szczuro
szczuro's Achievements
mam chwile to napisze chemia poszla MAPEI fugi epoksydowe - kolor bialy polecam takie fugi - super sprawa fugi sie pobrudza, bierzemy sciereczke i wycieramy i znowu sa biale
Kryniooo - dzieki za odpowiedz nadmienie ze wiatrolap jest pomieszczeniem zamknietym i ogrzewanym co do koloru kleju to wlasnie fachowcy mowia ze bialy bo jak bedzie w innym to moze po jakims czasie byc widoczny /ciemne plamy/ od gornej strony - ponoc wnika w strukture gresu odspodu teoretycznie plytka jakies atesty ma natomiast jakie nie mam pojecia fugi epoksydowe - jakis producent i nazwa ? dzieki
a jakiego koloru jest ten klej i kiedy gres byl kladziony ? czy w CASTORAMIE sa dostepne produkty firmy MAPEI ?
wracajac do glownego tematu watku a mianowicie : jaka chemie polecacie do gresu bialego polerowanego 60x60 - klej, fuga, grunt za wszelkie sugestie bede wdzieczny pozdrawiam
no u nas wlasnie wszystko jest kwadratowe
fuga a raczej namiastka bo tak bedzie na 1 max 1,5 mm a fuga w innym kolorze niz bialy to bedzie dobrze wygladac -jakos nie umiem sobie tego wyobrazic - moze jestem w bledzie fuge zawsze mozna wymienic na nowa PS - na jaki klej byl kladziony Twoj gres ?
chodzi o to ze ciezko sie to montuje - z wypozomowaniem to nie ma wiekszego problemu - najtrudniej poustawiac wszystie puszki i ramke wzgledem puszek tak aby przycisi chodzily idelanie - czyli bez zadnych oporow, otarc o ramke itp powiem tak u mnie x4 meczylem sie prawie 2 godziny - no moze problem tez byl taki ze scianka byla krzywa i szla lekko po łuku najszybciej montowalo mi sie ramki x1 z kontaktem lub zaslepka oczywiscie montaz odbywal sie sukcesywnie bo w 1 dzien to bym nie zdazyl i nerwowo nie wytrzymal PS jestem detalista to tez moze mam trudniej w takich sytuacjach heh
u siebie mam MERTEN - ramka antracyt mat, srodek bialy wysoki polysk seria m-plan - mialy byc szklane ramki na poczatku ale jak dostalem wycene to zrezygnowalem i sa plastiki i tez wyglada super a cena 50% nizsza ramki od x1 do x4 montowanie ramek x3 lub x4 to istny koszmar - nie polecam dodam doprecyzowanie: ramki polecam - natomiast ciezko sie montuje-tego nie polecam
witam bede kladl kawalek jakies 3,5m2 w wiatrołapie gresu polerowanego- chinski w kolorze białym 60x60 i poki co wybralem chemie z MAPEI grunt PRIMER G klej ADESILEX P9 w kolorze białym fuga tez z MAPEI kolor bialy - ale nie wiem ktora ? czy to dobry wybor chemi i czy ktos moze polecic jakas dobra fuge ? za wszelka pomoc dziekuje acha i jeszcze takie pytanko - jak macie wykonczone u siebie podlogi z gresu - chodzi mi o jakies listwy itd itp - ja planuje wyciac listwy z gresu na wysokosc ok 10 cm i to na klej do sciany - dobre rozwiazanie ? pozdrawiam
a mozna laczycz zraszacze rotacyjne z wynurzalna glowica deszczujaca ? acha i jeszcze jedna kwestia czy do wyliczen stosowac cisnienie statyczne czy robocze ? bo u mnie statyczne jest wlasnie ok 2,8 - 3 bar a robocze wg tabelki ze strony huntera wychodzi 2 bary - przeplyw wody mam na poziomie 1,8 m3/h lub jak ktow woli 30l/1 min?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
