        popiz
                Liczba zawartości139
popiz's Achievements
	SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawieniapopiz odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe pablomoc: Moje podtrzymanie wygląda tak, że, gdy kocioł osiągnie zadaną temp. to w podtrzymaniu w ogóle nic nie podaje( ustawiłem podawanie w podtrzymaniu na 180min- czyli nic nie poda w podtrzymaniu). Posiadam regulator pokojowy, ale z niego nie korzystam. Nie podoba mi się nierówna praca kotła w momencie jak zimna woda wraca z CO do kotła po powiedzmy 3 godz. lub więcej (czas gdy pompa CO nie pracowała ze względu na osiągniętą zadaną temp. w domu). Może się jeszcze do tego przekonam. Adam74P: Temperatura podłogówki 36 stopni to nie za dużo?
- 1 349 odpowiedzi
		- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
	SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawieniapopiz odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe Również mam kocioł sas multi 17kw+sterownik ecomax800, ogrzewana powierzchnia 150m2 + około 70 m2 podłogówkie- moje ustawienia: - 17s podawanie - 75s przerwa - moc nadmuchu 24-25% - przesłona na wentylatorze otwarta na 1-2cm (obecnie mam około 2cm, gdyż lepiej dopala się ekogroszek) - (nadzór mam ustawiony na maksymalny- jednym słowem w podtrzymaniu w ogóle nie podaje ekogroszku) Średnie spalanie od 6 października do teraz wynosi 18,5kg/doba. Do tej pory spaliłem około 2 ton. Dodam, że przy ostatnich mrozach, a na Podlasiu na brak porządnej zimy nie narzekamy, 165 kg starczyło na niecałe 6 dni i średnia dobowa wyniosła około 29kg ( średnia temperatur za te dni wynosiła -11,1C). Odnośnie niedopalonego ekogroszku to u mnie problem polegał na tym, że pod retortą w rurze, która doprowadzone jest powietrze było dużo popiołu po ekogroszku, a gdy to usunąłem za pomocą odkurzacza problem ustąpił- z jednej strony retorty nie dochodziło wcześniej przez to powietrze.
- 1 349 odpowiedzi
		- 17kw
- (i 6 więcej)
	czp01 tak sterowanie termostatem pokojowym jest u mnie oszczedniejsze przy obecnych temp o jakiś jeden dzień ogrzewania, w moim powyzszym poście to opisałem. Gdy używam termostatu pokojowego to 50 kg starcza na 4 dni, a jak kocioł chodzi non stop bez termostatu pokojowego to 50kg starcza na 3 dni, tyle, że obecnie testuje różne ustawienia. Dodatkowo obenie wykańczam poddasze, maluje (wietrzenie w dzień), więć za wcześnie na ostateczne porównanie tych dwóch wariantów.
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	1. Przepraszam czy jest administrator na tym forum? 2. Czy, aby na pewno temat wątku to: "Bieżące zużycie ekogroszku"- przejrzałem kilka ostatnich stron i o zużyciu ekogroszku zbyt dużo nie wyczytałem ( nie chcę być czepialski, ale zgodnie z tematem chciałem porównać swoje spalanie i nie mam z czym)? moje obecne spalanie ekogroszku: 1. Około 50 kg na 4 dni przy włączonym termostacie pokojowym (na kotle 55stopni z histerezą 5 stopni, na kaloryfery około 42-44 stopnie, zawór trójdrożny, CWU 50 stopni z histerezą 5 stopni, grzanie w godz. 04:00-09:00 i 17:00-23:00, temp w domu 21,5-22,5 st.) dom 150 m2 nie licząc garażu i kotłowni bo tego nie grzeję, w domu 15 kaloryferów. 2. Około 50 kg na 3 dni, przy wyłączonym termostacie pokojowym( czyli cały czas zasilane są kaloryfery) parametry jak wyżej tyle, że temp w domu jest wyższa i co najmniej 22,5 stopnia. Moje ustawienia to: podawanie 17s, przerwa w pod. 75 s, moc nadmuchu 25%, przesłona na wentylatorze odsłonięta około 1,5cm.
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	pumpaluna jakie firmy polbruk bierzesz? Też chyba wezmę starobruk tylko nie wiem jakiej firmy: w Superbruku 44-50 złm2, w sklepie IMBUS firmy Wipro czy Wibro (nie pamiętam) 30-35zł m2, a w Probecie ( jadąc na Fasty) 33-35zł m2, czy warto zajechać gdzieś jeszcze i czy dobre są jakościowe te wymienone przeze mnie polbruki? Jednak około 10 zł na m2 taniej. Jeśli ktoś może doradzić to bardzo proszę. Odnośnie czarnoziemu też jestem zainteresowany.
