O erdixo
- Urodziny 02.10.1985
Zawód
Dekarz
Dachy
imię i nazwisko
Rafał Kosowicz
Brzezie k.Sulechowa
66-100
lubuskie
erdixo's Achievements
Witam.Spogladajac na wykonane juz prace przy obrobkach ktore sa kluczowym elementem dachu mam obawy co do poprawnego wykonania obrobki komina przez Twojego wykonawce.Oczywistym jest wszelkie prace mozna wykonac estetycznie lecz poprostu nie kazdy potrafi.pozdrawiam
To jest membrana wywinieta na komin ,zazwyczaj wykonawcy wycinaja w niej otwor na komin.Podstawa kazdego dachu to szczelnosc krycia wstepnego i tyle.
Jezeli wstepne krycie nieodpowiednio wywiniete na komin to kliny z gabki nie pomoga.Jak za mocno odbojniki doklepane na bocznych opierzeniach pod dachowka a wleci jakis syf to bedzie sie przelewac.Zle uszczelniona bruzda bo powinno sie ja uszczelniac a nie obsmarkac paluchem i nie sylikonem tylko uszczelniaczem dekarskim jest on ciagle elastik.
Joanno proponuje Nelskamp nibra F10 czarna angoba szlachetna lub migdał.Swietna jakosc produktu kłade ja bez przerwy od 2 lat 6 tys m2 i zadnych problemow z prostoscia czy z odcieniami.
Janie co do tylu okna sie zgodze jest na latach ale przod juz nie koniecznie.Zwruc uwage na przednie opierzenie z ktorego wychodzi kolnierz olowiany powinien byc ponizej gory garba dachowki a jest na rowno z nim.W dachowce pod oknem zawsze szlifujemy garby zeby to przejscie bylo delikatniejsze.Poprawialem ostatnio takie okno i to wyglada bardzo podobnie.Wystarczy sprawdzic od srodka czy rama okna idzie rownolegle do krokwi.
Tragedia! Wykonanie okapu to jakas radosna tworczosc,brak wentylacji polaci.Okno osadzona za wysoko.Prosze zwrucic uwage na lukarne jak zamocowane sa krokwie do murlaty,czy to sie czasem nie rozjedzie?Strach pomyslec jak wykonane jest krycie wstepne w koszach nie wspominajac o obrobce komina.Czy wykonawca jest napewno dekarz?
Na jednym ze zdjec widac ze pas jest na lacie ten zwiekszony dystans od pasa powoduje mocno cofnieta wroblowka z wentylacja.Takze da sie zauwazyc ze wstepne krycie nie jest wywiniete na pas tylko konczy sie gdzies przed lub za deska czolowa co bedzie powodowac jej zamakanie,chyba ze wykonawca zastosowal pas podrynnowy z kapinosem do odprowadzenia skroplin i stopnialego sniegu choc szczerze w to watpie.
Pierwszy rzad dachowki powinien zaslaniac pas nadrynnowy, teraz bedziesz mial widoczne wiecznie zacieki z brudu na blaszy.
Takze sie zgadzam poniewaz w niesprzyjajacych warunkach punkt rosy moze znajdowac sie pod kryciem wstepnym.Jesli mozna jedno pytanie ,a mianowicie jak wykonujesz wlot przy wersji rzezbionych krokwi i nadbitki?
Konski mocz przyspiesza proces tak twierdzi moj dziadek starej daty dekarzyna.Jezeli sa to biale naloty bedzie gorzej z pozbyciem sie ich.Plyn lutowniczy nie pomoze , przy lutowaniu zawsze usuwam resztki wilgotna szmatka bo pozostaja potem ciemne plamy.Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- blacha
- patynowanie
Proponuje zastosowac pape podkladowa samoprzylepna na styropian do gory ogniomuru i pamietac aby wierzchniego krycia grzac wywijajac az na wierzch murku by sie nie obsuwala wycinajac zaszewki aby nie bulo zgrubien bo obrobka to uwidoczni.Na zdjeciu taka zastosowalem widac za kominkami.Pozdrawiam
- 9 odpowiedzi
- dachu
- ogniomurami
Wiazar zbijany na budowie przekroje to 6x16, osb 18mm , stadard gwozdziowania okreslony przez projektanta chcial on uzyc gwozdzi czarnych 125mm lecz przekonalem go na gwozdzie pierscieniowe wzmacniane oraz nierdzewne "archon" 90mm bite naprzemiennie.
Poniosla ich troche fantazja.. Niech odpowiedza na zasadnicze pytanie gdzie jest wymagane 200cm2 na 1mb okapu szczeliny wentylacyjnej polaci ktora jest niezbedna do prawidlowego dzialania calej przegrody dachowej.
Papa czy folia przepuszczalna pod dachówkę Meyer Holsen przy pełnym deskowaniu
erdixo odpowiedział megapol_mg → na topic → Dachy
Nie ma co przekonywac , przegroda jaka z pewnoscia jest dach musi spelniac szereg wymogow by sprawnie dzialala bez utraty jej wlasciwosci.Tyle ze nie znajac zasad jej dzialania mozena narobic biedy..Wypowiedzi P.Andrzeja nie podwazal bym tak odwaznie bez znaczacych argumentow gdyz z pewnoscia sa one podparte nie tylko wiedza ale co najwazniejsze praktyka.A co do tematu ...Pape na deskowaniu ciezko uszkodzic i nie potrzeba jakiejs wielkiej wiedzy .Membrane trzeba zamontowac wzorowo bo jak wiadomo krycie wstepne odpowiada za szczelnosc pokrycia.Pozdrawiam
