aneczka81
aneczka81's Achievements
Bufor jest fińskiej firmy JASPI. Jeśli chodzi o instalacje nie wiem ile km rur poszło, jako wykończenie podłogi mam gres i deskę barlinecką położoną na klej. Gres super sprawa na podłogę, deska barlinecka również nie izoluje za bardzo (brak różnicy temp miedzy pomieszczeniami z gresem i barlinkiem). ale mimo kleju w kilku miejscach zrobiły się tycie szczeliny widoczne z odległości 20-30 cm
niestety nie wiem jakiej mocy są wężownice
A czy jest sens wymiana pompy na wydajniejszą, zastanawiam się czy wymiana ciepła nie jest ograniczona wężownicą, muszę ustalić jaka jest moc wężownicy
I tu mam problem nie wiem jak jest moc wężownicy kocioł to 25 kw. Nie posiadam wymiennika płytowego wymiana ciepła jest prze bufor. Zład układ zamknięty-wężownica otwarty. Pompę mam LFP 25-40 szczerze mówiąc nie wiem jaki ma wydatek i jak to przeliczyć (stąd pytanie w pierwszym poście jaki bieg ustawić), zasadniczo w sezonie miałem na 2 biegu, teraz przepalam drewnem to dałem na 3 bieg, bo na 2 zaczynał mi się kocioł gotować zmniejszasz deltę - czyli różnice między wyjściem a powrotem do kotła - to chyba "zdrowe dla kotła"
Generalnie rozumiem różnice między układem zamkniętym a otwartym, tylko zastanawiałem się czy zład w buforze nie powinien być w układzie otwartym, a wężownica w zamkniętym, czy bufor nie ładował by się szybciej? czy nie ma to znaczenia? I powtórzę pytanie na jakim biegu trzymać pompę ładującą bufor. Dodatkowo przypomniał mi się jeszcze jeden argument instalatora, mowił coś jeszcze o odkładaniu sie kamienia ( albo czego innego) dlatego wężownica miedziana lepiej jak będzie w układzie otwartym ( niby miedz bardziej odporna)
Instalator tak zrobił i twierdzi że jest dobrze, że lepiej jak zład będzie w układzie zamkniętym, bo instalacja będzie miała "nieograniczony" pobór ciepła. W sezonie zauważyłem że zawsze podczas ładownia bufora mam 10 st różnice między kotłem a buforem. W sumie nie miałem nigdy zimno w domu, ale nie wiem czy nie potrzebnie spalam opał. Zasadniczo dodał jeszcze że jak woda z kotła zasila zład prze wężownice nigdy nie "odda" całego ciepła i nie trzeba robić podmieszania na powrocie do kotła. Nie sądzę żeby to sobie jakoś wyliczył, ale faktycznie rura powrotu też jest ciepła nawet bardzo. Jakby woda kotłowa=zład w buforze to na powrocie (dół bufora) bylaby zawsze woda zimna, wiec nie zbędne było by podmieszanie. Co więcej teraz są podłączone 2 wężownice pod kocioł, jak podłącze solar to zostanie mi jedna wężownica. wymiana ciepła będzie wolniejsza (chyba że sie myle) A tak konstruktywnie, dlaczego schemat zły
Rzeczywiście co do zasady bufor się "ładuje"
Temat dalej aktualny, nikt nic nie wie ??
