sielus
sielus's Achievements
Witam Wszystkich, Byłbym bardzo wdzięczny, za polecenie sprawdzonej ekipy do elewacji - wiem, że to środek sezonu, ale niestety zakontraktowany wykonawca wczoraj w nocy poinformował mnie (SMSem...), że z przyczyn wew. nie jest w stanie zrealizować umówionych prac, Budynek nowy, z płaskim dachem, około 450m2 elewacji, na styropianie 20cm, Bardzo dziękuję forumowiczowi fighter1983 za wskazówki.
Thessla Green Airpack 650v - błąd instalatora?
sielus odpowiedział sielus → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Myślisz, że centrala za duża? Mam gipsowe tynki, gipsowe wylewki.., myślę że te tony wody będą odparowywać przez najbliższe 2-3 lata, więc dopiero się przekonamy za jakiś czas.. -
Bardzo dziękuję za odpowiedź, cieszę się, że błąd nie jest krytyczny, Drugi jest do przewalczenia, dostęp do rur jest i teoretycznie można je przydusić pod drugą skrzynką rozdzielaczową, Od centrali do pierwszej skrzynki mam jakieś 2m w poziomie + kolano (centrala będzie wisieć pod sufitem w pomieszczeniu technicznym), Kolano jest stalowe, ale ma już naciągniętą grubą izolację, ten kawałek 2m jest z grubej, srebrnej, elastycznej rury. Całość będzie zabudowana gipskartonem (od centrali do górnej skrzynki rozdzielaczowej) właśnie się zastanawiam, jaki wygłuszacz tam wepchnąć aby wyciszyć cały ten pion, myślicie, że jakaś wełna mineralna się nada? Teoretycznie nie powinno tam być żadnego kondensatu. -
Witam, będę wdzięczny za opinię osób orientujących się w temacie, Mam budynek ok 300m2, kubatura 960m3, Nowy, szczelny itp. Fachowiec dobrał centralę Thessla Green Airpack 650v (centrala jeszcze niezamontowana), Na tą chwilę mam ułożone kanały ("peflexy"), wszystko już dawno zalane wylewkami, Jako, że budynek jest piętowy z płaskim dachem, mam dwa rozdzielacze w pionie, jeden nad drugim (pierwszy leży na stropie parteru - jego skrzynka jest "przelotowa", drugi na żelbecie stropodachu), Skrzynki rozdzielaczowe są w pionie połączone rurą stalową fi200, taka rura wchodzi też do pomieszczenia, gdzie będzie centrala, Zonk wyszedł dziś, kiedy sprawdziłem osobiście dokumentację dla AP 650V i wyczytałem, że ma wyjścia FI250, Pewnie można to załatwić jakąś redukcją, pytanie tylko czy ta instalacja da radę kiedy rura z rekuperatora do pierwszej skrzynki będzie zredukowana zaraz za centralą? Będę wdzięczny za opinie, ręce mi opadły jak to zobaczyłem Zaczynam też się zastanawiać, czy ten układ skrzynek jest poprawny, tzn. skrzynka do skrzynki nad parterem wchodzi rura fi200 od spodu, wychodzi od góry dokładnie w tej samej osi.
