m.d.w
m.d.w's Achievements
To tlumacze. Dom mam podpiwniczony. Piwnica, parter , poddasze. Nad piwnica strop zelbetowy. To samo nad parterem. Jak lalem stropy to na deskowanie kladlem styropian (3cm) - nie musilem tak starannie robic deskowania. A teraz zamiast tynkowac zaciagnalem siatke klejem i mam ladny sufit. Kable tez latwiej klasc dlubiac rowek w styropianie . Podlogowke mam na parterze i poddaszu. W piwnicy nie. Koncze bo nie pasuje do watku. m.d.w
MrTomo, Locost To niewatpliwe najprostrze rozwiazanie - ale czy najlepsze? Jak temperatura w instalacji spadnie do 30stopni to naczynie wyrownawcze bedzie prawie puste (napelnione na 20-30%). Zaczynamy palic - temperatura na piecu 90stopni - jesli naczynie bedzie podlaczone do gory pieca to woda o temperaturze 90stopni bedzie trafiac do naczynia wzbiorczego - czy nie mam racji? Jesliby naczynie podlaczyc do najchlodniejszego punktu (dna bufora) to bedziemy je napelniac znacznie chlodniejsza woda. Wtedy w razie zagotowania wody w piecu para poleci tymi zawinietymi do naczynia wzbiorczego rurkami - wilk syty i owca cala . Caly czas mam na uwadze minimalizaowanie strat ciepla. m.d.w
Cruz, Czy na poprawionym schemacie nie jest zawarte wlasnie to co mowisz? Zbiornik wyrownawczy podpiety do "wzglednie chlodnego miejsca" (dol kotla) a z gory kotlow rury ktorymi moze uchodzic para jesliby woda sie zagotowala. Czy w tej sytulacji zbiornik wyrownawczy nie jest zarazem zbiornikiem bezpieczenstwa? m.d.w
Locost, Dzieki za foto. Znalazlem gdzies takie rozwiazanie (mowie o zbiorniku wyrownawczym): http://images35.fotosik.pl/1180/4d750d94e98a4599m.jpg Mi sie podoba. A powiedz czy mierzyles kiedys temperature w swoim naczyniu wyrownawczym po kilku godzinach palenia? Jestem bardzo ciekaw ile wynosi. W schemacie poprawilem wlasnie zbiornik wyrownawczy i za rada Mamuta umiejscowienie zaworow klapowych. Czy jeszcze radzicie cos poprawic? Ciagle sie zastanawiam nad zaworem mieszajacym na powrocie - moze nie kombinowac z tym zaworem przelotowym? Co myslicie? pozdrawiam m.d.w
mamut, mozesz wytlumaczyc dlaczego? Ze wzgledu na nizsza temperature ? czy jest jeszcze jakis dodatkowy powod? m.d.w
Witaj Colorfun, Jesli chodzi o grzanie kotla przez bufor to mysle ze pomoglby zwrotny zawor klapowy na wyjsciu z pieca (kilkadziesiat zl). To zasilanie bufora na samym czubku raczej zle wplywa na uwarstwienie w buforze - lepiej byloby podlaczyc z boku. pozdrawiam m.d.w
Dzieki poczytam. Jak nie bedzie pradu to nie bedzie mogl ogrzewac domu (podlogowka - obieg wymuszony) zatem i ladowanie bufora nie bedzie mialo sensu. Mam agregat po budowie - w razie dluzszych przerw w dostawie prad bede go musial odkurzyc . Jesli chodzi o grawitacyjne ogrzewanie cwu - bojler ma wyjscia chyba 6/4 - kupilem taki z kwasowki od jakiegos pieca Viessmana - bo sie tanio trafil. Bufora nie moge grzac grawitacyjnie z obydwoch piecow. - jeden wyzej bufora. Drugi teoretyczni moglby - ale jak wynika z postow na tym forum - pompka i tak sie przydaje do rozruchu - to niech juz chodzi caly czas czyli te 3-4 godziny. Poczytam jeszcze o tym zbiorniku wyrownawczym. Dzieki m.d.w
Carinus, Jest to dobry argument. Pod katem oszczednosci wody w instalacji c.o. podpiecie naczynia wyrownawczego na wyjsciu z pieca byloby najsensowniejsze. Ja zakladam ze do zagotowania wody za czesto dochodzic nie bedzie. Prioryterem bylo dla mnie to by nie wytracac energii jesli da sie tego uniknac/zminimalizowac. W razie zagotowania trzeba sie bedzie pogodzic z utrota wody i troche dolac. m.d.w
mrTomo, Zbiornik wyrownawczy podlaczam tam gdzie jest najnizsza temperatura m.d.w
mrTomo, Odpowietrznik myslalem zamontowac na gornym polaczeniu bufor-bojler cwu. Trojnik i na nim odpowietrznik automatyczny - bedzie wygodniejszy dostep niz np. nad buforem. Od gory bufora mam przylacze 5/4" , od dolu chyba 2" - choc jesliby chodzilo n 1" byloby idealnie- przelotowe zawory termostatyczne na 5/4" ciezko znalesc (przynajmiej na Alleg..) . Nie mam doswiadczenia w instalacjach c.o. - kierowalem sie logika i tym co wyczytalem na forum - ma to sens - czy warto jeszcze cos przemyslec? dzieki za zainteresowanie pozdrawiam m.d.w
