kosor
kosor's Achievements
Witam serdecznie Zwracam się do Was jako ekspertów i proszę o wyrozumiałość. Kupiłem agregat Fogo 4001 ise, używam sporadycznie do zasilania przez przedłużacz narzędzi. Teraz chciałbym wpiąć agregat w sieć domową TN-S za pomocą przełącznika sieć – agregat np Hager przełącznik sieć-agregat 1-0-2 4P 40A SFT440. W instrukcji jest tylko by podpiął do sieci elektryk albo osoba która wie co robi. Zadzwoniłem do kilku elektryków, ale każdy mówi co innego:( Bardzo proszę by mi ktoś łopatologicznie wytłumaczył czy dobrze rozumiem. Żebym w razie czego wiedział i sprawdził to co zostanie przez elektryka zrobione. 1. Mam na wyjściu gniazda w agregacie L1=115V i L2=115V. Podłączam L1 do przewodów fazowych na wyłączniku (mostkuję trzy fazy), L2 do N na wyłączniku. Tylko w domu w gniazdkach też na N będzie 115V. Zacisk uziemienia agregatu podłączam do PE sieci domowej. 2. Inny elektryk mówi, że np L1 który nie idzie przez zabezpieczenie w agregacie spiąć z PE, Wówczas jak twierdzi na L2 pojawi się 230V. 3. Spotkałem się z różnymi opiniami co do uziemienia agregatu. Jedni mówią podpiąć pod PE instalacji domowej, a drudzy mówią nie podpinać do PE tylko wbić szpilkę do ziemi i podłączyć do uziemienia agregatu. Która metoda jest odpowiednia? 4. Za wyłącznikiem sieć-agregat będzie wyłącznik różnicowoprądowy, czy będzie zabezpieczał sieć domowa przy pracy agregatu? Pozdrawiam
Witam Mam w domu taras pomalowany bezbarwnym Sadolinem lakierobejca. Obecnie po trzech latach zaczynają deski czarnieć i muszę odnowić konserwacje. Bardzo proszę o porady, co położyć na tą warstwę. Pozdrawiam
Oswietlenie schodów
kosor odpowiedział witu102 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam Czy ktoś ma zamontowany sterownik MONO - STX-1792 ? http://bagram.lh.pl/sklep/index.php?33,sterownik-oswietlenia-schodow-mono-stx-1792 Zastanawiam się też nad nim i chciałbym usłyszeć opinię kogoś kto ma ten sterownik. Zastanawiam się nad fotokomórkami bo czujki ruchu mam zamontowane gdzie indziej i jest z nimi trochę zabawy i kłopotu. Może inny sterownik ? -
Zdaję sobie sprawę, że klej nie powstrzyma siadania. Mierzyłem i od dłuższego czasu już nie siada. Klej chciałem wlać aby wypełnić ta szparę a na zewnątrz na nowo zasilikonować. Może zamiast klej psiknąć pianką, będzie bardziej elastyczna ?
- 10 odpowiedzi
- naprawa
- opadniętej
Te płytki są na płycie pod którą jest piwnica. Płytki usiadły jeszcze w łazience, chociaż dużo mniej o ok 3 mm. Najwięcej w kuchni. Byłem w kilku różnych domach i widziałem podobne rzeczy. Ostatnio w mieszkaniu w bloku na 9 pietrze.Czym to może być spowodowane?
- 10 odpowiedzi
- naprawa
- opadniętej
Klej chciałem wlać w powstałą szparę, by klej wpłyną pod cokół i wypełnił szczelinę.
- 10 odpowiedzi
- naprawa
- opadniętej
Witam Po roku mieszkania w nowym domu opuściła się podłoga w kuchni. Wylewka zrobiona jest na 15 cm styropianu + ogrzewanie wodne. czy wlanie do szczelin bardzo rzadko rozrobionego kleju do płytek jest dobrym pomysłem ? Został mi klej Kerakoll elastyczny do płytek. Czy może inny sposób polecacie?
- 10 odpowiedzi
- naprawa
- opadniętej
Witam Do oświetlenia schodów w domu mam zmontowane oprawy LED i czujniki ruchu. Światło załącza się od razu pełną mocą.Chciałbym, by światło załączało się płynnie, rozjaśniało stopniowo i ściemniało. Znalazłem kilka takich tematów w sieci. Tylko jest jedno małe ale, nie mam miejsca na opisywane regulatory np Automat schodowy ASM-10. Czy istnieje jakiś układ/automat który ma możliwość oprócz ustawiania czasu świecenia, również ustawienie czasu płynnego załączania i wygaszania światła ale do montażu w puszcze fi60 podtynkowej ? Znalazłem taki automat schodowy ale ma sztywno zadany czas płynnego załączania na 8 s a wyłączania 15 s. To za długie czasy. Optymalne były by w granicach 3 s.
Teraz akurat jestem na wyjeździe, ale jak wrócę do domu przetestuje te ustawienia.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Może i poddasze ma duży wpływ ale jednego nadal nie rozumiem. Bo nie dogrzewa gdy temperatura zewnętrzna rośnie, gdy maleje to przegrzewa. Przy - 20 krzywa 0,4 i w domu było 20 stopni przy 0 krzywa 0,75 i w domu 19,5 a nastawione 20,5 żeby było ciekawiej, przy -20 piec zużył średnio 3 m3 mniej gazy niż przy 0 czy -2
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Głowice będę miał zamontowane niedługo. Na razie mam zaślepki. Kaloryfery w piwnicy przykręciłem tymi zaślepkami, są tylko lekko letnie. Garaż kaloryfery zakręcone, innych pomieszczeń nie ogrzewanych nie mam. Z pieca wychodzi jedna rurka na ogrzewanie, od niej przez trójnik odchodzi rurka na podłogówkę. Przechodzi przez głowicę termostatyczną do podłogówki którą mam ustawioną na 35 stopni. Pompka na podłogówce cały czas chodzi. Podłogówka jest w kuchni łazienkach. W pokojach i korytarzu kaloryfery odkręcone na max. Mam niewykończone poddasze, ale ocieplone. Otwór wejściowy na poddasze założony styropianem, grzejniki na poddaszu zakręcone. Ale jest tam ok 15 stopni.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Witam Ja nie mam na razie głowic i wszystkie grzejniki są na maksa. Regulator jest na piętrze w sypialni. drzwi cały czas otwarte.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
Niektórym działa dobrze, więc gdzie jest problem ? tylko gdzie?
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
duże mrozy minęły, od kilku dni mam u siebie w dzień ok -6 w nocy -10 i w domu chłodno 18,0 - 18,5 stopnia podnoszę krzywą mam obecnie 0,7 i nadal nie dogrzewa, na pierwszej stronie zwiększyłem temp do 21,5 a w domu i tak mam 18,5. Była przez dwa dni włączona korekta i tez nic nie dało. Ręce opadają.
- 85 odpowiedzi
- calormatic
- dziwne
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
kosor odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
ale na piecu w d40 pokazuje temp zasilania. Więc ten czujnik jest niepotrzebny?- 124 odpowiedzi
- (mini
- -zawór
(i 40 więcej)
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
