woj_tech
woj_tech's Achievements
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
woj_tech odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzieki, pomogles. Jednak jeszcze poszukam grubszego zwiru . Jezeli znajde grubsza frakcje a koszt trasportu nie porazi to wole juz do tego calego interesu dorzucic jeszcze pare stowek zeby spac spokojnie. -
Witam, Dziura wykopana, wymiary to 6x6 gleboko na ok 2.5m. Zaplanowalem sobie zloze o grubosci 0.7m. Dom ma 160m2 pow urzytkowej, wg twoich zalecen Adamie powinno byc ok. Ale z tego co piszesz zwir jednak za drobny. Mam obawy ze zloze sie za mocno zagesci co spowoduje znaczny wzrost oporow. Zasypujac pare tysiakow w ziemi wolalbym nie popelnic jakiegos glupiego babola, ktory polozy dzialanie calego ustrojstwa. -
Witam, Mam rozterki co do granulacji zwiru do mojego zwirowca. Czy frakcja 15-30 bedzie za drobna na zwirowiec ? Pytam bo taka mam dostepna w najblizszej odleglosci. Grubszej bede musial szukac gdzies dalej co podrozy koszty transportu. -
Witam, Ja mam problem z czerpnia do GWC. O ile to co pod ziemie to wszystko jasne, natomiast gdzie kupic w miare wygladajaca czerpnie i jeszcze w przystepnej cenie. Jak szukalem po internecie to wiekszosc z tego co znalazlem zaczynala sie grubo powyzej tysiaca. Moze ktos podrzucic jakis link gdzie znajde cos w przystepnej cenie ? -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
woj_tech odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
wielkie dzieki, dane niestety potrzebne na rozprawe sadowa i niestety bede musial za nie zaplacic strony sie przydaly poniewaz potwierdzily przypuszczenia mojego rzeczoznawcy, sprawa dotyczy zle zrobionego ocieplenia budynku i pekajacej warstwy kleju- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Witam w nowym roku, czy ktos moze wie gdzie moge znalezc zapisy temperatur ze stacji meteo z zeszlego roku ? Chodzi mi oczywiscie o cos bezplatnego. Dzwonilem juz do IMGW i oczywiscie za odplata (za jeden punkt pomiaowy) to oni mi wszystko podesla. Bede w dzieczny za informacje. Pozdrawiam Wojtek- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
PCi jest spieta z instalacja poprzez bufor 1000l. Do bufora podpiety jest rowniez kominek z PW. Jak pale w kominku to pompa sie po prostu nie zalacza. W domu mam tylko podlogowke i ze wzgledu na kominek podlaczona jest przez mieszacz. W buforze jest miejsce na CWU (gorna czesc) a dolny zlad jest na potrzeby CO. PCi kontroluje temperatury na buforze i steruje podlogowka (mieszaczem - jak jest potrzeba) wg krzywych grzewczych, przygotowuje tez CWU. Do kominka mam osobny sterownik ktory zalacza pompe cyrkulacyjna od zadanych temperatur na PW. Jak pale w kominku to grzana jest woda w buforze, wtedy PCi nie pracuje poniewaz temperatury przez nia odczytane sa wyzsze od zadanych. Powrot do PCi jest z dolu bufora gdzie temperatury nie osiagaja wartosci wyzszych niz 50 stopni, ale to ze wzgledu na moje palenie. Nie pale duzo w kominku, a jak pale to max 3-4 godz i bardzo "spokojnie", z nieduza iloscia drewna tak ze kominek nie osiaga bardzo wysokich temperatur.
- 49 odpowiedzi
Witam, Mam pompe powietrze-woda firmy Dimplex jako glowne zrodle ciepla w domu. Dodatkowo w uklad CO wpiety jest kominek z PW. Dom 200m2, ocieplony sciany - 20cm styropian, 30cm welny na skosach i 50cm na plasko . Do tego jeszcze reku, teraz bede jeszcze robil GWC zwirowe. Dom wybudowalismy w zeszlym roku (kwiecien-listopad), przeprowadzka byla na koniec listopada. W domu wszystko "na prad" bo nie ma gazu, do tego jeszcze przez klopoty z przylaczem caly sezon grzewczy na pradzie budowlanym (na taryfe G przeszedlem od kwietnia). Rachunek od wrzesnia do konca marca za prad wynosil 2800zl, do tego spalilem ok 4mp drewna w kominku. Niestety nie mam podlicznika dla PCi. Jak na pierwszy sezon i dosc ostra zime to ja jestem zadowolony. Wybralem PCi powietrzna bo dom wybudowalem na zachodzie Polski gdzie temperatury w zimie nie spadaja bardzo nisko. Ta zima to pierwsza od nastu lat tak mrozna, tak przynajmniej twierdza tutejsi.