tak cale 15 m2 a tak przy okazji to juz sie chyba pogubilem w tym wszystkim - chyba za duzo czytam i co to jest dysza nr 2 ?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Zraszacz wynurzalny Rain Bird 5004-PC DANE TECHNICZNE Promień: 7,6 do 15,2 m Promień po redukcji: 5,7 m Ciśnienie: 1,7 do 4,5 bar Przepływ: 0,17 do 2,19 m3/h czyli jak dobrze rozumiem to przy cisnieniu jak nawet zaokraglimy do 3 bar jakie mam to takie cisnienie nie bedzie w stanie obsluzyc nawet 2 zraszaczy ? wszystkie zraszacze beda chodzic na 90 stopni, w ogole jak dla mnie ilosc zlaczek i kolanek W CALYM UKLADZIE to sporo obniza wydajnosc ukladu bo mamy tak idzie sobie rura PE 25 do tego mam obejme 3/4 do obejmy wkreca sie kolanko potem do kolanka idzie taki wezyk a na koncu wezyka znowu kolanko do ktorego wkreca sie zraszacz /RAIN-BIRD/ kolejna kwestia jak dobrze rozumiem to jeszcze mam z drugiej strony kawalek trawy z jakies 15 m2 i tutaj tak samo jest ok 3 bar ale laczna dlugosc ruru PE to jakies 10m - czy tutaj tak samo sie oblicza wydajnosc ? tez bede montowal 4 zraszacze w tym jeden statyczny tez na 90 stopni tyle ze o mniejszym zasiegu i wymagane cisnienie robocze tez nizsze Ciśnienie: 1,0 do 2,1 bar Rozmieszczenie: 0,6 do 5,5 m Przepływ: 0 przy 0,6 bar lub większy, w innym przypadku 0,02 m3/h ?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
witam mam cisnienie ok 2,6-2,8 bar na wyjsciu wody do ogordu - mam polozone 20 m rury PE 25, do tego beda 3 zraszacze i jeden statyczny /w kazdym rogu/ - ogrodek ma 50m2 w prostokacie - rura polozona w ksztalcie U z podlaczeniem zrodla wody pod srodku - czyli rowne rozprowadzenie do wszystkich zraszaczy - co prawda dopiero bede kupowal zraszacze ale tak mysle czy nie podzielic tego obwodu na polowe czyli zeby najpierw dzialaly 2 zraszacze a potem pozostale dwa - bo cos slabo z tym cisnieniem to mi wyglada - acha przeplyw wody mam 1,8m3/h, mam jescze baromierz ale za bardzo nie wiem jak zmieryc cisnienie na kazdej rurce pod zraszacz - to chyba musialbym miec 4 baromierze ? za wszelka w miare szybka pomoc bede wdzieczny bo w czwartek idzie trawa z rolki a jutro musze wtedy dokupic jakies kolanka itd itp jak mialbym to dzielic na 2 sekcje pozdrawiam acha i jeszcze glupie pytanie na koniec - jak sie ma cisnienie do przeplywu wody i/lub odwrotnie ?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
ponawiam zapytanie
witam nie za bardzo moglem znalezc miejsce na ten post wiec jezeli jakis moderator stwierdzi ze tu nie pasuje to prosze o przeniesienie zapytanie dotyczy otworu przygotowanego pod drzwi wejsciowe i jego wykonczenia: -zabudowa szeregowa - pustaki -calkowita wysokosc otworu drzwiowego 245 cm -wysokosc lokalu po wykonaniu posadzek betonowych 260cm -wysokosc drzwi 200 cm + oscieznica 5 cm i tutaj zapytanie czy pozostale puste miejsce /40 cm/ nad oscieznica mozna wypelnic tylko samym styropianem - po prostu w tym miejscu sa nastepujace warstwy od wewnatrz: scianka GK, potem styropian, potem tynk zewnetrzny i to wszystko pomalowane farba do elewacji zewnetrznej oto rysunek jak to wyglada http://img16.imageshack.us/img16/1060/nowyobrazmapybitowejd.jpg pozdrawiam
