Degustibus
Degustibus's Achievements
Odświeżam. Lato i sezon budowlany w pełni. Sezon na frajera również
Witaj Gregor. Podążasz dobry tropem. Załóż wkład z płaszczem. Jęsli masz możliwość lub chęci dokładania drewna to jest to b. słuszna decyzja. Co z tego że wpakujesz minimum 6.5tyś zł w kotłownie np gazową (Termet) jak będziesz korzystał z niej tylko okazjonalnie. Na twoim miejscu zastanowił bym się nad elektrycznością jako medium wspomagające. Zwykły boiler 80l + kilka grzejników. Koszt ok 2000pln i jak wyjeżdzasz lub "się rozłożysz" to załączasz i masz spokój. Przecież na wyjazd możesz nastawić np dyżurne 8 lub 12stC. A gaz z butli nie jest tani. Cuś o tym wiemy
Ceny za projekt przyłączy wahają się w granicach 500-1000pln. Nasza firma robiła takie projekty (przyłącza wodociągowego) w cenie 500pln ale tylko dlatego że wykonywaliśmy hurtem kanalizację dla tej miejscowości (pod Wawą) i uzgodnienia/mapy itp kosztowały nas odpowiednio mniej. Gdyby to był projekt indywidualny kosztowałby ok 1000pln. Płaci się za wiedzę projektanta i szarpaninę z urzędasami. Projekt do studzienki wodomierzowej robi się w przypadku gdy nie ma jeszcze budynku na działce (lub nie jest naniesiony na mapę geodezyjną). Nie ma możliwości aby zamarzł w niej wodomierz bo powinna być na tyle głęboka aby urządzenie znajdowało się poniżej strefy przemarzania. pozdrawiam deg
nowy czy uzywany
Degustibus odpowiedział Marx → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
poszukaj postu "ku przestrodze-lepiej przeczytaj" to tak a'propos remontowania -
Hydrofor - wymiana lub wyciszenie
Degustibus odpowiedział michkas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
parametrów nie znam (w pracy jezdem) ale to taka pompa z zestawu współpracującego ze zbiornikiem 24 litry zamocowanym pod spodem pompy. odległość studnia-kotłownia w poziomie ok 8-9 m. -
Natka nie płacz U nas w grudniu poszło (a wiadomo jakie były temperatury zewnętrzne) 40 m3 propanu z butli. Właściwie tylko na CWU i troszkę na CO bo grzejemy kominkiem. Kocioł z otw. komorą Termet. Aha, m3 propanu to 6 zł z hakiem Co by było gdyby zacząć grzać na maksa i w czasie dużych mrozów i poszłoby np 250m3 Wtedy to nami rzuci o ścianę
Prawid?owe ci?nienie w instalacji CO ???
Degustibus odpowiedział postgres → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam bardzo poważne pytanie. U znajomych w domu jednorodzinnym (instalacja z rur typu PEX łączonych na pierścienie zaciskowe,2 małe obwody "podłogówki"+ 10 grzejników) występują ciągłe spadki ciśnienia na kotle. Instalacja użytkowana jest od miesiąca ale niezbyt intensywnie (dogrzewanie kominkiem). Były wykonywane próby ciśnieniowe instalacji po założeniu kotła ale na zimno-nie było prawie żadnego spadku ciśnienia w okresie 3-4 dni. Teraz z kolei spadki wynoszą np 0,2 bar/2dni. Rozumiem że przez pierwszy okres instalcja ma prawo się odpowietrzać co powoduje spadki ciśnienia, ale w tym przypadku działa ona już od miesiąca. I CO TO MOŻE BYĆ?????? WYCIEKI?? Znajomi mówią że nie widać jakiś plam wilgoci na podłogach ale czy mały wyciek spowoduje miejscowe zawilgocenie posadzki? Czy jeżeli są już położone płytki i zafugowane to będzie widać że coś się stało z "podłogówką" ??? (np miejscowe sciemnienie fugi od wilgoci???) Co im poradzić? Gdzie szukać przyczyny?? -