- 49 odpowiedzi
dzieki za odpowiedz, jeszcze jedno, jak sa ulozene plytki ? stoja na krotszym czy dluzszym boku ? i czy ta konstrukcja jest stabilna ? czy ukladales plytki na wcisk ? tak najbardziej pomocne to by bylo jakies zdjecie tej konstruckji, jakbys mogl zrobic i tu wrzucic to bylbym bardzo wdzieczny
Witam Z zainteresowaniem sledze efekty jakie powoduje wylozenie paleniska szamotem. Sam urzytkuje kominek z plaszczem wodnym no i mam problemy z czystoscia szyby. Czy szamot ukladacie na jakis zaprawach ? Czy jest on w jakis sposob zwiazany z i bokami kominka, czy moze tylko ukladacie plytki luzem ? No i jeszcze jedno, jakie wymiary maja zastosowane przez was plytki szamotowe ?
Dzieki HenoK. Czyli faktycznie nie jest to obojetne na jakim terenie ulozony jest kolektor... . To co napisales dokladnie pokrywa sie z tym co mowil mi instalator. Powiedzial ze kolektor plaski tak ale tylko solankowy.. Kurcze a juz myslalem ze problem pompy ciepla mam rozwiazany... Dzieki za informacje, wysle jeszcze maila do Thermogolv ... zobaczymy co na ten problem oni odpisza.
Tylko tu chyba nie chodzi o czynnik roboczy tylko o to ze wraz z czynnikiem roboczym w kolektorze krazy olej sprezarki. Instalator powiedzial ze olej zbierze sie w najnizszym punkcie kolektora i zrobi "korek". Teraz to juz mam troche metlik.... Chyba napisze jeszcze w dziale o pompach.....
Ja rowniez rozwazam ta pompe ciepla. Jednak ostatnio przy okazji dyskusji z inna firma oferujaca rowniez pompy z bezposrednim parowaniem dowiedzialem sie za na mojej dzialce nie jest mozliwe polozenie kolektora. Chodzi o to ze dzialka nie jest plaska, ma spadki w dwoch kierunkach. Roznice poziomow na krancach dzialki sa ok 1.5m. Czy takie uksztaltowanie terenu faktycznie eliminuje ten typ pomp ciepla ? Instalator powiedzial ze taki spadek terenu uniemozliwi prawidlowy obieg oleju w kolektorze. Argumentacja wydaje mi sie logiczna, tylko ze np. jak pytalem o oferte z Thermogolv to nikt slowem nie zapytal o uksztaltowanie terenu.
niby wszystko sie zgadza z ta strefa przemarzania, problem tylko polega na tym do jakiej pompy ciepla podepniesz kolektor. Przy bezposrednim parowaniu nie ma wiekszego problemu z nizsza temperatura DZ (tak jak pisal Henok). Zaleta plytszego zakopania kolektora jest szybsza jego zdolnosc do regeneracji. Ja mieszkam na zachodzie, ostatnie 5 zim to praktycznie 1-2 tygodnie temperatur minusowych, pozostala czesc to pogoda jesienna z temperaturami w oklicach 5oC i deszczem. W takich warunkach moim zdaniem bedzie optymalnym zakopanie kolektora w okolicach 1m ppt, poniewaz bedzie sie on stosunkowo szybko regenerowal. A te kilkascie dni mrozow w skali roku nie wplyna znaczaco na obnizenie sprawnosci calego ukladu. Dodatkowo jak popatrzyc na koszty kolektora pionowego to zaoszczedzone pieniadze na dlugo pokryja straty na COP pompy w zimniejszych dniach.
ooo to super Czyli moje watpliwosci rozwiewaja sie powoli. A moglbys napisac cos wiecej o kosztach i ukladzie w jakim pracuje pompa ? tzn. jaki duzy masz dom, jak ocieplony z reku czy bez. Czy masz pompe Zirius czy jakas inna ?
