ZICHI
ZICHI's Achievements
  1. ZICHI
    KOMINEK NAROŻNY
    Rozumiem że jest to możliwe.....
  2. ZICHI
    KOMINEK NAROŻNY
    Witam, Tak więc wkład już zakupiony, i przed przystąpieniem do prac ma jeszcze jedno pytanie. Kominek będzie w rogu pokoju i kratki mają być na pokój w którym się znajduje oraz na 2 pokoje które sąsiadują ścianami z kominkiem. Praktycznie wystarczy przebić się przez ściany do komory "cieplnej" kominka.. ale jest pewien problem. Po zastosowaniu komory dekompresyjnej (min. 30 cm) kratki w sąsiednich pokojach będą na ścianach dość nisko ok 45 cm od sufitu i tak się zastanawiałem czy przegroda która jest między komorą "cieplną" a dekompresyjną mogłaby mieć kształt litery V (zwykle jest ona pozioma), dzięki temu kratki mogły być wyżej i nie potrzebne były by rury.Czy to jest możliwe?
  3. Brałem to pod uwagę i dlatego kątowniki mają być solidne min. 60x60, waga wkładu 100kg
  4. Wkład będzie montowany jako narożny i wpadłem na pomysł aby sam wkład zamontować na dwóch solidnych kątownikach które będą zamocowane w ścianie z obydwu stron, w ten sposób wkład nie będzie obciążał stropu (który jest drewniany), obudowa będzie mocowana już klasycznie na podłodze. Co sądzicie o tym pomyśle, może ktoś przerabiał temat.
  5. Naprawdę nikt nie użytkuje takiego wkładu? To może inne pytanie - czy faktycznie przy wkładach Tarnavy nie ma potrzeby stosowania szybra?
  6. Zdjęcia pod adresem może to pomoże http://www.tarnava.eu/pliki/wklady_nowe/oferta/comfort-10-bp.jpg
  7. Witam, Korzystając z okazji chciałbym się podłączyć pod temat i zapytać w kwestii montażu wkładu, tak więc wkład będzie montowany jako narożny i wpadłem na pomysł aby sam wkład zamontować na dwóch solidnych kątownikach które będą zamocowane w ścianie z obydwu stron, w ten sposób wkład nie będzie obciążał stropu (który jest drewniany), obudowa będzie mocowana już klasycznie na podłodze. Co sądzicie o tym pomyśle, może ktoś przerabiał temat.
  8. Jeszcze jedno - czy w sytuacji gdy wkład nie posiada popielnika konieczne są ruszta? Tak na logikę to ruszta musiałby być wyciągane żeby wyjąć popiół. Czy ktoś może używa wkład bez ruszt i podzieli się uwagami?
  9. Witam, Czy ktoś posiada taki wkład jak w tytule? Na stronie producenta jest zdjęcie ale mało danych na jego temat a interesuje mnie jak w takim wkładzie wygląd a środek a głównie ruszt. Mam okazję kupić taki tylko że nie ma w zestawie rusztu. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc.
