Carpenter78's Achievements
Witam Sezon 2023/2024 rozpoczęty od 2 pażdziernika Dane z podliczników tylko CO pażdziernik PC 166,3 kWh + grzałka 5,27 kWh = 171,57 kWh listopad PC 539,8 kWh + grzałka 60,79 kWh= 600,59 kWh grudzień PC 673,6 kWh + grzałka 163 kWh = 836,6 kWh zatem od początku sezonu 1606,76 kWh Cały rok 2023 to 3815,32 kWh (CO) i 370 m3 gazu na CWU, solary zainstalowane 16 pażdziernika praktycznie nie działały ( na sterowniku141 kWh energii uzyskanej) Dla ciekawostki sterownik na pompie pokazuje zużycie 3303 kWh... Od 15.12.22 do 01.01.24 on-off 2649, praca 4299, praca grzałki 164 h i to było tylko do defrostów (w sumie 508,75 kWh). Pozdrawiam!
Układ hybrydowy pompa ciepła oraz piec na gaz ziemny
Carpenter78 odpowiedział luque → na topic → Pompy ciepła
U mnie przy temperaturze zewnętrznej więcej niż 3*C przy ustawieniu pompy na zasilanie 27*C pobór wynosi ok 0.4 kWh, przy ustawieniu na 35*C pewnie ponad 1 kWh... Dla mnie najoszczędniej jest grzać jak najniżej . Ustaw pompę na stałe zasilanie bufora ok 29*C i niech idzie to na grzejniki i podłogówkę. Porównaj zużycie prądu z poprzednimi ustawieniami. Wtedy będziesz wiedział czy grzanie bufora wyżej jest dobre dla ciebie. -
Mam PC wpiętą bezpośrednio w układ podłogówki bez bufora i U Ciebie na pewno też się da z mniejszymi lub większymi przeróbkami instalacji. Żeby coś doradzić konkretnie potrzeba opisu twojej instalacji ale dokładnego... Mam PC i gaz, mogę używać co chcę ale używam PC bo taniej. Podgrzewanie gazem przed pompą to średni pomysł. Lepiej PC kiedy na zew. więcej niż 3*C(mniejsze zużycie pompy) a gazem gdy mniej niż 3*C(czas defrostów). Ustaw na PC temperaturę jaką chcesz zasilać dom(np.28*C) i puść na grzejniki i podłogówkę(bufor). Zobaczysz czy taka temperatura zapewni Ci komfort w domu, jeśli nie to zwiększaj temperaturę zasilania układu lub przerabiaj układ. Pozdrawiam -
Wybrałeś PC zamiast gazu i żałujesz??? Napisz
Carpenter78 odpowiedział KowalM → na topic → Pompy ciepła
Pełnego roku z PC jeszcze nie mam także wszystko się może zdarzyć. To jest krótki okres na dokładne porównanie. Pewne nieścisłości są ponieważ; - może zima zimie nie równa - z tych 2200m3 trzeba odjąć zużycie na CWU i w tamtym sezonie było to średnio 1.5 m3 na dobę (dużo więcej niż teraz bo przy okazji montażu PC dokładnie uszczelniłem wszystko izolacją kauczukową co dało duże oszczędności) - 1m3 gazu to teoretycznie 11kWh energii cieplnej.... teoretycznie - sprawność kotła kondensacyjnego też może dołożyć tu 3 grosze albo więcej - kondensat taktował w okresach przejściowych, może tu były dodatkowe straty Dodam że przy PC utrzymuje wyższe temperatury w domu o ok 1*. A CWU jest tylko z gazu (wiele czynników się na to składa). Jest wiele szczegółów o których nie piszę tu a są może ważne. Liczby które piszę są to liczby z liczników, rachunków i odczytów termometrów. Jeśli są nieścisłości to tez chciałbym je wyprostować. Pozdrawiam -
Sterownik z trzema czujnikami uruchamia pompki podłogówki w zależności od wykrytej temperatury zasilania żródła. PC uruchamia kocioł gazowy poniżej zadanej temperatury zewnętrznej ( na razie odłączyłem). Grzeję tylko PC reszta w razie "W" Jeśli jakieś szczegóły chcesz wiedzieć to pisz. -
Kilka lat temu zakładając kocioł gazowy za 16k (kocioł+instalacja) cieszyłem się że uzyskuje stałą temperaturę w domu i płacę za gaz tyle co za węgiel wciąż jednak przepalając drzewem. W miarę jedzenia apetyt rośnie i przeszedłem na gaz prawie całkowicie. Sezon 2021/2022 zużycie wyniosło 2200 m3 co dało rachunek ok 4000 zł, było to do przełknięcia przy średniej cenie 2zł/m3. Dziś ta cena wynosi 3.6-4.0 zł/m3 w zależności od zużycia co daje już sumę 7920-8800 zł (za 2200m3 gazu)... Od 15 grudnia 2022 kiedy podłączyłem PC do maja 2023 zużyłem 2412 kWh energii elektrycznej. W tym sezonie grzewczym od 02 pażdziernika do 26 listopada zużyłem już 600 kWh. Czyli do tej pory zużycie wyniosło 3012 kWh gdzie moje wyliczenia szacowały ze potrzebuję min 4000 kWh na rok. Zatem przy normalnej, słabej zimie powinienem się zmieścić. Zaznaczam że jest to tylko CO. CWU jest ogrzewana gazem i zużycie wynosi 360 m3 na rok co w następnym sezonie się zmniejszy z racji zainstalowanych solarów. Różnica dla mnie przy cenie 1zł za kWh prądu to ok 4000 vs. 6500 zł gaz. Zdaję sobie sprawę że okres jest krótki na takie porównywanie a niestabilny rynek cen gazu czy prądu nie pomaga w decyzji. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie rezygnuję z gazu a stanowi dla mnie żródło biwalentne na czas silnych, kilkudniowych mrozów -20 bo wtedy PC zwyczajnie klęknie... Jeśli mogę coś doradzić, jeżeli zapotrzebowanie na ciepło będzie małe ( czytaj dom energooszczędny) to każde żródło będzie "ekonomiczne". Moim zdaniem podłogówka lepiej współpracuje z PC. Celowo nie wspominam o PV ponieważ stare zasady to już przeszłość a w nowych jak dla mnie to PV tylko na trakerze dwuosiowym i dobrej lokalizacji aby zmaksymalizować autokonsumpcję. Pozdrawiam -