Na poczatek Herakles i Cruz dziekuje Wam za wasze komentarze. Posluchalem Was. Przeszedlem przez caly watek - kopalnia wiedzy. Niestety rysunki, ktore jak wnioskowalem z tekstu bylyby mi szczegolnie pomocne, sa dla mnie niewidoczne . Do rzeczy: Zmodyfikowalem schemat 1. Uklad otwarty - przekonaliscie mnie 2. Zawor 3D na powrocie - byly opinie ze moze troche blokowac - moze by zatem takie obejscie z przelotowym zaworem termostatycznym zastosowac? 3. Piece beda jednak dwa - na kominek jestem zdecydowany (powiedzmy taki kaprys) ale uwazam ze sam kominek to za malo - dlatego dodatkowy piec w kotlowni. Albo prosty wszystkopalny albo tlokowiec zeby za czasto do kotlowni nie chodzic. 4. Nie bede wykozystywal grawitacji do napelniania bufora - sama i tak pewnie by nie dala rady go efektywnie napic, a jak pompka pochodzi te 3-4 godziny zanim sie woda w buforze nie zagrzeje to nie zbankrutuje. 5. Grawiracje bede wykozystywal do ogrzewania dwuplaszczowego bojlera c.w.u z bufora. Na powrocie zawor termostatyczny by ewentualnie troche przydlawic obieg. 6. Kazdy piec ma swoj sterownik i pompke. 7. Zawory klapowe by jeden piec nie przeszkadzal drugiemu. W calym domu mam podlogowke na zelbetowych izolowanychod spodu stropach (lalem beton na styropian 3cm). Zapotrzebowanie na energie (ogrzewanie) wyszlo mi 5kW dla roznicy temperatur 40 stopni. http://images50.fotosik.pl/1375/f038ac139f432d3bm.jpg Jak poprzednio tak i teraz bardzo prosze o konstruktywna krytyke (ostatnia odniosla pozytywny skutek ) albo utwierdzenie mnie w przekonaniu ze moge sie zabierac za robote wedle tego planu. Bardzo czekam na wasze komentarze. pozdrawiam m.d.w
Witam i bardzo prosze o konstruktywna krytyke. Mam dom bez gazu zamierzam go ogrzewac kominkiem z plaszczem wodnym i piecem z zasobnikiem na mial/groszek na wypadek gdyby sie nie chcialo palic w kominku. Zakupilem bufor 1500l oraz bojler 2-plaszczowy 160l do cwu. Powiedzcie prosze czy instalacja jest dobrze zaprojektowna ? Czy moze da sie jeszcze uproscic? Bede wdzieczny za opinie praktykow. Pozdrawiam . http://images37.fotosik.pl/1306/fcb7fdf070c59763m.jpg
Byłbym szczególnie wdzięczny za opinie użytkowników. "Opinie" sprzedawców z oczywistych powodów interesują mnie mniej. Jeśli są na forum użytkownicy kominków wodnych firmy Robi-ren (robiren) to bardzo proszę o podzielenie się spostrzeżeniami. Chciałbym utwierdzić się przekonaniu że warto kupić kominek: http://www.robiren.pl/pl,0,s196,produkt446,aqua_term_grand_exclusive_25_kw.html . Kominek ma podwójną szybę, palenisko wyłożone vermikulitem (lub akubetem) - teoretycznie powinien dobrze spełniać swoją funkcję ale teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką dlatego proszę o opinie użytkowników - macie podobne kominki - opiszcie proszę w kilku zdaniach czy jesteście zadowoleni.
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Witaj, Tez jestem na kupnie kominka z płaszczem. Początkowo bylem zdecydowany na Weste Lazar - ma dobre opinie, szyba podobno bardzo sie nie brudzi. Bardziej podobaja mi sie jednak wklady panoramiczne. Tutaj moim faworytem jest kominek firmy robi-ren z Lublina - aquaterm grand exclusive : http://www.robiren.pl/pl,0,s196,produkt446,aqua_term_grand_exclusive_25_kw.html. Dzwonilem do przedstawiciela handlowego. Maja w Lublinie na eskozycji podlaczony do bufora 1200l i caly czas pala - podobno szyba czyszcza co 3-4 dni bo sa na niej smugi - ale jak zaznaczyl przedstawiciel handlowy - pala lekko - tylko tak by byl ogien. Może ktoś użytkuje taki kominek i chciałby się podzielić wrażeniami - byłbym bardzo wdzięczny. Będę montował bufor 1500l wiec kominek będzie u mnie chodził na maksymalnej mocy przez 2-3 godz. dziennie - podstawowe pytanie - jak bedzie wyglądała szyba??? pozdrawiam
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Grupa nowosądecka
m.d.w odpowiedział lebdauk → na topic → Grupa nowosądecka - Nowy Sącz i okolice Grupa nowosądecka - Nowy Sącz i okolice Topics
Witajcie Wszyscy Budujący, Na Nowy Rok życzę nam wszystkim solidnych wykonawców, duuuużo kasy i szybkiej przeprowadzki do nowych domów!!! Nasz dom na etapie wykańczania (czekamy na projekt wnętrz). Na wiosnę biorę się ostro do pracy, tyk by udało się w lecie przeprowadzić. Jak by ktoś potrzebował to mogę sprzedać/pożyczyć drewniane stęple (2.5m, 80szt). Jeśli ktoś z Was może polecić elektryka z pieczątką (z akcentem na pieczątkę ) to będę wdzięczny. Budujemy w Boguszowej k. Nowego Sącza - ciekawe dla Kogo z Was jesteśmy najbliższymi sąsiadami ? Pozdrowienia!!!
