jerzy00
Jestem na etapie
użytkowania tego co zbudowałem :)
97-545
łódzkie
jerzy00's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
jerzy00 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja powiem szczerze, że w tym roku zrobiłem to po raz pierwszy i to na co zwróciłem uwagę: -odrobina miału między motoreduktorem a ślimakiem; -przypalony lekko ślimak na przejściu do palnika - oryginalna farba, którą był zabezpieczony odskakiwała po lekkim puknięciu, po oczyszczeniu zamalowałem 2x jakimś Hameraitem na rdzę - wniosek pamiętać dosypywać na czas opał aby się żar nie cofał; -brak zakłócających przepływ powietrza drobin popiołu - były ale bardzo, bardzo mało; -wyczyszczony wentylator z kurzu (nie powiem troszkę go było, ale bez przesady) zaczął bardzo głośno "stukać" podczas zwolnionych obrotów - nic się z tym nie da zrobić, po około 1,5 miesiąca palenia stukot wentylatora staje się jakby cichszy- lub ja mniej zwracam na to uwagę; - wyczyszczony i 3x pomalowany kosz jest to pięta achillesowa tego pieca - tu pytanie do Jareckiego - gdzie można kupić te końcówki do węży do dosuszania - albo choć info jak one się fachowo nazywają - mnie wysłali do firmy zakuwającej węże hydrauliczne - cena kosmos. Ciepełka życzę!! -
też jestem zdania,że po 5sezonach nie powinien cieknąć,ale to i tak pewnie będzie stwierdzenie,że to może być wina eksploatacji. -
ja latem używam do podgrzewania cwu co 2 dni pale. ale opuściłem ruszt na dół bo zauważyłem ,że pod osmoleniem- tuż nad palnikiem koroduje i osmolenie spada bez jakiegoś mocnego drapania. A co do wietrzenia kotła to są różne szkoły - jedni mówią żeby otworzyć dródzy, żeby pozamykać - ja jestem zdania że trzeba otworzyć wyczyścić i zapsikać jakimś środkiem antykorozyjnym - oczywiście jeśli się go latem nie używa. -
w jakim miejscu cieknie? czym paliłeś? czy poza sezonem też paliłeś w nim? po sezonie czyściłeś? -
Witam, zadam pytanie odnośnie punktu 2 czyli tzw dosuszaniu - gdzie i jak to zamontować jakie średnice i do czego są podłączone oba końce? -
czechu77 rozumiem, że zeszlifowałeś tą część wystającą od strony kosza? jak na to wpadłeś? moze masz jakieś zdjęcia z przed przeróbki i po? -
mnie to bardziej by interesował podgląd przez internet- nie mówię tu o sterowaniu czy zmianach jakichś nastaw- tylko podgląd
Ja napisałem tylko, że sterowanie zaworem 3-dr termo jest sporadyczne i jeśli mam ustawione na jego wyjściu 24"C to tyle co najwyżej ma podłoga, a jeśli w pomieszczeniu dogrzeje słońce, to zanim sterownik z siłownikiem i płytą betonu w podłodze zareagują to słońca już nie będzie i znów reakcja całego zespołu mija się z czasem, tak czy siak podłoga nie odda więcej temp do pomieszczenia niż w tymże pomieszczeniu jest - ale tj moje zdanie. Jeśli moje posty odebrałeś jako atak na Twą osobę to ja nie chciałbym być na miejscu Twego montera - PS. odbież to jako żart -
dakładnie- problemy z wysterowaniem tj to co jest najgorsze -
A ja napiszę tak: sterowanie podłogówką to ja robię ~~ sam na zaworze termostatycznym 3-drożnym co ok. 8-9 st C na dworze, i tj średnia dobowa- wychodzi na to, że w roku ruszam tym zaworem mniej więcej max 10 razy w górę bądź w dół. Temp podłogi ma to do siebie, że mniej grzeje jak jest cieplej i odwrotnie, lecz nie piszę że nie ma potrzeby regulowania tym(tak się nie da), chyba,że ktoś ma za dużo $ to wtedy kombinuje z osobnymi sterowaniami. Z doświadczenia wiem,że im więcej automatyki tym więcej możliwości uszkodzeń. -
moim zdaniem ten alarm za szybko się włącza - algorytm powinien brać pod uwagę również to czy pompy są załączone czy nie -przecież głównie od tego zależy czy temp będzie rosła czy nie - są opały, które potrzebują czasu żeby dać temperatury.
Widzę, że kolega miał nieprzespaną noc aby ciepło zapewnić - tak to już jest z piecem na paliwo stałe, ale nic się nie przejmuj po miesiącu powinieneś już mieć wszystko perfekcyjnie dograne. Apropo tematu - jak masz takie duże spieki to wygląda,że za mocno dmuchawa dmucha - a co za tym idzie pewnie po zmniejszeniu mocy dmuchawy pauzę podawania będziesz musiał wydłużyć bo za dużo paliwa i nie zdąży wypalić. Musisz sam do tego dojść co i jak ustawić niestety bo każdy groszek jest inny. Pomimo, że ustawienia wyjściowe dla miału były 5/50 to ja mam ustawione 3/50 (podawanie /pauza) i wcale się tym nie przejmuję -mam dopalony opał - a jak tu któryś z kolegów stwierdził popiół lepszy jak u niego z groszku - życzę powodzenia i mniej czasu w kotłowni
czechu77 miał jak już wcześniej pisałem ze sklady wegla pl . chciałbym włączyć CO na stałe, ale z racji, że jestem elektrykiem przeliczam wszystko na zużycie energii i wychodzi mi, że musiałbym dołożyć 20 zł/mies aby ona non stop chodziła, może po nowym roku na kilka dni załączę- regulację CO mam na zaworze trójdrożnym termostatycznym. timon120777 ja taki popiół bez niedopaleń miałem poprzedniego sezonu na Kazimirz-Juliusz eko i teraz do tego dążę lecz przy sporo niższej cenie ten miał był za 550/t a eko 900- więc ekonomia bierze górę. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku i nie za wysokich rachunków za ogrzewanie
Te wcześniejsze zdjęcia były z soboty gdzie ustawienia CO52, CWU 50, moc -30%, min moc 2%, załączony sterownik pokojowy i pauza na 60 min - stąd te wahnięcia temp co godzinę. Przestawiłem podawanie zamiast 5.0 s na 3.5 sek i teraz takie są efekty:
