chiromancja
chiromancja's Achievements
Myślę, że w ogóle złym pomysłem było zabranie się do czyszczenia ściany z nadzieją jej umycia. Nawet jakby się udało zawsze zostanie ślad-rozjaśnienie. Jeśli plama nie była tłusta to po prostu należało ją miejscowo zamalować resztą farby. Jeśli tak to najpierw trzeba odizolować plamę specjalną farbą na plamy. Po wyschnieciu na drugi dzień zamalować. Mniej pracy i nerwów. Oczywiście warunek ża mamy pozostałość farby. W przeciwnym razie trzeba przemalować tą ścianę /całą/ farbą z nowego pojemnika.
TAPETY - 100 pytań o tapety, tapetowanie, rodzaje tapet, kleje, zrywanie tapet
chiromancja odpowiedział ewa → na topic → Wnętrza
Po pierwsze to zależy od tapety. Jeśli przykleisz tapetę o największej zmywalności /typowa kuchenna jest gruba, miękka w dotyku, dająca się szorować/ to na pewno nic Ci nie grozi. Po drugie każda kuchenka ma podnoszone przykrycie szklane lub metalowe co dodatkowo zabezpiecza tapetę przed odpryskami z gotowanych potraw. Więcej informacji znajdziesz tutaj- 646 odpowiedzi
- 100%
- dekoracja ścian
(i 26 więcej)
Najlepiej kup w dobrym sklepie /nie hipermarkecie budowlanym/ system przesuwu drzwi - wydatek około 100-200 zł. Potem w tym samym sklepie Ci przytną płytę w żądanym kolorze i zaokleinują boki płyt. Montaż samodzielny to "pestka". Szafa będzie kosztowała 500-700 zł.
Prośba o pomoc w wyborze suszarki kondensacyjnej
chiromancja odpowiedział june1977 → na topic → AGD i RTV w domu
Nie mamy funkcji o takiej nazwie. Ale w każdej suszarce kondensacyjnej po wysuszeniu. przez okres około 1-2 godzin, bęben co jakiś czas lekko się obraca. Jeśli w tym okresie się wyjmie pranie to nie będzie ono zagniecione. Sprawdzone, Słowem prosto do szafy z praniem. -
Święta prawda. Dodałbym, że wodę można podgrzać, pokryć plamę wodą i w jakiś sposób zabezpieczyć by nie wyschła przez około 15 minut Na przykład co chwilę ponawiaj/ wiem żmudne/ lub przymocuj folię. Po jej zerwaniu farba powinna z pomocą plastikowej szpachelki dać sie usunąć.
Po pierwsze wietrzyć mieszkanie i nie emitować zanadto tej bieżącej: gotujemy zawsze przy otwartym oknie, wyciąg zamień na mechaniczny /wirnikowy/ o dużej wydajności. Kup suszarkę kondensacyjną, nie susz prania ot tak w mieszkaniu. Stosuj mikrouchyły w pozostałych oknach. Użyj pochłaniacza wilgoci nie jednego lecz proporcjonalnie do kubatury pomieszczenia. Jeden pochłaniacz nadaje sie do małej łazienki. I nie koniecznie Henkla - bo ten jest akurat najdroższy. Kontroluj często wilgotność w poszczególnych pomieszczeniach.
- 27 odpowiedzi
Korek we wnętrzach, na ścianach, ściany z korka
chiromancja odpowiedział godul1 → na topic → Wnętrza
To że płytki korkowe powycierały się na brzegach to rzecz normalna w pomieszczeniach mocniej eksploatowanych. Do takich należy kuchnia. Nie tylko spędzamy tam większość czasu ale też jest więcej drobinek brudu i kurzu/piasku/. Oczywiście podłoże powinno być równe. na przyszłość polecam okresowe/po uprzednim wyczyszczeniu i odtłuszczeniu/ lakierowanie podłogi korkowej. koniecznie twardymi i wytrzymałymi lakierami. Niech się wyciera lakier a nie aplikacja korkowa. Podłogę można także profilaktycznie polakierować bezpośrednio po jej przyklejeniu. -
Chodzi o farbę /lakier ftalowy/ o nazwie Emolak. Produkowany przez cały PRL w Chorzowie przez Hajduki. Po zmianach właścicielskich farb tych nie było dość długo na rynku. Teraz pojawiły się ale nie mają nic wspólnego / są gorszej jakości/ z dawnym Emolakiem.
Przykładowe profile belek http://www.tafa.pl/oferta/belki/3m.jpghttp://www.tafa.pl/oferta/belki/1m.jpg i w drugim kolorze http://www.tafa.pl/oferta/belki/4bm.jpghttp://www.tafa.pl/oferta/belki/2bm.jpg
Belki sufitowe są wykonane z poliuretanu. Ich powierzchnia pokryta jest matową bejcą. Z wyglądu nie do odróżnienia od starych belek z drewna naturalnego. Nawet stolarze się nabierają. Belki sufitowe są lekkie i łatwo się je klei do sufitu. Należy użyć dobrego kleju montażowego. Najlepiej na bazie poliuretanu. Takie belki nie wymagają żadnej obróbki. Można je położyć nawet po zakończeniu remontu ścian. belki występują w kilku przekrojach co pozwala na dowolne ich komponowanie ich na suficie.
EZS ale wymyśliłaś. Ten rodzaj korka, jak sama nazwa wskazuje, nie nadaje się na podłogę!! Można go ewentualnie kleić na ścianę gdzie będzie pełnił funkcje gablotki/ świetnie sie wbijaja szpilki w niego/. Te korek jest za miękki i nie odporny na kruszenie się. -
z wymienionych punktów tylko castorama ma coś takiego. Rzeczywiście te belki nie są tanie. Wykonane są z poliuretanu i pobejcowane w 2 kolorach. Niesamowity bajer, nie do rozpoznania, że to tworzywo. Nawet stolarze się nabierają. Są bardzo lekkie długość belek 2,3 lub 4 metry.Profile 6x9, 12x12, 20x13, 19x17. Na marketach się nie kończy oferta. Mogę podać gdzie na Śląsku taniej kupisz i uzyskasz fachową poradę. Napisz wiadomość na priva.
Teraz jest wiele ciekawych wzorów tapet. Można nimi ciekawie dekorować ściany. Na przykład poprzez kompozycję tapety z dużym wzorem na jednej ścianie i tła na pozostałych. Zamiast tła można użyć farby kolorowej i zrezygnować z tapety. Są też w sprzedaży naklejki ścienne. Dekoruje się nimi bardzo łatwo. Po prostu przykleja, nie trzeba wzorów malować za pośrednictwem szablonów. Dla niedowiarków polecam ciekawy artykuł: http://aprillo.pl/czy-tapetowanie-jest-nadal-modne/- 646 odpowiedzi
- 100%
- dekoracja ścian
(i 26 więcej)
Oczywiście że można w takim miejscu położyć tapetę. Najlepiej z grubego winylu, tak by w przypadku zabrudzenia/resztkami potraw lub olejem/ dawała się wyszorować.Nie oszczędzaj na kleju. Indukcja ma się nijak do papieru!
Daj najlepiej taki w tubce. A poważnie mówiąc nie ma znaczenia jaki. W każdym kartuszu znajduje sie to samo. Oczywiście jeśli chcesz malować to kup akryl w kolorze białym.
