Munch
Zawartość dodana przez Munch
  1. Właśnie tak jest u mnie - gniazdka nie są w puszkach, tylk są "przyklejone" do ściany. W jaki sposób są prowadzone przewody w takim systemie?
  2. To musi być cos innego za ścianą mam sąsiada
  3. Przed remontem napięcie było, po remoncie nie ma. W gniazdkach wszystkie kabelki sa prawidłowo zamontowane...
  4. Jak znależć puszkę?
  5. Robiłem remont pokoju w bloku - równanie sufitu i ścian. Mam 4 gniazdka elektryczne - po remoncie działają tylko 2 - na jednej śianie - na drugiej nie mam napięcia w 2 gniazdkach. Co to może być? Bezpieczniki są dobre, wszystkie inne kontakty i gniazdka w mieszkaniu maja napięcie. Co to może być?
  6. Dałem Atlas Unigrunt. Może rzeczywiście któraś warstwa była za gruba... Jak się ratować?
  7. Położyłem na suficie gładź Atlasa - Gipsar Max. W miejscu połączenia płyt betonowych zastosowałem siatkę. Mimo to w dwóch miejscach gładź pęka i odpada - na długości ok.10 cm. Co z tym zrobić? Czy zastosować np. gips budowlany a następnie gładź? Czy pomocny może okazać się np. silikon, a następnie gładź? Proszę o radę.
  8. Kurczę - w złym miejscu się zapytałem. Postaram się o wyjaśnienie. W wiadomości o "Usuwaniu farby olejnej" podano taki sposób: ---------------------------------------------------------------- Przez ługowanie. Mieszanka normowa na 1 m2: 1) Gips budowlany zwykły - 0,004 kg 2) Wapno gaszone (ciasto wapienne) - 0,0003m3 3) Wodorotlenek sodowy (zwykła soda kaustyczna) - 0,1 kg ...zmieszać, nałożyć, poczekać, zdjąć i resztę zmyć wodą. W razie potrzeby powtórzyć. ----------------------------------------------------------- Jak omierzyć wapno gaszone w m3?
  9. Dziś zaczynam równać ściany w bloku (gipsar MAX). Potem tapetowanie. Chcę mieć "ładnie w kątach" czyli równo w rogach pokoju. W sklepie widziałem aluminiowe listwy narożnikowe - czy można je zastosować pod białą gładzią szpachlową. Czy trzeba je specjalnie mocować (jak?), czy też trzyma się wszystko na gładzi? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Munch dnia 2003-04-10 11:08 ] [ Ta wiadomość była edytowana przez: Munch dnia 2003-04-10 11:11 ]
  10. Ja chcę wstawić w bloku drzwi PORTA - 2075mm, a mam obecnie niecałe 2 metry; do tego ściana nośna (grubość 20cm). Nie wiem jak się zabrać za powiększanie. Co ze zbrojeniem, co z bezpieczeństwem? Też czekam na pomoc:smile:
  11. Dziękuję wszystkim za informacje. A uprzejmego Pana Snowdwarf ponownie pozdrawiam!
  12. Myślę, że jesteś fajny gość - pozdrawiam!
  13. Właśnie wykonuję gładź szpachlową na suficie (Gipsar UNI - Atlasu). Po zeszlifowaniu pozostaje sporo "zmiotki", która wygląda tak samo jak gładź w worku z niezużytą gładzią Czy te resztki można znowu mieszać z wodą i kłaść nową gładź, czy nie jest to dobry pomysł?
  14. No to czym równać ściany w bloku przed tapetowaniem?
  15. tzn. czy będzie się dobrze trzymać?
  16. Czy jeśli chcę tapetować to czy mogę równać ściany białą gładzią szpachlową, tzn. czy tapeta nie będzie odchodziła od takiej gładzi? Czy może powinienem równać w jakiś inny sposób?
  17. Jakie znacie najlepsze sposoby na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji? Mieszkam w bloku.
  18. Dzięki za radę - całkiem fajnie się robi.
  19. Chcę wyrównać ściany, a następnie tapetować. Czym i jak równać? Pomocy!!! [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Munch dnia 2002-08-30 09:09 ]
  20. Niedwno kupiłem mieszkanie w bloku. W czasie remontu okazało się (po zdarciu tapet), że ścianka działowa między pokojem a kuchnią nie przylega do ściany frontowej - jest tam szpara (o szerokości 1-5 cm) wypchana gazetami. Podobnie wygląga to między ścianą (tą z oknami) a sufitem. Jak sobie z tym poradzić? Co sądzicie o wypełnieniu szpar pianką montażową i wyrównaniu gładzią szpachlową?
  21. Munch
    ?adny sufit
    Czym i jaką techniką najlepiej wykończyć sufit w mieszkaniu w bloku?
  22. Munch
    Zalany parkiet
    Prosze o pomoc! Spółdzielnia napełniając instalację CO w bloku, w którym mieszkam zalała mi parkiet w jednym z pokojów. W tej chwili cały parkiet jest pofałdowany (liczne wybrzuszenia). Jak sobie z tym poradzić? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Munch dnia 2002-07-08 07:18 ]
  23. Proszę o radę - muszę wyremontować pokój (4,5mx4,5m) w bloku - chcę, żeby było ciepło i przytulnie. Jeśli ktoś miał podobny problem to co wybrał - tapetowanie czy malowanie, a może ozdobny tynk wewnętrzny. Jeśli ktoś coś robił to proszę powiedzieć ile zapłacił. Dzięki.
  24. Miałem wybór między TROCAL a Koemmerling - wybrałem te drugie - jeszcze nie kupiłem - też szukam użytkowników i jestem ciekaw ich opnii.