Kiedy spaliła nam się pompa (obsługujaca zbiornik 300l) mieliśmy do wyboru: -albo zestaw pompa + silnik na żeliwnej podstawie -albo zestaw hydroforowy (pompa na małym zbiorniku o poj ok 25l) w bezpośrednim porównaniu głośności wyszło że zestaw pompa+silnik jest 2x głośniejszy. Kupiliśmy więc zestaw za ok 650pln, odłączyliśmy ten mały zbiornik 25l (z którego planuję zrobić małą sprężarkę) i podłączyliśmy ją (pompę) bezpośrednio do posiadanego zbiornika 300l. Jak dotąd, od 3 lat wszystko jest ok i hydrofornia nie pracuje zbyt głośno. Wodę czerepiemy ze studni wierconej z głębokości 5-6 metrów. Pompa to jakaś "włoszczyzna" pozdrawiam -
TERMET UNI CO jednofunkcyjny Posiadają kompletne kotłownie (kocioł,zasobnik,automatyka) bardzo przystępna cena
Komfort cieplny przy kotle kondesacyjnym - szok!
Degustibus odpowiedział Daru → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
na komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych sklada się: -temperatura powietrza -temperatura promieniowania przegród budowlanych -prędkość przepływu powietrza (przeciągi itp) -wilgotność Jeśli piszesz że temperatury powietrza są takie same to przyczyna gorszego komfortu leży najprawdopodobniej po stronie podwyższonej wilgotności (nie pociły ci się ręce u znajomego?) - brak wentylacji, lub po stronie zimnych, niedocieplonych ścian lub podłogi. -
Co sprawdzic przy zakupie domu.
Degustibus odpowiedział RYSZARD → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dom z drugiej ręki?? Przeczytaj post p.t. "Ku przestrodze-lepiej przeczytaj". Pozdrawiam i bądź ostrożny bo wdepniesz jak ja -
Jotul Harmony - kto ma/miał ten sam problem?
Degustibus odpowiedział Pawel P. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kup drugi i tyle. Deflektor złuży do tego aby płomienie nie trafiały bezpośrednio do czopucha a "obmywały" górną ściankę kominka oddając swe ciepło obudowie. Pamiętaj że pracuje on w b.niekorzystych warunkach, poza tym palisz dużo drewna. Czy jotul = niezniszczalny? -
Brzebieg kanalizacji przez działkę sąsiadów!!
Degustibus odpowiedział pawlo62 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Niech "naciska" na nią inwestor-gmina. to często pomaga. powodzenia -
proszę o weryfikacje mojego (głupiego??) pomysłu
Degustibus odpowiedział smutna lidka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ha ha ha! Ale PRAWOMYŚLNOŚĆ Nam facet od dociepleń proponował tzw marmolit z prac ociepleniowych na blokowiskach. I tylko dlatego nie wzięliśmy bo kolor był paskudny. W Białymstoku to takie numery odchodzą w spółdzielniach że kupno na lewo 3m3 styropianu to pestka w porównaniu z przekrętami alkoholików-prezesów owych spółdzielni. Smutna Lidko, podaj adres (miejscowość) na forum. Na pewno znajdzie się forumowicz który ci pomoże. Pozdrawiam i nie łam się. Zima ma być lekka Ja też mieszkam jeszcze w letniej kuchni bo dom robabrany w remoncie. Deg PS. Też nie korzystam z takich okazji.Podałem tylko kolejną możliwość Nieładnie kłamać -
powiem tylko jedno instalację robiłem z rur PE łączonych na pierścień zaciskowy zrobiłem też kawałem podłogówki (ok 15m2)."Fachowcy" spiepszyli wylewkę i trzeba było skuwać (rozsypywała się). O dziwo rurki udało się ocalić i poszły spowrotem w beton. I nie cieknie.