Prośba o ocenę instalacji + e/w sugestie co do zmian
sielus odpowiedział sielus → na topic → Pompy ciepła
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie kWh/m-c Dla kolejno 12 miesięcy: 5053 4666 3943 2675 1586 965 589 612 1623 2515 3552 5075 Miesięczne zyski ciepła kWh/m-c 2794 2969 4397 5637 7083 6898 7366 6420 5266 3913 2886 2676 Miesięczne zapotrzebowanie na energię kWh/m-c 2395,79 1912,17 654,85 83,13 3,99 0,44 0,03 0,07 12,39 187,41 1052,04 2513,96 Te zyski ciepła chyba trochę zbyt optymistycznie wyglądają.(pewnie przez te przeszklenia na południowy wschód)- 4 odpowiedzi
- instalacji
- ocenę
Czy któryś z szanownych kolegów pompiarzy mógłby się wypowiedzieć?- 4 odpowiedzi
- instalacji
- ocenę
Witam, byłbym bardzo wdzięczny za ocenę instalacji: Parametry budynku + OZC: Pow. 282m2 V = 923,45 m3 Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,s 269,15 W/K Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 8816,27 20cm styro 0.35 na gruncie 20cm styro 0.31 na ścianach 30-50 styro 0.31 na dachu (stropodach o spadku 2%) Jedna ściana mocno przeszklona (południowy wschód) w szybach 0,5 Pompa PPC C16. DZ - 3 x 112m + 15 dobiegu GZ - 100% podłogówka co 8-10cm, 4 rozdzielacze (po 2 na piętro), każdy po 12 pętli, czyli 48 na cały budynek (bez żadnych siłowników/sterownikó), Bufor CO 300l, do niego wpięte 2 grupy pompowe bez mieszaczy(po jednej na piętro) sterowane eurosterami, PC ma obieg z buforem CO sterowany czujnikiem temp wew. oraz zewn., ale z samymi eurosterami się nie komunikuje + zbiornik CWU 400l, (ten brak komunikacji, to jedna z rzeczy która mnie martwi, druga, to czy pompa nie jest źle dobrana), Będę wdzięczny za konstruktywną krytykę.
- 4 odpowiedzi
- instalacji
- ocenę
Jestem w fazie pierwszego wygrzewania (budynek ma ocieplony tylko stropodach), na starcie temp. posadzki była -8, szósta doba od uruchomienia CO, po 120 godzinach pracy (praktycznie ciągłej) -0.7/-4.2 (DZ pionowe), Mam nadzieję, że moje DZ wróci do pełni sił..., Ktoś miał doświadczenia z tak długą/ciągłą pracą PC?
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Witam, właśnie zalało nam nieukończony dach płaski, położona była paroizolacja na stropie betonowym, na tym styropian grafitowy 40cm. Niestety w dniu rozkładania membrany nastąpiło oberwanie chmury, efekt - wszystko zalane. Najgorsze jest to że leje cały czas, nawet nie ma jak zebrać styropianu... Pytanie, czy jest możliwe wysuszenie nasiąkniętego grafitu aby jego parametry termoizolacyjne powróciły do fabrycznych, czy materiał już jest trwale uszkodzony? Będę wdzięczny za e/w rady i opinie, sytuacja tragi-beznadziejna...
Kilku fahowców od ociepleń wspomniało mi o "luźnej" zasadzie, że na strop dajemy 2xtyle styro, co na ściany, OZC, które widziałem, wydają się z grubsza potwierdzać tę "mądrość" , Zastanawiam się nad rodzajm styropianu pod podłogę na gruncie, grubość to 30cm, pytanie czy musi być to XPS czy wystarczy zwykły posadzkowy?
Bardzo dziękuję za potwierdzenie, Patrząc po Twojej stopce, widzę, że generalnie większość rozwiązań mam bardzo podobnyh lub nawet identycznch, Czy jest coś, co w "drugim domu" zrobiłbyś inaczej?
A można rozwinąć temat, dlaczego EPDM nie stosuje się n styropian? Jeśli chodzi o XPS, to oczywiście ma swoje zalety (i wady), aczkolwiek nie widzę żadnego uzasadnienia, dla XPSa pod membraną, Membrana zabezpiecza przed wodą, wraz z warstwą żwiru jest zabezpieczeniem także przed fizycznymi uszkodzeniami... Sytuacja się dodatkowo komplikuje, wykonawca dachu wspólnie z wykonawcą rekuperacji doradzają, aby rury flex puścić w warstwie ocieplenia nad stropem (nie mam sufitów podwieszanych na piętrze) i w odpowiednich miejscach go poprzebijać aby wystawić anomestaty.., Robi się coraz bardziej egzotycznie Czyli aktualny plan to: - 5cm żwiru - Włóknina do oddzielenia zwiru - Membrana EPDM - 40cm styropianu - 10cm styropianu poprzecinanego flexami od rekuperacji - monolit z otworami na anomestaty
Czy nikt nie spotkał się z takim rozwiązaniem?, Wniosek w zasadzie jeden, pomysł musi mieć jakieś bardzo słabe strony, Pytanie tylko, jake?
Czy nikt nie spotkał się z takim rozwiązaniem?, Wniosek w zasadzie jeden, pomysł musi mieć jakieś bardzo słabe strony.
