..Piotrek..
..Piotrek..'s Achievements
Malowanie domku na działce
..Piotrek.. odpowiedział ..Piotrek.. → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki za podpowiedzi. Szlifierka nie wchodzi w grę bo nie mam tam prądu. Jak dziś się tak lepiej przyjzalem to chyba była jakaś farba olejna. Szczerze przyznam że nie chciałem tam robić hiltona. Drewno też jest już w kiepskim stanie. To dość stara konstrukcja. Pomaluję w sumie przykryję problem a z czasem wymienię deski. Dzięki za zainteresowanie -
Witam. Mam mały problem. Na działce mam domek drewniany, który ktoś kiedyś pomalował jakąś farbą. Jaką nie wiem ale na pewno nie jest to żaden drewnochron ani nic w tym stylu. Farba od strony słonecznej zaczyna się łuszczyć i zastanawiam się co dalej z tym zrobić. Wymyśliłem, że tam gdzie się łuszczy potraktuję ją szczotką drucianą czy coś w tym stylu. Zastanawiam się czym pomalować teraz domek. Jakąś emulsją czy coś w tym rodzaju. Czy czymś w stylu drewnochron maluje się tylko "żywe" drewno?
Witam. Szukałem ale nic szczególnego nie znalazłem. Wpadłem na pewien pomysł tylko nie wiem czy jest to realne i wykonalne. Przymierzam sie do zrobienia kominka (prosty nowoczesny styl) i chciałbym zamiast płytek na podłodze wokól niego położyć szkło na posadzce które licowałoby sie z panelami czyli okolice 1 cm grubośći. Pod szkło chciałbym rzucić jakąś fototapetę i na rantach pod listwą maskującą łączenie paneli i szkła do okoła zainstalować listwę ledową by tworzyła się poświata. Pytanie czy szkło nie będzie się rysowało gdy będę chodził po nim. Czy są może jakieś stopy szkła z tworzywem odpornym na zarysowania czy coś w tym stylu. Widziałem podłogi szklane ale spełniają one również funkcję stropu i są bardzo grube bo z kilku tafli szkła a mi chodzi w sumie tylko o rzucenie tego wokół kominka, czyli nie musi utrzymywać szczególnych ciężarów. Czy miał ktoś doświadczenia z czymś takim, ewentualnie praktykował to u siebie. Czy to nie jest pomysł typu: "fajnie to wygląda ale u siebie bym tego nie zrobił" bo nie ucieszę się jeśli za rok będzie to wyglądało, że lepiej nawet nie patrzeć w tamtą stronę. Proszę o rady i sugestie. Pozdrawiam Piotrek.
Człowiek uczy sie na błędach. Ale po to jest właśnie form. Kolejny raz dzięki za pomoc.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Zastanawiałem się nad wyciągnięciem tych zaślepek z płomieniówek ale pomyślałem, że to jeszcze zwiększy przepływ spalin. Wyciągnąłem zaślepkę od wyczystki i już widzę poprawę. Spieki są takiej wielkości, że czasem muszę im pomagać by spadły niżej. Chociaż jak odsłoniłem wyczystkę w kominie są mniejsze. Czyli kwestia nadmuchu ewentualnie ciągu) jest chyba bardzo ważna. Będę musiał coś z tym zrobić.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie kocioł chodzi na standardowych wstawieniach a spaliny mam powyżej 200 stopni, często 250 nawet. Czy jest to związane z dużym ciągiem komina. Jak wyłączę piec to w czopuchu słyszę takie jakby dudnienie. Mam zaślepione i tak 2 z 4 płomieniówek a w palenisku awaryjnym włożone czerwone cegły. Zaślepiony również dolny rząd nadmuchu w palenisku. Oczywiście o spiekach nawet nie piszę bo już się prawie przyzwyczaiłem. Czy to normalne z tymi spalinami na takim poziomie bo wydaje mi sie, że sporo ciepła ucieka w komin. Na piecu jest naklejka a na niej informacja " temp. spalin 160" troche