walmor
walmor's Achievements
  1. Nawietrzanie zrobiłem tak : - w uszczelce zewnętrznej w dolnej części okna po obu stronach po około 15 cm. - w uszczelce wewnętrznej na górnej krawędzi okna na długości ok. 20 cm + nawietrzak typu Regel - Air
  2. Czyszczenie tego pieca jest bardzo proste. W gónej części obudowy, na froncie są drzwiczki z dostępem do wymiennika. W skład wyposażenia wchodzi stalowa skrobaczka, coś jak pogrzebacz, którą zeskrobuje sie narośniętą sadzę z korpusu wymiennika. Wystarczy wprowadzić piec w tryb ręczny, w którym sie nie załączy i podczas tej przerwy dokonać czyszczenia j.w. Trwa to kilka minut
  3. Oczywiście chodzi o worek 25 kg
  4. Mam kocioł 20 kW z Żywca. Budynek 140 m pow. użytkowej. Ogrzewanie parteru podłogowe, nie ocieplone fundamenty. Kocioł w obiegu otwartym, połączony z obiegiem zamkniętym przez wymiennik płytowy. U mnie ustawiona jest temperatura 58. Załączenie przy spadku o 1 stopień (tak ustawił instalator, firmowo było 2 stopnie). U1-15 s. U2-45s. Regularnie ( góra co tydzień ) czyszczenie kotła (praktycznie bez jego wyłączania trwa to około 5-10 min. ) Spalanie około 1 worka dziennie przy dogrzewaniu wieczorami kozą (kiepski ten węgiel, pozostaje dużo żużla i popiołu). Pierwszy sezon grzania. Mam nadzieję, że w przyszłym jak docieplę fundamenty będzie lepiej. Pozdrawiam
  5. Zestawy szybowe pochodzą od jednego z największych producentów, firmy Press-Glass, właśnie oczekują na odpowiedź od nich. Przypuszczam, że różnica ciśnień podczas produkcji nie może wywołać takiego efektu. Aby wgiąć szybę trzeba przyłożyć na prawdę dużą siłę. Myślę, że efekt powstał podczas wciskania zestawu szybowego w ramy okienne, ale to oznaczałoby, że ramy nie posiadają możliwości kompensacji pod wpływem pracującego rownież termicznie zestawu okiennego. Zastanawiam się czy po jakimś czasie szyba w tak naprężonym zestawie okiennym nie pęknie. Nieprzyjemny jest również efekt wizualny przy odbiciu - zaginanie się linii prostych w łuki. Problem wydaje się z pozoru błahy, ale kupując okna od również renomowanego producenta nie spodziewałem się takiego efektu.
  6. Witam wszystkich forumowiczów. Może ktoś ma podobne doświadczenie w sprawie jak poniżej. Problem wygląda następująco, szyby w oknach PCV które ostatnio mi zamontowano mają dość duże jak na moje oko wybrzuszenia na środku (ok. 1-1,5 mm w stosunku do brzegów zestawu szybowego przy oknie 0,9x1,5 m), co powoduje efekt krzywego lustra patrząc od zewnątrz. Zauważyłem patrząc po oknach innnych budynków, że niektóre mają podobne, choć nie tak duże odkształcenia a inne prawie nie mają ich wcale. Czy wybrzuszenie szyb w zestawach szybowych jest winą producenta okien i czy jest jakaś norma dopuszczalnego odkształcenia szyb? Czy w takim razie jest to podstawą reklamowania takich okien? Z góry dziekują za odpowiedzi.
