lhd
lhd's Achievements
Nie zawsze to co rozpuszcza gumę musi być szkodliwe. Chyba że w nadmiarze. Obuwie robocze z czarną podeszwą jest barwione sadzą. Taka guma (kauczuk) rozpuszcza się w alkoholu, acetonie, benzynie ekstrakcyjnej. Środki te nie są jak dotychczas wyjatkowo szkodliwe, nie są kancerogenne, czy alergenne. Od wielu lat na zachodzie produkuje się kleje, grunty, lakiery tzw. odaromatyzowane. podyktowane zostało to ochroną środowiska pracy MAK miedzy innymi parkieciarzy. Zamiast rozpuszczalników niskowrzących ulatniajacych się w sposób gwałtowny w temperaturach niskich tzn. otoczenia zastosowano rozpuszczalniki wysokowrzące które w tych temperaturach otoczenie ledwo co się ulatniają (ledwo co je czuć). Czynią to za to długo. Ostatnio wycofuje się lub ogranicza do 5% maksimum zawartość toksycznego MNP N-Methyl 2 Pyrollidon w lakierach. Jakość tych lakierów odrazu spadła. Zaczęły się problemy z rozlewnością, napięciem powierzchniowym, twardościa itp. Wycofano całą masę szkodliwych substancji z rodziny methyli, glikoli, formaldehydu etc. Produkcja klejów, lakierów gruntów syntetycznych w Niemczech spadła do 60% i spada nadal. Zastąpiono ją dyspersjami wodorozcieńczalnymi. Kleje bezrozpuszczalnikowe i bez izocyjanianów to niektóre kleje poliuretanowe jednoskładnikowe. Oleje i lakiery certyfikowane do użytku na zabawkach dla małych dzieci. Chińczycy może i stosują tanie kleje mocznikowe. Za to inni stosują drogie kleje mocznikowe. Efekt jest ten sam jest tam formaldehyd. Formaldehyd jest w nowych meblach. Formaldehyd jest właściwie wszędzie lub w wielu rzeczach które nas otaczają. Bez formaldehydu nie da się przeprowadzić wielu syntez chemicznych, dlatego nie mona go wycofać z przemysłu, ponieważ przyspiesza produkcję wielu surowców. Za to ograniczono jego zawartość do 0,05pm/m3. Podobnie jest z wielocyklicznymi węglowodorami aromatycznymi pięcio i szęścio pierścieniowymi tzw. BaP - benzoapiryn, wyjatkowo rakotwórczy znajdujący się w lepiku smołowym pochodzenia węglowego tzw. Subit. Przyjete przez WHO 10mg BaP na 1kg pyłu domowego powoduje dodatkowe pięć zachorowań na raka w 100 000 populacji. Dziecko nie powinno w ciągu dnia wdychać więcej niż 100mg kurzu domowego a co zatym idzie zawarty w nim BaP zostaje w całości wchłonięty przez dziecko. A ile szkodliwych środków jest w domu. Jak bardzo szkodliwe jest przesadne dbanie o czystość- sterylność w domu. Zabija sie wszystkie bakterie nawet te nam przyjazne, przezco osłabia się nasz system immunologiczny. Na razie tyle idę spać! ________________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Tylko ze wlasnie jak piszesz jesli otoczymy sie nowymi meblami (mowimy oczywiscie o tych z plyty bo litych to generalnie nie dotyczy), damy podloge trojwarstwowa lub polakierujemy podloge lakierem superchemicznym-kwasoutwardzalnym (pracuje sie jeszcze na takich lakierach?) to formaldehydu bedzie az do zawrotu glowy i mdlosci. A jaki system klej+podloga+ wykonczenie polecilbys dla alergikow lub uczuleniowcow, biorac pod uwage rowniez pojawiajacy sie potem kurz?
