woj_tech
Zawartość dodana przez woj_tech
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
woj_tech odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzieki, pomogles. Jednak jeszcze poszukam grubszego zwiru . Jezeli znajde grubsza frakcje a koszt trasportu nie porazi to wole juz do tego calego interesu dorzucic jeszcze pare stowek zeby spac spokojnie. -
Witam, Dziura wykopana, wymiary to 6x6 gleboko na ok 2.5m. Zaplanowalem sobie zloze o grubosci 0.7m. Dom ma 160m2 pow urzytkowej, wg twoich zalecen Adamie powinno byc ok. Ale z tego co piszesz zwir jednak za drobny. Mam obawy ze zloze sie za mocno zagesci co spowoduje znaczny wzrost oporow. Zasypujac pare tysiakow w ziemi wolalbym nie popelnic jakiegos glupiego babola, ktory polozy dzialanie calego ustrojstwa. -
Witam, Mam rozterki co do granulacji zwiru do mojego zwirowca. Czy frakcja 15-30 bedzie za drobna na zwirowiec ? Pytam bo taka mam dostepna w najblizszej odleglosci. Grubszej bede musial szukac gdzies dalej co podrozy koszty transportu. -
Witam, Ja mam problem z czerpnia do GWC. O ile to co pod ziemie to wszystko jasne, natomiast gdzie kupic w miare wygladajaca czerpnie i jeszcze w przystepnej cenie. Jak szukalem po internecie to wiekszosc z tego co znalazlem zaczynala sie grubo powyzej tysiaca. Moze ktos podrzucic jakis link gdzie znajde cos w przystepnej cenie ? -
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
woj_tech odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
wielkie dzieki, dane niestety potrzebne na rozprawe sadowa i niestety bede musial za nie zaplacic strony sie przydaly poniewaz potwierdzily przypuszczenia mojego rzeczoznawcy, sprawa dotyczy zle zrobionego ocieplenia budynku i pekajacej warstwy kleju- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Witam w nowym roku, czy ktos moze wie gdzie moge znalezc zapisy temperatur ze stacji meteo z zeszlego roku ? Chodzi mi oczywiscie o cos bezplatnego. Dzwonilem juz do IMGW i oczywiscie za odplata (za jeden punkt pomiaowy) to oni mi wszystko podesla. Bede w dzieczny za informacje. Pozdrawiam Wojtek- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
PCi jest spieta z instalacja poprzez bufor 1000l. Do bufora podpiety jest rowniez kominek z PW. Jak pale w kominku to pompa sie po prostu nie zalacza. W domu mam tylko podlogowke i ze wzgledu na kominek podlaczona jest przez mieszacz. W buforze jest miejsce na CWU (gorna czesc) a dolny zlad jest na potrzeby CO. PCi kontroluje temperatury na buforze i steruje podlogowka (mieszaczem - jak jest potrzeba) wg krzywych grzewczych, przygotowuje tez CWU. Do kominka mam osobny sterownik ktory zalacza pompe cyrkulacyjna od zadanych temperatur na PW. Jak pale w kominku to grzana jest woda w buforze, wtedy PCi nie pracuje poniewaz temperatury przez nia odczytane sa wyzsze od zadanych. Powrot do PCi jest z dolu bufora gdzie temperatury nie osiagaja wartosci wyzszych niz 50 stopni, ale to ze wzgledu na moje palenie. Nie pale duzo w kominku, a jak pale to max 3-4 godz i bardzo "spokojnie", z nieduza iloscia drewna tak ze kominek nie osiaga bardzo wysokich temperatur.
- 49 odpowiedzi
Witam, Mam pompe powietrze-woda firmy Dimplex jako glowne zrodle ciepla w domu. Dodatkowo w uklad CO wpiety jest kominek z PW. Dom 200m2, ocieplony sciany - 20cm styropian, 30cm welny na skosach i 50cm na plasko . Do tego jeszcze reku, teraz bede jeszcze robil GWC zwirowe. Dom wybudowalismy w zeszlym roku (kwiecien-listopad), przeprowadzka byla na koniec listopada. W domu wszystko "na prad" bo nie ma gazu, do tego jeszcze przez klopoty z przylaczem caly sezon grzewczy na pradzie budowlanym (na taryfe G przeszedlem od kwietnia). Rachunek od wrzesnia do konca marca za prad wynosil 2800zl, do tego spalilem ok 4mp drewna w kominku. Niestety nie mam podlicznika dla PCi. Jak na pierwszy sezon i dosc ostra zime to ja jestem zadowolony. Wybralem PCi powietrzna bo dom wybudowalem na zachodzie Polski gdzie temperatury w zimie nie spadaja bardzo nisko. Ta zima to pierwsza od nastu lat tak mrozna, tak przynajmniej twierdza tutejsi.
