Zawartość dodana przez Carpenter78
Spróbuj może lokalnie się ogłosić, Polacy są wszędzie...fachowcy tez. Pozdrawiam!
- 4 odpowiedzi
- parterowy
- szkielwtowy
Mamy już polski odpowiednik Kalvisa, byłem oglądałem, szwagier kupił. Pozdrawiam!
Forte 2 - dziennik fotorelacja
Carpenter78 odpowiedział Carpenter78 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
łazienka na parterze "geberit" w trakcie obróbki efekt kkońcowy membrana samoprzylepna odcinająca łazienkę od reszty domu, zabezpieczenie domu przed ewentualnym zalaniem uszczelnione ujście kanalizacyjne brodzika prysznica, ściany wokół też pomalowane membraną wodoszczelną kratka ściekowa będzie umieszczona pod podwieszaną umywalką widok ogólny zabezpieczenia wodnego w łazience Wszystkie pomieszczenia "mokre" będę zabezpieczone w podobny sposób. Podłoga, narożniki i okolice pryszniców wyłożone specjalną taśmą i pomalowane membraną hydroizolacyjną. Zapora wodna w drzwiach w postaci specjalnej taśmy i progu 15-20 mm. W przypadku zalania pomieszczenia próg zatrzymuje wodę przed dalszą ekspansją a kratka ściekowa ma za zadanie odebrać nadmiar wody. Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
szpachlowanie i gruntowanie jadalnia kuchnia Lokalni fachowcy wykonali szpachlowanie i gruntowanie na parterze i poddaszu. Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
sufity na parterze i w piwnicy salon półpiętro z wyjściem bocznym, oświetlenie z automatycznym czujnikiem sufit w kuchni sufit w łazience sufit w pomieszczeniu rekreacyjnym w piwnicy zamontowane parapety Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Wakacje 2014 to także praca przy sufitach podwieszanych na poddaszu, i oto efekty; okno dachowe na klatce schodowej częściowe opłytowanie K-G konstrukcja sufitu w sypialni schody strychowe Wszystkie konstrukcje wykonałem w systemie jednopoziomowym krzyżowym. Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Finalne podłączenie kanalizacji Oczywiście wyjście rury z domu będzie izolowany. Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Wiata na drzewo- sierpień 2014 Chęć posiadania takiej budowli wynikła z potrzeby. Powinna być zbudowana jeszcze przed rozpoczęciem budowy aby było zadaszone miejsce na składowanie wszystkiego jak i pracę w czasie deszczu. słupy betonowe nośne konstrukcja dachu wiata pokryta blachą wymiary 13m x 4.5m tutaj już w użyciu ze złożonym drzewem pod zadaszeniem Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Radzę to co pisze Hektor80! Otwory na okna w pionie jak najwięcej aby było miejsce na prawidłowe obrobienie wewnątrz. Dachówkę można dociąć jak potrzeba. Jak coś to pytaj! Pozdrawiam!
jest już podobny http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2015/03/mpm-ds-przekroj-5-7.jpg http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html Pozdrawiam!
Wentylacja piwnicy w lecie - przez rekuperator ?
Carpenter78 odpowiedział adam_ko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam podobną sytuację nad którą pracuję. Jedno ciemne pomieszczenie w piwnicy pozostawiłem celowo bez żadnej izolacji. Jest pod poziomem gruntu i ma pełnić rolę spiżarki. Podczas upalnego lata i "wpadania" ciepłego powietrza ściany i podłoga rosi. Wydaje mi się że jedyne rozwiązanie to eliminować dostęp ciepłego powietrza lub wentylować powietrzem o zbliżonej temperaturze. Aha, resztę piwnicy będę miał oddzielnie wentylowaną mechanicznie z rekuperatorem. Pozdrawiam!- 10 odpowiedzi
Calowe za cienkie, pod wpływem wilgoci będzie je gięło jak glizdę na mrozie...i popękają. Pozdrawiam !