Odnosnie wytrzymalosci lakieru na pieska, to jesli taki rozbojnik sie rozpedzi i potem zacznie chamowac to nie ma takiego lakieru ktory by to wytrzymal. Jesli zdecydowalabys sie na podloge masywna typu deska debowa, to rozwaz kwestie olejowania, co prawda wymaga regularnej pielegnacji ale nie jest tak wrazliwa jak lakier na pieska, nie kladz grubej deski 22mm lecz raczej ciensza 14mm lub 15mm, jesli za kilka/kilkanascie lat mialabys juz dosc cyklinowania to mniejszy zal bedzie wyrzucic. Dlatego doradzam Ci bardziej podloge 2warstwowa klejona do podloza, sa tez duze rozmiary takiej warstwowki, bedzie wygladalo elegancko, mozesz to cyklinowac a jak sie znudzi to nie bedzie tak bolalo jak przyjdzie to wyrzucic. Sa podlogi warstwowe olejowane, jest to olejowanie wstepne i taka podloga po polozeniu wymaga polozenia ostatecznej warstwy oleju. Potem regularna pielegnacja specjalnym srodkiem powinna uchronic Twoja podloge przed pieskiem. Nie rob tego jednakze jesli lubisz podloge na WYSOKI POLYSK, tego olej nie jest ci w stanie dac
Moi synkowie to bardzo mocni uczuleniowcy z astma oskrzelowa na tle alergicznym, ja zajmuje sie drewnem-podlogami od wielu lat, ale w sumie nie spotkalem sie jeszcze z podlogami skierowanymi typowo do osob dla ktorych juz mocniejszy zapach farb powoduje puchniecie nosa. Postanowilem sam przebic sie przez ten problem i szukam chetnych do dyskusji na ten temat. Bede wdzieczny za wszelkie uwagi i przemyslenia. Jestem po pierwszych dyskusjach z wykonawcami w Szwajcarii, do ktorych dostarczam parkiety z Polski. Mam pierwsze informacje na temat wplywu szkodliwosci lub tez nie szkodliwosci klejow, lakierow i olejow. Szukam jednak informacji nie tylko od dostawcy chemii podlogowej i producentow parkietow ale rowniez a moze przede wszystkim od Was uzytkownikow. Spotkalem sie juz z klientem ktory polozyl podloge z bambusa i od tego momentu cierpi na chroniczny bol glowy - moje przypuszczenie to nadmiar formaldehydu, podlogi z bambusa klejone sa z drobnych elementow, chinczycy stosuja glownie tanie kleje mocznikowe ktore sa potem bomba formaldehydowa, podobnie jak chociazby panele 3warstwowe, potocznie zwane u nas deska barlinecka, mialem przypadek w Dreznie ze inwestor po ulozeniu 3warstwowki nie mogl spac, poniewaz bylo to dokladnie po ulozeniu tych paneli i chodzilo o sypialnie, wiec skonczylo sie na wyrzuceniu paneli bukowych renomowanego niemieckiego producenta, przeslifowaniu wylewki i polozeniu specjalnej farby na podloge. Po tych czynnosciach problemy z bezsennoscia sie skonczyly. Temat jest o tyle zlozony, ze w momencie budowy i wykanczania wnetrz, stosujemy rozne "siuwaksy" nie tylko zwiazane z ukladaniem podlogi. Chociaz jak sobie przypomne jeden z gruntow odcinajacych wilgoc ktory potrafil rozpuscic podeszwy butow parkieciarza to nikt mi nie wmowi ze jest to nieszkodliwe i trzeba tylko dobrze wywietrzyc pomieszczenie. Jesli przykleimy na to parkiet/deski to jak ten smrod ma wywietrzec? Zdaje sobie sprawe ze wkladam po trosze kij w mrowisko, ale jestem ciekaw Waszych opinii pozdrowienia z dojczlandu
Witam wszystkich, jestem ciekaw Waszych opinii na temat egzotykow na podlodze w Polsce. W Niemczech czy Szwajcarii praktycznie nikt nie uklada litych podlog z drewna egzotycznego na podlodze. Jesli egzotyk to jako podloga warstwowa, szczegolnie Szwajcarzy sa na tym punkcie bardzo wrazliwi. Nienawidza jak sie podloga rozsycha, praktycznie wszedzie maja ogrzewanie podlogowe i dlatego ich decyzja jest jednoznaczna Egzotyki=Warstwowka. Ciekaw jestem bardzo jak u Was funkcjonuja podlogi egzotyczne masywne. Nie chodzi mi tu o teoretyczne tablice skurczu, drewna stabilne lub mniej stabilne, tak wiele innych czynnikow w procesie produkcyjnym ma wplyw na to jak bedzie zachowywal sie nasza/wasza podloga ze jestem po prostu ciekaw doswiadczen naocznych swiadkow. Z gory dziekuje
Witam Was, mam nietypową prośbę do Was, zostałem wystawiony do wiatru przez mojego odbiorcę z Niemiec, ponad 6 miesięcy nie byłem w stanie dostać zapłaty za towary dostarczone do niego. Jedyną możliwością jaka była to zabranie towaru jaki miał na magazynie. I zostałem "nie-szczęśliwym posiadaczem" kilkuset metrów deski dębowej, parkietu lakierowanego i jeszcze kilku kwiatków. Jestem to w stanie odsprzedać za pół darmo, żeby chociaż część pieniędzy odzyskać. Jeśli macie możliwość pomóc mi to każdemu mogę przesłać listę mailem. Dziękuję z góry!
Wez pod uwage ze Twoja podloga z jatoby zmieni kolor w ciagu kilku tygodni pod wplywem promieni UV. Dlatego jesli chcesz koniecznie miec ten sam kolor listew co podlogi to powinienes zrobic w tej chwili listwy ciemniejsze niz podloga. Szkoda ze zrezygnowales z z listew z jatoby. Takie listwy po czasie bylyby praktycznie identyczne z podloga.
jesli chodzi o merbau to jednak polecalbym lakierowanie w lazience, warstwa lakieru chroni drewno przed odbarwianiem sie, przy olejowaniu moga wystapic tendencja do plam na drewnia.merbau w lazience wyglada super!!!