Jest dyskusja o krzywej grzewczej, może coś dodam od siebie... Mam niepełny sezon grzewczy z pompą za sobą i po kilkudniowych próbach z krzywą grzewczą odpuściłem i trzymam stałą temperaturę na PC. Do temperatury 0*C jest to 27,28 na zasilaniu a poniżej 0*C to 29,30 i 32(-15*C). Przy dobowych wahaniach temperatury np: +7/-5 nie widzę potrzeby korekty zasilania (czytaj zwiększenia) z 28 na 30 zwłaszcza kiedy podkręcona praca PC przyśpiesza niepożądany defrost. Akumulacja budynku robi swoje i ewentualny spadek temperatury o 0.5* jest do zaakceptowania. Oczywiście warto i tak robię że w przypadku zapowiadanych kilkudniowych mrozów ponoszę temp. zasilania wcześniej w ciągu dnia kiedy temp. zew. wyższa i produkcja z PV jakaś jest. Uprzedzam oczywiście, że zawsze ktoś znajdzie czas żeby kliknąć w sterownik który jest w centralnym miejscu domu. Pozdrawiam!
- 20 621 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
próg garażu - izolacja proszę o porade
Carpenter78 odpowiedział yogivw → na topic → Fundamenty i piwnice
Na pewno za późno ale może komuś się przyda. Ja w tej sytuacji po odcięciu betonu dałbym odpływ liniowy po wew stronie drzwi garażowych. -
Połączenie dwóch buforów: jeden duży - drugi mały
Carpenter78 odpowiedział narciarz_2 → na topic → Ogrzewanie
Witam Jak w końcu połączyleś układ? -
basen - czy musi być betonowa niecka?
Carpenter78 odpowiedział narciarz_2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może w czymś pomogę, podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Jak basen wkopywany -to moim zdaniem też jak kolega wcześniej napisał - zadaszony i z ogrzewaniem. Plus to wydłużenie sezonu ale minus to koszty. Mam wkopany stelażowy basen, boki zabezpieczyłem workami z piaskiem. Tanio i szybko ale nie wolno spuszczać wody całkowicie ponieważ w poprzednim sezonie spuściłem całkiem i podmyło dno podczas wiosennych deszczy. Basen zadaszony i osiatkowany przeciw owadom z podgrzewaniem solarami samoróbkami z rur PP. Dzięki temu więcej można korzystać z basenu i łatwiej utrzymać w czystości . Pozdrawiam -
Pompa ciepła, bufor, kominek z PW/kocioł - schemat
Carpenter78 odpowiedział Petronelli → na topic → Pompy ciepła
W Twoim przypadku żródła ciepła stałopalne podpiął bym do bufora 1000 l, a zasilanie wymiennika z góry bufora. Góra bufora zagrzeje się najszybciej i stąd na grzejniki. Po wygrzaniu grzejników nastąpiło by doładowywanie bufora. Chyba tak najprościej. Potrzebny też będzie sterownik do pompki obiegowej tak żeby uruchamiałaby się w zależności od użytego żródła. Pozdrawiam -
Tryb równoległy chodził mi po głowie ale nie testowałem. Pompa zasila OP bezpośrednio, mam 40 L buforek na powrocie i tam jest wpięty Termet. Tylko Termet odpowiada priorytetowo za CWU w układzie otwartym i nie mogę na razie automatycznie uruchamiać równolegle z pompą bo łączą mi się układy zamknięty z otwartym. PC pracuje na prostej, nie mogłem jakoś dopasować krzywej. Jakoś lepiej mi testować, temat złożony... Cichego trybu nie używałem jeszcze. Mam prosty Termet Silver i przy zasilaniu 30* zużywa ok 0.46m3 gazu na godzinę także dużo, finasowo wiecej niż PC... jak na narazie. Dzięki za sugestię , jak sprawdzę dam znać jak u mnie zadziała. Pozdrawiam
- 20 621 odpowiedzi
- aquarea
Tak ale nie skorzystałem jeszcze bo nie było dużych mrozów. Połączenie biwalentne mam na Panasie od -10, przy minus 10 chwilowo(raz się tak zdarzyło) pompa się nie przełączyła ale i tak kabel nie jest podłączony. Testuje cały uklad( Termet na regulatorze dwustanowym z załączaniem godzinowym, walka o mniejsze zużycie) i wydaje mi się że u mnie PC da radę do -15 ogrzać budynek. A gaz mi wychodzi drogo to jadę na pompie non stop.
- 20 621 odpowiedzi
- aquarea
