qaz123
qaz123's Achievements
Protokołu nie dostałem. To było zaledwie kilka dni po starcie, Przyjechał pan z panasa, przeprosił, mówił coś, że może przepięcie, skok napięcia, zanik fazy itp. że nie będą w wnikać i wymienił na nową. Kurcze miec takiego pecha. Jak można zabezpieczyć przed czymś takim?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Panowie pomocy Od października jestem posiadaczem pompy panasonica. Instalacja przebiegła sprawnie, ALE tydzień później jednostka zewnętrzna przestała reagować na polecenia jednostki wewnętrznej. Z dnia na dzień, nie było żadnego błędu, jednostka wewnętrzna pracowała normalnie, a zewnętrzna nie. Instalator sprowadził speca z Panasonika, który wymienił płytę w jednostce zewnętrznej. Do wczoraj wszystko działało ok. Dziś w nocy sytuacja się powtórzyła. Pomóżcie, co może być przyczyną? Instalator mówi, że to może wina napięcia. Na zasilaniu mam tylko bezpieczniki. Boje się, że mnie teraz obciążą za tą płytę.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mam problem z rejestracją w "AQUAREA Service Cloud". Mój instalator zarejestrował się jako użytkownik i nie przekazał mi hasła. Wiec próbowałem samodzielnie ale coś nie bangla. Poprawcie, co robię nie tak. Zarejestrowałem się uzyskując Panasonic ID. Wszedłem na https://aquarea-smart.panasonic.com/ i zalogowałem się. Przytrzymałem środkowy przycisk na adapterze. Wpisem ID i hasło i nic. Znaczy się błąd: "Błędny identyfikator lub hasło urządzenia. Sprawdź, czy zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator urządzenia, zapisany na adapterze, i prawidłowe hasło. Jeżeli zarejestrowałeś prawidłowy identyfikator i hasło, to sprawdź, czy adapter może podłączyć się do sieci. Jeżeli powyższe zalecenia nie doprowadzą do rozwiązania problemu, to zresetuj adapter i sprawdź ponownie. (1005-1400)" Adapter podłączony po kablu.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Czyli histeryza wynosi +/- 0,2 stopnia?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem nie sprawdzałem, ale zwykle histeryza ( 1 stopień) działa tak, że jak masz ustawione 22 to grzeje do 22, sterownik wyłącza grzanie, jak spadnie do 21 to włącza. Jeśli miło by tak być jak piszesz, ustawiasz 22, grzeje do 23, stygnie do 21 - to różnica wynosiłaby 2 a nie jeden stopień. Jeśli w sterowniku Panasa jest inaczej niech mnie ktoś poprawi.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, tydzień temu dołączyłem do grona posiadaczy Panasonic Aquarea, ( 12 kW t-cap). Przez tydzień po instalacji było ok, pompa grzała CWU, załączała się 2-3 razy na dobę ( sprzątanie po remoncie, duzy pomór ciepłej wody). Normalne działanie, nic niepokojącego, Z dnia na dzień, przestała grzać. Nie wyskoczył żaden komunikat, jednostka wewnętrzna pracuje normalnie, pokazuje grzanie CWU, pompa obiegowa pracuje, jednostka zewnętrzna nie. Jest coś co mogę sprawdzi sam? Mój instalator będzie dopiero za 10 dni.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, mam pytanie jak w temacie, moc falownika 10 kW, moc paneli 9,9 kW. rozliczenie 80% czy 70% ?
- 16 odpowiedzi
- falownika?
- paneli
Koledzy i Koleżanki, poradźcie co wybrać, podpowiedzcie na co zwrócić uwagę. Mam wybrane dwie pompy 1.mitsubishi zubadan 11 kW, zestaw 5.3 urządzenie zewnętrzne puhz-shw112yaa wewnętrzne ehst20c-ym9ec 36000 montażem. 2. Panasonic Kit-wxc12h9e8 12 kW, za 29 tyś z montażem +plus koszty zasobnika CWU. Zestaw Panasonica po dokupieniu zbiornika na cwu, wydaje się trochę tańszą opcją ale czy nie lepiej wybrać zubadana z hydroblokiem gdzie wszystko jest fabrycznie poukładane? Mam starszą stalową instalację, czy pompy posiadają jakiś filtr cząstek stałych? czy warto dołożyć oddzielny separator?
- kit-wxc12h9e8
- mitsubishi
O moc grzejników przy zasilaniu niskotemperaturowym się nie boję. Dotychczas ogrzewałem dom piecem na ekogroszek, w zimie 24h/d, zawór 3 drożny na połowę, na grzejniki szło 40-50 stopni. W całym domu mam przeszło 200 żeberek. Obecnie z pompą i fotowoltaiką planuję ocieplenie, wiec wydaje mi się, że będzie ok. Z audytu jeśli dobrze zrozumiałem wynika, że po termomodernizacji zapotrzebowanie na ciepło będzie na poziome 50 W/m kw.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
nigdy nie patrzyłem na wodomierz ile mi wchodzi wody do co. mam 11 grzejników aluminiowych, przewymiarowanych co do powietrzni grzewczej, sporo rurek w ścianek przekroju 1/2 i 3/4 cala. zerknijcie proszę sami, wrzucam najistotniejsze wg mnie strony, https://drive.google.com/drive/folders/1cu-PjC0qt-iMTOEAaXHJeYifl1oCXbDT?usp=sharing
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
cześć, dostałem właśnie audyt energetyczny i wnika z niego, że potrzebuję pompy ciepła 11 kW i fotowoltaiki 6,4 kW. Doradźcie mi jakiś zestaw? sporo wody wchodzi w moją instalację c.o. wiec chyba bufor nie jest wymagany.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Hej, Panie i Panowie, dostałem już trzecią kalkulację gdzie proponują mi PV o mocy 10kW i pompę ciepła 16kW, wg tego co się zdążyłem przeczytać wystarczy powiedzmy połowa tej mocy, doradźcie coś.
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Cześć wszystkim, nie będę zakładał nowego tematu, podepnę się pod ten. Mam dom, budowany w latach 90tych. W tym roku planujemy termomodernizację, tj. ocieplenie, wymiana okien, pompa ciepła i fotowoltaika. Co prawda umówiony jestem z audytorem za kilka dni na dokładne obliczenia ale może teraz doradzicie jaki zestaw pampy ciepła i fotowoltaiki wybrać, jakie firmy, jakie sterowniki będę ze sobą współgrać. Zrobiłem wstępną kalkulację energochłonności budynku z planowanym ociepleniem 20 cm styropian, dociepleniem stropu i posadzki. http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/5mi Wyszło mi ok 7 kW. Instalacja CO- grzejniki aluminiowe, sporo rurek w ścianie, Zużywamy ok 2300 kWh prądu rocznie, zakładam wzrost do 3000 kWh (zakup dodatkowej lodówko-chłodziarki i płyty indukcyjnej do gotowania). Myślałem o fotowoltaice o mocy rzędu 6kW i pompie 7-9 kW. Jakie zestawy możecie polecić?
- 402 odpowiedzi
- ciepła
- fotowoltaiczny
Cześć, mam pytanie do fachowców: do czego służy ten zacisk widoczny po prawej stronie walizki? http://allegro.pl/gwint-1-4-do-5-4-zest-hydr-vorel-i5453762728.html Czy ten zestaw do zastosowań amatorski wystarczy?
Ja tez ostatnio kupowałem w bartex'ie no i raczej nie powiedziałbym, że był "suchy jak pieprz".
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
