pupkin1
pupkin1's Achievements
  1. Działa Pompe nalezy przepiąć do Np i Lp i w ustaiweniach kotła wejść w tryb serwisowy 5E i zmienic z 00 na 01 (nie ma tego w instrukcji, powiedzieli mi na infolinii) Podłączyłem pompę cyrkulacyjną pod zaciski Np i Lp i nie działa. W meni serwisowym nie mam parametru 5E tylko opis Pompa cyrkulacyjna i zaznaczone jest. O co z tym chodzi, jak znaleźć ten parametr? Wcześniej pompa cyrkulacyjna była podłączona pod zacisk Lz Nz i działała cały czas z pompa obiegu grzewczwgo,tak podłączył pan serwisant.
  2. Witam Ja kupiłem w OBI kosiarkę AlKo Silver 46 BR Comfort 3,5 Km, była akurat promocja, różni sie tym od ,,nie marketowej", mimo tych samych oznaczeń, że koła nie są łożyskowane a na tulejkach i kosz zamiast 65 ma 60 litrów. Pozdrawiam Piotr
  3. Jak spytałem się o to swojego murarza z dużym doświadczeniem, to powiedział, że to jest stara szkoła murowanie, a teraz już się tak nie robi.
  4. Witam. Czy ociepla się wyłaz nożycowy na nie ocieplony stryszek? A jesli tak, to jak to zrobić. Pozdrawiam Piotr
  5. Krokwy w rozstawie 80 cm, scianka kolankowa jest tynkowana, od murłaty do jętek jest 230 cm, nad jętkami nie będzie izolacji,w ścianach szczytowych lukarn kratki wentylacyjne na przelot dla wentylacji stryszku, na jetkach oparty jest strop z desek ubitych ze szczelinami dla wentylacji ocieplenia układanego między jętkami, i pod. Pozdrawiam Piotr
  6. Witam Krokwy mam o wysokości 16 cm, i pełne deskowanie z papą. Jeśli miedzy krokwy dam wełnę o grubości 10 cm, to czy nie zostanie za duża szczelina wentylacyjna, i nie będzie wywiewało wełny? Pod krokwy i jętki planuję dać 15 cm. Czy tak będzie dobrze? Na składach nie mają 12, tylko na zamówienie i po cenie jak 15 cm. Pozdrawiam. Piotr
  7. Jestem tu nowy wiec wszystkich witam. Przeczytałem wszystkie posty, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Profil UD przykęca sie tylko na ścianach prostopadłych do krokwi i jętek tak aby wsunąć w niego koniec profila CD, czy również na ścianach równoległych do profili CD? Czy wystarczy dać profil CD na wieszakach po samej ścianie z małym odstępem od niej? Piotr