- 49 odpowiedzi
dzieki za odpowiedz, jeszcze jedno, jak sa ulozene plytki ? stoja na krotszym czy dluzszym boku ? i czy ta konstrukcja jest stabilna ? czy ukladales plytki na wcisk ? tak najbardziej pomocne to by bylo jakies zdjecie tej konstruckji, jakbys mogl zrobic i tu wrzucic to bylbym bardzo wdzieczny
Witam Z zainteresowaniem sledze efekty jakie powoduje wylozenie paleniska szamotem. Sam urzytkuje kominek z plaszczem wodnym no i mam problemy z czystoscia szyby. Czy szamot ukladacie na jakis zaprawach ? Czy jest on w jakis sposob zwiazany z i bokami kominka, czy moze tylko ukladacie plytki luzem ? No i jeszcze jedno, jakie wymiary maja zastosowane przez was plytki szamotowe ?
Dzieki HenoK. Czyli faktycznie nie jest to obojetne na jakim terenie ulozony jest kolektor... . To co napisales dokladnie pokrywa sie z tym co mowil mi instalator. Powiedzial ze kolektor plaski tak ale tylko solankowy.. Kurcze a juz myslalem ze problem pompy ciepla mam rozwiazany... Dzieki za informacje, wysle jeszcze maila do Thermogolv ... zobaczymy co na ten problem oni odpisza.
Tylko tu chyba nie chodzi o czynnik roboczy tylko o to ze wraz z czynnikiem roboczym w kolektorze krazy olej sprezarki. Instalator powiedzial ze olej zbierze sie w najnizszym punkcie kolektora i zrobi "korek". Teraz to juz mam troche metlik.... Chyba napisze jeszcze w dziale o pompach.....
Ja rowniez rozwazam ta pompe ciepla. Jednak ostatnio przy okazji dyskusji z inna firma oferujaca rowniez pompy z bezposrednim parowaniem dowiedzialem sie za na mojej dzialce nie jest mozliwe polozenie kolektora. Chodzi o to ze dzialka nie jest plaska, ma spadki w dwoch kierunkach. Roznice poziomow na krancach dzialki sa ok 1.5m. Czy takie uksztaltowanie terenu faktycznie eliminuje ten typ pomp ciepla ? Instalator powiedzial ze taki spadek terenu uniemozliwi prawidlowy obieg oleju w kolektorze. Argumentacja wydaje mi sie logiczna, tylko ze np. jak pytalem o oferte z Thermogolv to nikt slowem nie zapytal o uksztaltowanie terenu.
niby wszystko sie zgadza z ta strefa przemarzania, problem tylko polega na tym do jakiej pompy ciepla podepniesz kolektor. Przy bezposrednim parowaniu nie ma wiekszego problemu z nizsza temperatura DZ (tak jak pisal Henok). Zaleta plytszego zakopania kolektora jest szybsza jego zdolnosc do regeneracji. Ja mieszkam na zachodzie, ostatnie 5 zim to praktycznie 1-2 tygodnie temperatur minusowych, pozostala czesc to pogoda jesienna z temperaturami w oklicach 5oC i deszczem. W takich warunkach moim zdaniem bedzie optymalnym zakopanie kolektora w okolicach 1m ppt, poniewaz bedzie sie on stosunkowo szybko regenerowal. A te kilkascie dni mrozow w skali roku nie wplyna znaczaco na obnizenie sprawnosci calego ukladu. Dodatkowo jak popatrzyc na koszty kolektora pionowego to zaoszczedzone pieniadze na dlugo pokryja straty na COP pompy w zimniejszych dniach.
ooo to super Czyli moje watpliwosci rozwiewaja sie powoli. A moglbys napisac cos wiecej o kosztach i ukladzie w jakim pracuje pompa ? tzn. jaki duzy masz dom, jak ocieplony z reku czy bez. Czy masz pompe Zirius czy jakas inna ?
Sprawdzaja sie super. W domku ktory wynajmuje sam zakladalem jakies z promocji za niewielka cene. Dwa sezony grzewcze i nic z nimi niepokojacego sie nie dzieje. temperatura pomieszczen tez OK.
- 703 odpowiedzi
dzieki za odpowiedz, U mnie tak jak pisalem piach ale niestety nie mam wody. Sahara to to nie jest natomiast wody gruntowe sa nisko. Stad moje watpliwosci co do COPu jaki pompa moze uzyskiwac przy kolektorze w takim gruncie. Do tej pory wszyskie instalacje jak udalo mi sie znalesc pracowaly z kolektorem zakopanym w stosunkowo "dobrym" gruncie (glina, wysoko wody gruntowe), no ale moze uda sie namierzyc kogos kto uzytkuje ta pompe na piaskach.
witam, panda czy mozesz napisac jaki masz grunt na dzialce i jak wyglada dzialka po sezonie grzewczym ? Chodzi mi o to czy widac ze tak powiem golym okiem w ktorym miejscu jest polozony kolektor ? Czy masz juz jakies rosliny posadzone nad kolektorem i czy im to nie przszkadza ? Interesuje mnie ta pompa i w 90% jestem juz na nia zdecydowany. Na mojej dzialce jest piach do 3m i tu mam tylko obawy czy to bedzie dobrze funkcjonowac. Pan z termoglov zapewnial ze nie powinno byc problemow jednak z mila checia uslyszalbym opinie kogos kto to juz uzytkuje min jeden sezon grzewczy.