Potnij na deski do szalowania ale na co najmniej 38 mm, optymalnie to 40 mm i jak najszersze. Nadają się też do tymczasowego rusztowania. Suche są lekkie i wytrzymałe. Potem potniesz je na łaty np; 40x50 mm. Więżbę też można z tego zrobić. Pozdrawiam!
Sierpień 2014 Obróbka okien dachowych Wszystkie (4 szt) wykonane w ten sam sposób; -konstrukcja metalowa lub drewniana w zależności od sytuacji -płyta OSB -folia paroszczelna -płyta karton-gips Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Maj-lipiec 2014 Wstępne rozmieszczenie rur wentylacyjnych System będzie oparty na skrzynkach rozprężnych i robiony wg własnego planu. Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Maj 2014 Wiercenie otworów pod wentylacje pomieszczenie techniczno-gospodarcze, przejścia przez ścianę zew, czerpnie i wyrzutnia w głębi widać ocieplenie piwnicy przejście między pomieszczeniami Warto otwory przemyśleć i wykonać podczas prac murarskich. Tylko kilka przejść przewidziałem wcześniej, resztę planowałem wykonać we własnym zakresie. Po przeliczeniu ilości brakujących otworów i mając w pamięci kucie w ścianie pod zrzuty na drzewo i węgiel w piwnicy zdecydowałem się na wiercenie mechaniczne otwornicą. Zamówiona firma wykonała 31 otworów o średnicach 250 mm i 180 mm, cena porównywalna do bólu ramion po kuciu młotem udarowym... Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Styczeń 2014 Miejscowy mistrz glazury i terakoty położył płytki w reszcie pomieszczeń w piwnicy Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Nie ma nic gorszego niż rozpoczęty dziennik i brak aktualizacji.... ...ale lepiej póżno niż wcale Kotłownia na tapecie była na przełomie 2013/2014 tu nowy plan na papierze przekazany hydraulikom do wykonania tak wygląda w rzeczywistości i dodane zostało malutkie naczynie przeponowe do wężownicy CWU Szczegóły: - układ otwarty - ok 250 m2 podłogówki - 8 kaloryferów - piec Hef dolnospalający 24 kw - bufor ok 1000 l z dwiema wężownicami do CWU i solarów - 3 zawory trójdrożne ESBE z siłownikami - 4 pompki elektroniczne Grundfosa - 1 zawór trójdrożny ESBE termostatyczny do CWU Instalacja i kotłownia wg moich przemyśleń i planu. Fachowcy wykonali ją dokładnie jak zaplanowałem. Stopień skomplikowania kotłowni wynikną z chęci sterowania każdym jej elementem wspólnie i z osobna. Dla przykładu, kaloryfery mogą pracować w zależności od potrzeby tj; -mogą być zasilane grawitacyjnie bez udziału pompki -z pompką -bezpośrednio z pieca -bezpośrednio z bufora Jak na razie pracuje wszystko jak planowałem, brakuje tylko sterownika głównego co by odpowiadał za sterowanie temp w domu. Muszę rozpisać jakiś przetarg na wybranie odpowiedniego... Z dotychczasowych obserwacji: - było wiadomo że 1000 l to trochę za mało na ten metraż domu i bufor pełni rolę sprzęgła i dużego zbiornika CWU - być może po zamieszkaniu i utrzymywaniu stałej temp wystarczy go na kilka godzin pracy podłogówki (bezwładność podłogówki powinna tu pomóc) - im więcej termometrów tym lepiej, mam 11 szt i o 2 za mało (obserwując zmiany temp lepiej obserwuje i steruję się układem) - mimo zaworów zwrotnych piec wychładza połowę zbiornika, idealne rozwiązanie to bufor powyżej kotła - nagrzewanie bufora efektywniej pompką i zaworem trójdrożnym niż grawitacyjnie - wydajność wężownicy CWU stuprocentowa - pompki elektroniczne to trafny wybór, przy tej ilości korzyści wymierne a 2 szt z Auto Adapt daje dodatkowe możliwości sterowania instalacją, pokazują zużycie mocy lub ilość przepływu (widać jak reagują na opory układu) hydrofornia Wygospodarowane pomieszczenie pod schodami doskonale spełnia to zadanie. Zaplanowana podobnie jak kotłownia aby można było sprawnie decydować co i gdzie; - własne ujęcie wody tzw. "szpic" - wodociąg - filtry z obejściem - wyjścia wodne do budynku gospodarczego i przyszłe podlewanie trawnika Brakuje mi tylko rozdzielacza z odcięciami osobno na każdy punkt czerpny wody w domu.