mnie to martwi tym bardziej jak patrze na wasze kotły online. Proszę o sugestie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Szybkie pytanie Panowie. Mam program w wersji 2.0.0.10 i w funkcjach zaawansowanych opcję przestawienia pieca na Eko plusa 16 kw (mam nadwymiarowy- 24 kw ale już po tuningu Przy okienku ze zmianą rozmiaru kotła wyskakuje pomarańczowy półksiężyc " błąd podczas zapisywania parametru: nieobsługiwana komenda" to chyba nie jest dobrze bo jak zapiszę i ponownie wejdę to to okienko jest puste. Soft 0.2.8.0. Jest niby aktualizacja na 0.2.8.1 ale chyba nie istotna. Proszę o jakąś wskazówkę. I jeszcze jedno czy jest sens obniżać temp. do 42 stopni w przypadku gdy CWU (220 L) mam ustawione na 40. Bo wydaje mi się że tak mała amplituda nie pozwoli zbyt długo pracować w podtrzymaniu. Dobrze myślę?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Kocioł taki wpisał mi facet który adaptował projekt . Normalnie było 16 albo 18 KW dokladnie już nie pamiętam. A chcialem zamówić 16 KW i byłoby taniej i oszczędniej teraz. A tak jak mówi "woma4" mam chyba tylko 2 rury od ciągu w których są jakieś powyginane miecze.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam. Kilka pytań do specjalistów. Może i będą głupie ale muszę je komuś zadać.Piec OGNIWO EKO PLUS 25. Dom nowy, pierwsza zima ogrzewania. Wilgoci teoretycznie nie ma (35%) bo długo chodził osuszacz. Dom ocieplony (15cm styropianu). Ogrzewam teoretycznie około 130 metrów (docelowo koło 200).Dół około 70 m podłogówki + grzejnik we wiatrołapie i drabinka w łazience. Podłogówka ustawiona na 28 stopni. Góra na razie tylko 3 grzejniki z 7(w części pomieszczeń nie skończone ocieplenie poddasza i zabite szczelnie wejścia do nich). Temperatura w domu około 23-24 stopnie nie dlatego że lubię tylko niżej nie chce zejść. Dodatkowo zasobnik wody 220 L. Pompa CO na I biegu , podłogówka też na pierwszym. Wskazania pieca: Ustawiony regulator pokojowy noc na 17 stopni dzień 20. Zadana temperatura CO 50 stopni CWU 45. Tyle że piec pracuje tylko na 45 stopniach bo sam schodzi do tej wartości i tyle trzyma. Mimo to temperatura w pomieszczeniach nie spada poniżej 23-24. ( Przeniosłem nawet czujnik pokojowy w chłodniejsze miejsce ale tam i tak pokazuje 21 stopni jak patrzę na piecu.) Podajnik załącza się co 40 s i pracuje 5 s. Temperatura na wyjściu z pieca 45 a powrót czasem nawet o 1 stopień nie jest niższy.Spaliny około 180-190 stopni. A teraz spalanie. Tona nie starcza mi na miesiąc (jakieś 25 dni) a jeszcze tak zimno nie jest. Chciałbym trochę zbić temperaturę w domu bo jak jeszcze świeci słońce (mam dużo okien) lub jest cieplejszy dzień to nawet do 26 stopni dochodzi a to już przesada. Niestety piec chyba niżej jak 45 stopni nie może pracować, czy się mylę? Pytania: Czy takie ustawienia i praca kotła są normalne? Czy takie spalanie to norma a ja sobie uroiłem że to dużo bo jak czytam że ludzie spalają 4 tony w sezonie to mnie zbija z tropu? Czy mogę w jakiś sposób obniżyć temperaturę w domu i przełoży się to na oszczędności bo boję się co to będzie jak będą prawdziwe mrozy? Czy może po prostu do takiej powierzchni jaką ogrzewam ten piec w tej chwili jest za duży i nieefektywny? Czy mogę jakoś sam ingerować w ustawienia pieca żeby sam eksperymentować? I to z grubsza chyba tyle jeśli czegoś nie uwzględniłem to dopowiem w miarę mojej wiedzy. Proszę o rady i jakieś wskazówki bo im więcej czytam na różnych forach tym jestem bardziej zakręcony w tym wszystkim. Pozdrawiam. Piotrek