Wanna z hydromasażem do 2500 pln - opinie
woj_tech odpowiedział dariusz_s → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W dziale "Wnetrza" jest kilka tematow dotyczacych wanny z hydromasazem. Podejzewam ze w tamtym dziale bedzie wiekszy odzew na twoje pytanie. Generalnie tez rozwazam zakup takiej wanny, a raczej zona naciska . Z tego co przeczytalem to opinie sa raczej takie ze jak juz kupowac to te drozsze (ok. 10tys).... dodatkowo trzeba przewidziec latwy dostep do urzadzen, a wiec problemy z zabudowa. Jak zwykle ile osob tyle opini, ale generalnie o tanich modelach to malo pozytywow mozna przeczytac (glosne, awaryjne itd.). Osobiscie chyba nie kupie czegos czego nie bede mogl uslyszec/zobaczyc podczas pracy no i pewnie jak sie juz zdecyduje to kupie jakis drozszy model kierujac sie zasada ze kto tanio kupuje, kupuje dwa razy. A tu link to jednej z dyskusji na ten temat http://forum.muratordom.pl/wanna-z-hydromasazem-siedlisko-brudu,t102245-60.htm -
Dom ma prawie 100m2 pow uzytkowej. Nie wiem czy sie wyrobisz taniej niz 3000 zl za metr kw. To tez zalezy jaki standard wykonczenia i z jakich materialow bedzie budowane. Z tym "palcem w nosie" to terzba uwazac bo sie z reka w nocniku mozna obudzic jak sie np. zrobi bardzo optymistyczny kosztorys do kredytu . System gospodarczy to masa biegania, zalatwiania i straconego czasu ale tez koszty nizsze. Budowanie firma to przy optymistycznych zalozeniach podpisanie umowy i pozniej ogladanie "jak rosnie" ale koszty tez wieksze. Najlepiej dac dom do wstepnej wyceny kilku wykonawcom i pogadac tez z tzw brygadami ktorych trzeba "nianczyc". Porownac ceny i zakres obowiazkow i podjac jaks decyzje. Koniec koncow nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Pozdrowienia i trafnych wyborow Wojtek
Zamiast kominka piec na pelety - czy to możliwe?
woj_tech odpowiedział LDeska → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tego co zacytowalas ze strony dewelopera wynika ze w domu jest ogrzewanie elektryczne (zbiornik wody podgrzewanej za pomoca grzalek). Ten zbiornik mozna podgrzewac opcjonalnie za pomoca kominka. Co do kominka na pelety to np. http://www.vegaterm.pl/zd4.php i http://www.alwakom.net/site/detail,31,kominek-na-pelet-pelletich-pe-7.php. Wiecej w google. Standardowy kociol na pelety to moim zdaniem do salonu sie nie nadaje -
Witam, Czy ktos z posiadaczy pompy Zirius moglby podzielic sie doswiadczeniami po sezonie grzewczym ? Chodzi mi o koszty ogrzewania, czy byly jakies problemy i jak wyglada ogrodek po zimie ? Pozdrawiam, Wojtek
Max do srodka, modularna na zewnatrz czy odwrotnie?
woj_tech odpowiedział JARO175 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Jezeli masz zamiar robic sciane trojwarstwowa to patrzac od srodka pierwsza warstwa jest warstwa nosna, pozniej idzie izolacja a na koncu warstwa elewacyjna. Teraz wez postaw kolo siebie maxa i modularna i popatrz ktora z nich lepiej bedzie przenosic obciazenia stropu i dachu ? Moim zdaniem nie ma co "udoskonalac" konstrukcji sprawdzonej . Pozdrawiam -
Dzieki za odpowiedz. Wstepnie szacuje ze bede potrzebowal pompe o mocy 9-10kW. Dla kolektora pionowego to beda dwa odwierty - czy w tym przypadku beda wychodzic tylko dwie rury ? W przypadku kolektora plaskiego to chyba nie bedzie innego wyjscia jak zrobienie studzienki bo na dzialce mam piach do 3m ppt, tak ze ten kolektor to krotki nie bedzie. Ja myslalem o wstawieniu jednej 160-ki, bo musze jeszcze puscic rure do GWC. Tak ze teraz nie wiem co rozsadniejsze - jedna grubsza czy dwie ciensze ?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Witam szanowne grono "pompiarzy" . Jestem teraz na etapie fundamentow i chcialem zapytac czy robiliscie przepusty do kotlowni do wprowadzenia rur kolektrora pompy ciepla ? Jezeli tak jakiej srednicy rury wstawic ?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
