chmielpio
chmielpio's Achievements
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
chmielpio odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dom około 190m2 po podłogach. Na dole podłogowe do góry grzejniki plus 2 x łazienka podłogowe. Sciany porotherm+ 15 cm styropianu. Dach czterospadowy. Podłoga 30 cm styropianu, 40 cm wełny w krokwiach. Okna zwykłe 1,1 Zasobnik 120litrów grzeje wodę na 3 osoby. Temperatura w domu 21-22stopnie. Kocioł 17KW. Od września poszły 4 tony groszku z marketu po 680zł/t ( groszek o kaloryczności 22MJ). Teraz jadę piątą tonę, którą spale do końca kwietnia bo zima trzyma a zapowiadają znowu mrozy poniżej 10 stopni w nocy. Palę 3 sezon i myślę, że cały sezon z grzaniem wody w lecie będzie kosztował 4k. pozdrawiam- 774 odpowiedzi
Spalanie w dniach 20-26.03 poszło 125kg. Groszek 26MG raczej suchy. Widoczne zmiany w pracy kotła ( węgiel marketowy a polski) tzn szybciej dochodził do zadanej temp. oraz dłużej był w podtrzymaniu.Przez 4 noce temp spadała poniżej 15stopni mrozu.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Czyli krótkie podsumowanie aby wrócić do sedna wątku. Jeżeli macie regulator pokojowy to on sam załącza pompę od podłogówki aby utrzyamć temp. I wy w inne ustawienia nie wnikacie? A jeżeli jest sterownik godzinowy ( tak jak napisał Zyzolek) to ustawia go aby pompa włączała się o określonej godzinie - ile czasu w ciągu doby pracuje pompa?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Tak Tak czytam te wszystkie odpowiedzi i kieruję podziękowanie za wszelkie te opinie. W przyszłym roku dokonam zakupu węgla z pobliskiego składu gdzie mają węgiel z Katowieckiego Holidingu w wartości opałowej min.26MG. Tak się zastanawiam czy pompka od ogrzwania podłogowego nie powinna chodzić całą zimę a nie na regulatorze bo gdy jest cieplej ( albo na dworze albo są dni słoneczne) to pompka nie włączy się do czasu spadku temp. do zadanej temperatury a potem musi chodzić na maxa aby podgrzać podłogę i tym samym temp w pomieszczenu. Ta tak jak z samochodem jak jedzie równo to mniej spali niż od czasu do czasu na pełnym gazie! Czy tak może być? Pozdrawiam Piotr
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Tak myślę, że kubatura wynosi około 500m3 Na dole mam pomieszczenia wyskoie na 2,8m poddasze mniej bo są skosy a dach czterospoadowy.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Dzięki za wszelkie rady. Póki co będę obserwował ten wątek i czasami napiszę jak u mnie wychodzi. Pozdrawiam
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam. Napiszcie jakiem macie spalanie tej zimy w swoich galmeciakach? Dom około 190m2 po podłogach. Na dole podłogowe do góry grzejniki plus 2 x łazienka podłogowe. Sciany porotherm+ 15 cm styropianu. Dach czterospadowy. Podłoga 30 cm styropianu, 40 cm wełny w krokwiach. Okna zwykłe 1,1 Zasobnik 120litrów grzeje wodę na 3 osoby. Temperatura w domu 21-22stopnie. Kocioł 17KW. Od września poszły 4 tony groszku z marketu po 680zł/t ( groszek o kaloryczności 22MJ). Teraz jadę piątą tonę, którą spale do końca kwietnia bo zima trzyma a zapowiadają znowu mrozy poniżej 10 stopni w nocy. Palę 3 sezon i myślę, że cały sezon z grzaniem wody w lecie będzie kosztował 4k. pozdrawiam- 774 odpowiedzi
Dlatego zastanawiam się jak to robią niektórzy koledzy, że w sezonie mieszczą się w 3 tonach? Specjalnie zainwestowałem w ocieplenie bo każdy wie jakie są oszczędności. Ale jak obniżyć spalanie? Co mam docieplić ściany do 30cm? dołożyć na dach kolejne 40cm? Czy ktoś słyszł o takich ilościach ocieplenia? OK mam wysokie pomieszczenia 2,8m i kubature jakieś 600m3 no ale aby się zbliżyć do 3 ton to nie mam o czym śnić chyba że temperatura będzie 16stopni w pomieszczeniach. Może to różnica w klasie kotła czy pokrycia podłóg? Na podłodze mam drewno pod ogrzewanie podłogowe. Ma ktoś pomysł?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Zrobiłem nastawy w moim galmecie tak jak napisał Daniel. Wszystko jest dobrze tylko musialem dodać więcej powietrza bo szybko podawał a temperatura nie rosła. Widzę, że podawanie paliwa częsćiej w małych ilościach jest lepsze gdyż kocioł szybciej dochodzi do zadanej temp. i dłużej pozostaje w podtrzymaniu. Napisz jeszcze jaka jest zależność ilości powietrza ( procentowa) a wielkość ustawienia max i min dmuchawy. dzięki. P- 774 odpowiedzi
I co jeszcze mnie zatanawia, że kocioł nie pozostaje długo w podtrzymaniu. Ktoś wcześniej pisał, że u niego 20 /25 minut. U mnie jest to kilka minut. Mam zadaną temp. 52 stopnie, dobija do 53 czasem 54 stopni. Kocioł Galmetu 17KW z Expertem ze stałą retorą.- 774 odpowiedzi
Dodam,że węgiel spala się na sypki popiół, trochę spieków. Może trochę za dużo sadzy.Jest kopczyk z węgla na retorze. Przysłona komina, wentylator itp przymkniete- 774 odpowiedzi
Witam. Napiszcie proszę co można poprawić aby spalanie było niższe. Dom ok 190m2 ze skosami dobrze ocieplony, 100metrów podłogówka reszta kaloryfery, 3 osoby w domu. Temp w domu około 21 stopni. Do tego CWU. Dół domu niema jeszcze włłączonej podłogówki grzeje tam tylko jeden kaloryfer. Chodzą tylko kaloryfery na poddzaszu i podłogówki w dwóch łazienkach. Spalanie około 18kg doba. Węgel 23MG Nastawy: dwustawna praca Max moc kotła - 14sek przerwa 80sek Min moc kotła - 14 sek przerwa 280 sek min dmuchawy 22% Max obroty dmuchawy 70% zakres regulacji 8 stopni mac nadmuchu w podtrzymaniu - 35% jeżeli możecie coś poradzić to będę wdzięczny. Pozdrawiam- 774 odpowiedzi
Witam Napisz prosze jaki jest spodziewany koszt ogrzwania tego domu przy takich parametrach ocieplenia i czym planujesz go ogrzać. Może inni użytkowanicy także napisaliby coś o ogrzwaniu gdyż jest to ważny element kalulacji podczas wyboru projektu. pozdrawiam
- 2 490 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa domu
- (i 10 więcej)
Z tego co pamiętam kocioł stawiało się niżej aby poprawić cyrkulację grawitacyjną w CO. Teraz chodzi to wszystko na pompach więc nie ma takiej potrzeby - ja mam posadzkę jakieś 2 cm niżej niż ta do korytarza ze spadem do kratki. Na marginesie trzeba się mocno nagimanstykować aby wstawić kocioł na groch do takiej małej kotłowni. Ale się da. piotr
- 2 490 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 10 więcej)