(może następnym razem) Nowymi wrażeniami i wnioskami na pewno się podzielę. Pozdrawiam!- 83 odpowiedzi
Obróbka okien dachowych a betonowy strop na poddaszu
Carpenter78 odpowiedział sikoreczkas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja nie widziałem nigdy takiej wersji, także proponuję spróbować i podzielić się wrażeniami. A oto fotorelacja z obróbki moich okien: okno z wyprowadzonym dolnym skosem tu bliżej tu obróbka z płyt OSB izolacja z folii przykręcone płyty K-G Priorytetem była maksymalizacja ocieplenia i szczelności. Ruszt pod płyty OSB z profili stalowych lub drewnianych listew w zależności od sytuacji (wystarczającej szerokości). Płyty OSB stanowiły płaszczyznę pod następne płyty gipsowe i ułatwiały uszczelnienie folią, stanowiły także dystans dla pianki która była wstrzykiwana przez wywiercone otwory w płycie (gęsto wiercone żeby wypełniły dobrze przestrzeń). Pozdrawiam!- 12 odpowiedzi
- betonowy strop
- obróbka okien
Odwodnienie w garażu. Kto ma a kto nie? Potrzebne czy zbędne?
Carpenter78 odpowiedział rustin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po kilku latach dam znać czy spełnia zadanie tak jak trzeba! Pozdrawiam! -
Witam! Akurat odpływu nie montowałem na styropianie tylko na gruncie, ale chyba zasada podobna. Dałem stare płytki betonowe aby zwiększyć pole nacisku, mocny beton i na tym osadziłem odpływ z betonu polimerowego. Generalnie wylewka dochodzi do odpływu, za nim styrodur 3 cm a potem będzie docelowo kostka na podjeżdzie. Pozdrawiam! P.S. Aha, mocny beton pod odpływem połączyłem zbrojeniem ze zbrojeniem całej wylewki (dodałem też micro włókna). -
Glina ilasta, wody gruntowe na 10m - robić drenaż?
Carpenter78 odpowiedział CodeSnipper → na topic → Fundamenty i piwnice
Drenaż zrób a styropian przyklej nie będzie Ci się woda skraplać na wew stronie bloczków, może wystąpić punkt rosy. Pozdrawiam! -
Drenaż opaskowy wokół domu
Carpenter78 odpowiedział sebcioc55 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jak chcesz dobrze to kup jakąś geowłókninę i zrób dodatkowy "rękaw" wokół rury drenażowej i wypełnij żwirem. Pójdzie go o wiele mniej, a żwir wytrąca lepiej wodę z piasku. Równie dobrze możesz nic nie robić bo grunt masz przepuszczalny i odpływ będzie znikomy. Ja dla świętego spokoju dałem, bo i tak piwnica tego wymaga ale żadnego większego odpływu wody nie zanotowałem. A jaki masz poziom wody gruntowej? Pozdrawiam i życzę wytrwałości w budowie! -
Jaka technologia budowy jest najbardziej ekonomiczna?
Carpenter78 odpowiedział grze.gorz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
One są właśnie szczelne, szczelność jest wysoce kontrolowana a dylatacje pełnią rolę wentylacji. Wentylacja ścian jest często połączona z wentylacją dachu. Pozdrawiam! -
Strop skośny przecieka?
Carpenter78 odpowiedział nunek1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
eh... próbowałem zacierać ale podejścia było brak no i piwo zostało!- 12 odpowiedzi
- przecieka?
- skośny
