dino777
Zawartość dodana przez dino777
dzięki
mam pytanko odnośnie wejścia i wyjścia podłogówki z bufora, bufor to Lamet 1000L z wężownica pod kominek, z jednej strony dwa górne wejścia wykorzystane do grzałek, niżej nie można bo przeszkadza wężownica po przeciwnej stronie zasilenie podłogówki na górze i teraz jak wpiąć powrót?? czy w ten na samym dole ?? czy któryś ze środkowych??
czytałem w sumie nic przekonywującego tu jest kolejny wątek o nasiąkaniu wodą https://forum.muratordom.pl/showthread.php?54546-Ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-Wynik-!/page2 też z niego nie wynika a wręcz przeciwnie o nasiąkaniu wodą styropianu
dzięki
znalazłem https://swieszyno.e-mapa.net/ ale nei ma naniesionej kanalizy itd. albo nei wiem co włączyć
to budowa developera, Dzięki za info
dom SSZ stoi od 2 lat, nie zauważyłem aby chudziak zmienił choć raz kolor co by świadczyło o nasiąkaniu wodą, dom ponad gruntem, ostatnio kopana dziura na szambo jakieś 3m i też sucho, woda do domu na 23 metrach, fundament wyrównany piachem do zera na to folia i zbrojona płyta 10cm, dookoła drenaż. Myślę, że nasiąkliwość styropianu w takich warunkach jest raczej mało prawdopodobna. Kładąc odrazu folię muszę wyciąć dziury na kanalizę jak to ma się do szczelności hydroizolacji ścian, które stoją na papie do nasiąkliwości styropianu?? a w moim przypadku folia będzie cała jako izolacja. To takie moje przemyślenia
masz może jakąś podstawę prawną?? na co można się powołać?? chodzi o 4 bliźniaki na działce z 4 szambami obok siebie i jednym wyprowadzeniem w płocie do odbioru ścieków
też mi się tak wydaje i się zastanawiam czy jest na to jakieś obejście ale jak byś miał rację to było by miło
pewnie tak na + to szczelna folia i łatwość ułożenia, na - nie wiem
styropian w 3 warstwach 3x5cm, chudziak-pierwsza warstwa-druga warstwa-folia-trzecia warstwa, taki mam pomysł ktoś tak zrobił??
Mam pytanie odnośnie pojemności szamba. Zgodnie z tym artykułem https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/budowa-szamba-formalnosci-przed-budowa-i-normy-jakie-powinien-spelniac-zbiornik-aa-Cefa-G47q-PWGv.html szambo powyżej 10m3 powinno mieć większe odległości a co w przypadku gdy obok siebie sa 4 szamba 10m3 połączone ze sobą bo jest tylko jedno wyprowadzenie do odbioru ścieków, czy to nadal 4 szamba 10m3 czy już jedno szambo 40m3 bo w drugim przypadku zmieniają się lekko zasady usytuowania
mam takie pytanie, czy 4 szamba po 9m3 połączone ze sobą, sa nadal 4 szambami po 9m3 czy już jednym szambem 36m3 i podlegają pod inne przepisy??
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
dino777 odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrzewanie
czyli jak zakupię pełen zestaw kan-a z polisa i sam ułoże to tez mam gwarancję j.w.??- 487 odpowiedzi
mam takie pytanie, dom wybudowany z silki, ściany równe w pionie i poziomie, jestem skłonny pochować kable elektryczne w rowkach, czy jest sens kładzenia tynku?? Wady: -trzeba wkuć kable Zalety: -koszt kładzenia tynku taka dywagacja może ktoś nie ma tynków bo ma proste ściany
aktualnie zamknięty i czekam na projektanta wnętrz aż zaaranżuje wszytko, także jak jeszcze nie macie pomysłu albo się wahacie, to najpierw skontaktujcie się z projektantem wnętrz a zaoszczędzicie czasu i materiału, ja nie oszczędzałem przy fundamentach itd, bo do tego nie wrócisz za 3-4 lata najlepiej przyjechać i obejrzeć, niestety ja nie miałem takiej możliwości a na pewno wiele by mi się wyjaśniło i inaczej zaplanowało
pytanie, czy tak może być? 1. wolny 2. kibel, umywalka, wanna 3. kuchnia 4. kibel bidet 5,6 umywalka brodzik czerwony to połączenie i wyjście jako odpowietrzenie przy 1, nei za bardzo mam jak wyjść ponad dach bez robienia zabudowy w rogu łazienki
ok sprawa jasna folia góra dół, mazidło nie podziękował,
Pytanko czy folia pod styropian jest obowiązkowa?? jak tak to kiedy ją położyć, jak się ogląda zdjęcia to np. kable i OC leżą na betonie i folii nie widać, beton będzie pomalowany tym czarnym mazidłem
http://www.ogrzewanieco.pl/pl_PL/p/Rura-PE-RT-z-oslona-antydyfuzyjna-16x2-200-mb-KAN-0.2176OP/6083 coś takiego??? cenowo praktycznie to samo tylko widzę, ze ona ma temp max 70st, co prawda nie przewiduję więcej ale- 487 odpowiedzi
dlatego pytam przecież jak zaleje to nie wrócę bo coś nie tak raczej na sprawach "jednorazowych" nie oszczędzam, bo przecież domu nie podniosę aby coś wymienić a może są jakieś inne- 487 odpowiedzi
jeszcze małe pytanko co wybrać : http://instalmix.pl/p/42/460/rura-pex-al-pex-wavin-tigris-alupex-16x2-0-200m-rury-pex-rury-pex-i-ogrzewanie-podlogowe.html http://instalmix.pl/p/42/1114/rura-pex-kisan-pert-al-pert-16x2-200m-rury-pex-rury-pex-i-ogrzewanie-podlogowe.html http://instalmix.pl/p/42/464/rura-pex-herz-pe-hd-al-pe-rt-16x2-200m-rury-pex-rury-pex-i-ogrzewanie-podlogowe.html trzech producentów, trzy rury i do tego trzy różne- 487 odpowiedzi
zapisane
zapisane, choć mam parter
o to chodziło dzięki- 487 odpowiedzi