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam wszystkich i proszę o radę specjalistów i doświadczonych użytkowników. Dom ma powierzchnie użytkową 170 m2 czy 17 kW wystarczy bo niektórzy mówią że za mało drudzy że spokojnie da radę. Zastanawiam się nad piecem z dodatkowym rusztem gdzie można palić drewnem itd... Chodzi mi o to żeby w ciepłe dni przepalać tam tylko po to by podgrzać wodę w zasobniku (300L). Czy to dobry pomysł czy nie ma sensu i to samo można zrobić z ekogroszkiem. Nie wiem czy paląc tylko ekogroszkiem jest możliwość ustawienia by piec sam się wygaszał po podgrzaniu zasobnika. Ciekawi mnie też czy można w taki sposób dogrzewać dom np. wiosną czy jesienią gdy nie jest jeszcze tak zimno czy wtedy przyda się te dodatkowe palenisko na drewno, którego w sumie mam pod dostatkiem. Na dole będzie podłogówka, na górze tradycyjne grzejniki (oprócz łazienki- podłogówka) W sumie podłogówki jest niecałe 80m2. Czy ma to jakiś wpływ jeśli chodzi o wybór pieca oraz jego mocy. No i ostatnie pytanie jaki piec wybrać. Cena w sumie nie jest wyznacznikiem. Wolę zapłacić teraz więcej i kupić piec który jest oszczędniejszy ( jeśli to oczywiście idzie w parze). No właśnie czy zawsze jest tak że im piec droższy tym wydajniejszy i oszczędniejszy? Czy to tylko kwestia odpowiedniego doboru? Proszę o wytłumaczenia jak chłop krowie na rowie bo pojęcia o tym nie mam. Pozdrawiam.
- 2 odpowiedzi
- -jaki
- ekogroszekl
Witam. Jako, że nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na nurtujący mnie problem liczę na pomoc. Sytuacja wygląda tak: Jesteśmy parą od bardzo, bardzo dawna ale nie mamy ślubu. Zaszła konieczność jednak by związek zalegalizować z powodu kredytu hipotecznego. Zastanawiam się czy narzeczona może przyjąć moje nazwisko bez zbędnych kłopotów ,które mogą zaistnieć z tego powodu. Chodzi mi o to czy trzeba będzie zmieniać wszystkie warunki zabudowy, przyłączy, pozwolenie na budowę itd... Działka też jest na połowę i na różne nazwiska. Nie wiem teraz czy nie lepiej gdyby narzeczona została po ślubie przy swoim nazwisku, a po skończeniu budowy dopiero zmieniła nazwisko. Ślub ma być za miesiąc i nie wiem co robić a dochodzi jeszcze wyjazd na wakacjena początku lipca , czyli zmana dowodu i paszportu z czym się nie wyrobimy na pewno. Chciałbym żeby od razu przyjęła moje nazwisko ale nie wiem czy to nie skomplikuje nam życia na tym etapie w którym sie znajdujemy. Proszę o rady ewentualnie może ktoś znalazł sie w podobnej sytuacji. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Witam. Również wybrałem projekt Amaltea w wersji z garażem dwustanowiskowym.To chyba najładniejszy projekt z setek przeze mnie oglądanych. Mam jednak pytanie odnośnie umiejscowienia kotłowni. Wybrałem tradycyjne ogrzewanie i mam kłopot z miejscem na piec. Niie wiem jak będzie w tym małym pomieszczeniu gospodarczym między garażem a resztą domu. Ktoś pisał o podpiwniczeniu. Czy na całej powierzchni garażu?? Gdzie wejście wtedy do piwnicy?? Druga sprawa jestem majsterkowiczem i u mnie kanał w garażu to rzecz święta i nie chciałbym z niego rezygnować. Proszę o sugestie i rady.
- 54 odpowiedzi
- czy budije ktoś amaltea 1
- forum amaltea
- 54 odpowiedzi
- forum amaltea