Witam Proszę o ocenę schematu instalacji, poniżej bardzo ogólny schemat, nie nanosiłem wszystkich zaworów zaworków spustów wody. Zastosowane pompy to EFP 25 - 40, podłogówka ma 3 poziomy, kotłownia jest na najniższym poziomie. Bufor (a raczej sprzęgło) ma 500 l, jest ocieplony otuliną 10 cm, wymiana jest przez 3 miedziane wężownice Mam pytania 1. Czy dobrze jest iż piec nagrzewa bufor przez wężownice, a podłogówka pobiera wodę z bufora, może lepiej jakby było odwrotnie czyli podłogówka przez wężownice a kocioł z buforem w jednym otwartym układzie. 2. Na jakie biegi powinny być ustawione pompy pompę miedzy kotłem a buforem mam na "2" pompę od podłogówki mam na "3' 3. Czy nie powinienem mieć mocniejszej pompy do podłogówki przy tej pompie max przepływ to 2 litry/minute na 3 poziomie jest nawet poniżej 2
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
aneczka81 odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
Generalnie doszedłem do pewnego złotego środka popiół uważam mam całkiem niezły (tylko niewielkie spieki) \ mam niestety sporo sadzy ale gdy zwiększę powietrze o 5% to tracę kopczyk (wypala się krater) i oczywiście zaczyna sie bardziej spiekać, więc wole mieć sadze bo przynajmniej groszek dopalam. Nie wiem ile jest ile w podtrzymaniu, generalnie przechodzi w ten stan bo jak zaglądam do kotłowni to widzę, ale jaki jest stosunek pracy do podtrzymania na dobę to nie wiem . W przyszłym sezonie muszę przetestować zwiększenie mocy pieca, a czy przyniesie to zmniejszeni zużycia groszku to zobaczymy. U mnie nie występuje efekt nie równomiernego spalania na palniku (podajnik mam z lewej strony) jak się spieka to raczej na całości. a z ilością powietrza to chodziło mi o to jak działa ta nastawa (ponieważ wcześniej operowałem tylko max mocą nadmuchu), sam doszedłem o co chodzi - parametr porusza się dodatkowo między max i min obrotów dmuchawy.- 774 odpowiedzi
Witam dawno nie pisałem, moj pierwszy sezon grzewczy prawie sie kończy i działam tak: tryb pracy dwustawny max moc kotła 8s/60s max obroty dmuchawy 25% czopuch w połowie zamknięty temp zadana 60 st histeraza 5 st grzeje w trybie letnim tylko bufor ciepła dlatego zrezygnowałem a PIDa reszty parametrów nie ruszam zresztą w trybie dwustawnym nie mają one większego znaczenia popiół mam proszek z małymi spiekami żużla czyli całkiem nieźle spalanie to w najgorsze mrozy spalałem ok 30 kg dziennie (ogrzewam 300 metrów podłogówki) nie wiem co to kurcze jest "ilość powietrza w menu użytkownika" nie kręce tym bo nie wiem jak działa, natyralnym dla regulacji dla mnie jest max moc dmuchawy, może kotś mnie wtajemniczy co na nastawa tak naprawdę robi. no niestety jedna zasadnicza wada to sporo sadzy, piec szybko obrasta, niestety jak trochę zwiększam max obroty dmuchawy palenisko sie zaczyna zapadać i gorzej sie nagrzewa- 774 odpowiedzi
też mam takie odczucia po rozruchu jak dałem te ustawienia to mni 50 kg na dzień palił Do tego mam pewien problem od jakiegoś czasu piec mi gaśnie, nie moge ustawić za dużych obrotów dmuchawy i podawania groszku bo wygasa palenisko- 774 odpowiedzi
Zapraszamy w okolice Łodzi
hmm mnie udało się w jakimś stopniu osiągnąc cel tzn piec nagrzewa mi bufor i przechodzi na podtzrymanie. U siebie mam otwarta dmuchawe na maxa i obroty dmuchawy 75%, żar jest śliczny, spieka się ale osiąga przynajmniej temp zadaną. Nie wiem czy czasem nie wydmuchuje ciepła przez komin??- 774 odpowiedzi
Niestety (jak na razie) tez jestem posiadaczem kotła Galmet ECOGT 25 kw i jak na razie nie jestem zadowolony z zakupu. Zaczynam żałować zgodnie z opiniami przemówców dużo pali i obrasta sadzą (porównanie czarny mech najlepiej pasuje), żużluje ( i to nie wina groszku testowany w innym domu) i co najgorsze nie osiąga temp większej niż 55 st czasem dobije do zadanych 65 lub 70 ale to święto lasu jest. Mam do ogrzania 250 m2 , 100% ogrzewanie podłogowe, w kotłowni zastosowano bufor ciepła. Kocioł spięty tylko z buforem, z bufora pobierana jest woda użytkowa i podłogówka przez zawór trójdrożny. Z uwagi na zastosowanie bufora ustawiłem tryb lato (za namową instalatora), ustawiam temperature cwu (czyli wew bufora) Teoretycznie (słowa instalatora) jak ustawie temp cwu 60 st to piec powiniec grzać do 70 st a następnie przejść w stan podtrzymania aż tmp w buforze spadnie do 50. Niestety tak nie działa Metodą prób i błędów kombinowałem rożne nastawy i ustawienia dmuchaw podawania najlepiej pali się kiedy ustawie moc kotła na 35% a max dmuchawy 45% groszek nie żużluje palenisko nie zapada się , ale piec pracuje non stop bo nie moeze wyciągnąć więcej niż z 50 st i ocywiście obrastanie sadzą na maxa. Jeżeli ktoś "zaprzyjaźnił się" z tym piecem dajcie znać jak to dziadostwo się ustawia- 774 odpowiedzi