Lakier na tzw. finish parkiecie jest nakładany specjalnymi walcami a utwardzany promieniami uv. Z laserem nie ma to nic wspólnego ale ktoś ci sprzedał fajny bajer. Trzeba pamiętać że o twardości parkietu decyduje przede wszystkim drewno z jakiego ten parkiet jest zrobiony a nie lakier którym jest pokryty. Szpilki czyli skupiony nacisk punktowy będzie widoczny praktycznie na każdym europejskim drewnie bez względu na to jakim śmierdziuchem byś go nie pociapała. Jasne że lapacho,jatoba,doussie będą bardziej wytrzymałe na szpileczki niż dąb ale też znacznie droższe. Nie wiem co rozumiesz przez panele fugowane? Przy ogrzewaniu podłogowym jeśli jest ono podstawowym ogrzewaniem w domu/mieszkaniu nie układałbym parkietu grubszego niż 11mm. Drewno jest przede wszystkim dobrym izolatorem. Jeśli ogrzewanie podłogowe ma na celu tylko zwiększenie komfortu to można także stosować panele lub parkiet 14-15 mm ale nie grubszy. Polecam parkiet 2-warstwowy czyli tzw. finish parkiet, lakierowany najlepiej dębowy bo on jest najbardziej stabilny z egzotyków doussie. Odradzam buk bo jest zbyt nerwowym gatunkiem. Trzeba pamiętać że przy klejeniu należy używać kleju z atestem na ogrzewanie podłogowe. I jeśli zdecydujesz się na lakierowanie parkietu własnym lakierem to także lakier powinien mieć takie dopuszczenie. Broń cię Panie Boże przed śmierdziuchem, taki lakier szczególnie na ogrzewaniu podłogowym będzie emitował formaldehyd w twoim mieszkaniu i powodował ból głowy. I przede wszystkim to wcale nie jest regułą że im bardziej śmierdzi tym twardszy!!!
mam pytanie do uzytkownikow podlog egzotycznych gdybyscie jeszcze raz mieli ukladac podlogie napiszcie dlaczego nie ulozylibyscie podlogi z drewna egzotycznego lub dlaczego ulozylibyscia ja ponownie
Piasek nie spelni swojej roli bo ta podsypka musi sie ubic. Mehabit to naturalne elementy otoczone w substancji bitumicznej i juz pod lekkim naciskiem sklejaja sie ze soba i tworza jednorodna plyte. Umozliwiaja usuniecie nierownsci nawet do 20 cm na ca. 5 m.
Mimo wszystko odradzam ci suche wylewki. One sa stosowane glownie w wypadku jesli nie mozna stosowac normalnej wylewki, zbyt duze nierownosci zagrozona statyka budynkow. To fakt ze one same nie musza schnac ale nie mozesz ich zastosowac na mokry lub swiezy strop. Ja znam technologie mehabit to jest taki specjalny granulat ktory wysypuje sie ubija lekko a potem uklady plyty i mozna wykanczac powierzchnie. Niemcy stosuja to glownie przy remontach, starych stropach - dobrze sie tam sprawdza, a w Polsce nie przyjelo sie tez z powodu na koszty. Ale jakby cos to sluze doswiadczeniem
W Polsce standardem jest lakierowaniem 1 raz podklad 2 razy lakier nawierzchniowy ale juz w Szwecji lakieruja tylko 1 na 1 bo tam nie chodzi sie w butach po mieszkaniu. A dla lakieru najbardziej niebiezpieczny jest piasek wniesiony razem z butami bo dziala jak papier scierny. Wiecej niz 3-4 razy obawial bym sie ze wzgledu na przyczepnosc kolejnych warstw a zasada im bardziej smierdzi tym lepszy nie zawsze sie sprawdza i trzeba pamietac ze niektore popularne na rynku marki wydzielaja formaldehyd nawet po wyschnieciu i wtedy na ekologicznym drewnie mamy super chemie od ktorej boli glowka jak sie spi w takim pomieszczeniu...
A na czym jest ten parkiet polozony na legarach czy klejony do wylewki
Montaż drzwi wewnetrznych przed panelami czy po?
lhd odpowiedział karaszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdecydowanie radze zamontowac po montazu paneli. Duzo latwiej bedzi ci dopasowac wysokosc futryny do drzwi niz odwrotnie. A i nierownosci wylewki duzo latwiej zatuszujesz bo tak to tylko zostaje "kit" i wcale nie musi byc git. pozdrowionka grzesiek -
Czy strop wytrzyma tez bym sie nie obowial. Ipe jest co prawda ciezkie ale ciezar rozkladasz rownomiernie na stropie. Masz przeciez w mieszkaniu meble i inne ciezkie przedmioty w ich przypadku nacisk dziala punktowo lub moze lepiej miejscowo i strop wytrzymuje wiec: NIE MA PROBLEMA. Ja doradzam ci raczej abys zwrocil uwage wykonawcom podlogi na sprawdzenie jakosci wylewki. W wielkich plytach to nie byla mocna strona mieszkana, wytrzymywala wykladziny typu lentex ale tu ukladasz egzotyk na szczescie drobne elementy jakim jest przemyslowka ale to zawsze drewno. Sam mozesz sprawdzic biorac gwozdzia stalowego i probujac podloge zarysowac. Jesli bedzie sypala sie jak piach to trzeba bedzie cos wykombinowac.