	A możesz przy okazji podać swoje parametry kotła, podawanie, przerwa, podtrzymanie, moc nadmuchu i ile przesłona otwarta na wentylatorze. Inni także mogli by podać. Moje spalanie to 100 kg ekogroszku na 4,5 dnia. Parametry podaje poniżej: - temp. kotła 55 st. histereza 2 st - temp. CO 40 st.( reguluje to zaworem trójdrożnym) - temp CWU 45 st i histereza 5 st - podłogówka 32-34 st - podawanie 5 s, przerwa 65 s, nadzór czyli podtrzymanie-max - moc nadmuchu 22%, przesłona na wentylatorze otwarta około 1cm W nocy dodatkowo od 0 do 6 ustawiłem CWU o 5 stopni w dół. Zauważyłem, że jak miałem większy nadmuch( około 35%) to robiły mi się spieki, a teraz jeśli są jakieś spieki to są kruche- takie jak trzeba. Ekogroszek jaki stosuje to tzw syberyjski (ruski). Proponujecie jakieś zmiany odnośnie nastawień kotła- dodam, że w wolnym czasie lubię poeksperymentować. -pow.ogrzewana to 150 m2 użytkowych( nie wliczam garażu 36m2+17m2 kotłowni), po podłogach mam około 200m2, 14 kaloryferów, z czego 5 szt na parterze ustawione na max, a te na górze ustawione tak, aby minimalnie grzały, bo dopiero wykańczam górę( pierwsza warstwa wełny już jest, ale oprócz strychu, gdzie ciepło sobie ucieka jak chcę - podłogówki mam około 60 m2
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawieniapopiz odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam, mam taki sam piec sas multi 17 kw tyle z sterownikiem ecomax800. Co do spalania to się nie wypowiem, bo sporo czasu paliłem na ruszcie awaryjnym, gdyż dużo drzewa zostało mi po budowie, ale nastawy mam takie: zadana temp kotła 56 stopni, zawór trójdrożny ustawiony tak, aby na CO temp wychodząca wynosiła około 40-42 stopnie, moc nadmuchu 25-30 %, przesłona na wentylatorze otwarta około 1-3cm( z moich badań wynika, że im bardziej otwarta przesłona na wentylatorze to tym dłużej dochodzi do zadanej temp. więc obecnie będę testował z max. przymkniętą). 150 kg ekogroszku wystarcza na około 6 dni. Bojler 220l ustawiony na 45-50 st, podawanie 11s, przerwa 48s. Podtrzymanie ustawione na max. Jeśli ktoś ma ten piec proszę o podanie swoich ustawień- będziemy dążyli do ideału ustawień .
- 1 349 odpowiedzi
		- 17kw
- (i 6 więcej)
	Gamrat w abc elewacje chyba maja lepszą cenę jak porównywałem z kamirem i cemhurtem - tak było jakieś 3 miesiące temu, ale ostatecznie kupiłem podbitkę asko, tańsza od gamratu.
	Jutro zadecyduje rzut monetą
	Czy posiada ktoś z Was piec firmy SAS lub Metal-fach z podajnikiem na ekogroszek- stoję właśnie przed wyborem pomiędzy tymi dwoma piecami.
	Staw - wątek zbiorczy o kopaniu własnego stawu na działcepopiz odpowiedział Ziutek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach To dobrze, że sprzedaje, bo inaczej miałbym same karasie i szczupaka w stawie, a tak to szczupak ma jedzenia w brud . We wrześniu planuje wyrównać całą działkę, a za rok może ogrodzić.
- 1 188 odpowiedzi
	Czy ktoś słyszał o kotle z Sokółki METAL-FACH?popiz odpowiedział kitka1719504919 → na topic → Ogrzewanie Odświeżam temat, słyszałem o tym piecu i stoję przed wyborem (oczywiście piece na ekogroszek): Metal fach 17 kw z sterowniem ecomax 800 ale on ma ruszt demontowalny i to chyba na minus, nie ma tez retorty obrotowej, ale mój sąsiad mówi, że jego rodzina ma już 4 lata( z tym starszym sterownikiem) i sobie chwalą, a teraz kupują taki sam do drugiego domu. Drugi piec jaki biorę pod uwagę to Sas multi 17 kw z retorta obrotową i sterownikiem ecomax 800- ten piec ma grubszą blache kotłową 6mm, a metal fach 5 mm. Do obu tych piecy chcę wziąć zdalne sterowania z czujnikiem pokojowym ecoster200. Możecie mi cos doradzić- wskazac ewentualne wady, zalety. Nie wiem jak jest z serwisem sas, ale metal fach robią piece kilkadziesiąt km od mojego domu i ponoć z serwisem jest ok.
	Tynk silikonowy baranek 1,5 mm i grunt Caparola - kolor havana 16 lub 18. Może to mało ważne, ale jak u mnie chłopaki gruntowali ścianę to cała ściana jest ładnie zakryta bielą,a u sąsiada gruntowali Baumitem i widać wszędzie przebicia. W moiom przypadku akurat chyba jakośc idzie w parze z ceną. Sąsiad płacił za wiadro gruntu 160 zł a ja 210- czy warto to akurat nie wiem.
	Mam ekipę od tynków wewnętrznych po 15 zł a od elewacji za 40 zł, właśnie mi robią elewację, póki co mogę pochwalić, ale jeszcze tynku na zewnątrz nie położyli. Jedną i druga ekipę miałem z plecenia. Jak będzie trzeba dam namiary.
	Staw - wątek zbiorczy o kopaniu własnego stawu na działcepopiz odpowiedział Ziutek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach Może ktoś z Was obecnie kopie staw? Wstawiajcie fotki.
- 1 188 odpowiedzi
