CATHARINA's Achievements
budowlańcy w komorze komina ,której miałby być wkład z rozpędu wmurowali cegłę ceramiczną na całej długośći komina co wyszło na samym końcu w trakcie uzbrajania kotłowni. Przez ta cegłę za zgodą kominiarza a z racji tego ,ze jest on długi bo 3 kondygnacje pozwolił nam na wyskoście dwóch kondygnacji zredukować przekrój komina do 130. Miałem do wyboru albo pruć po całej długości komin albo poprosić kominiarz o możliwie najmniej problemowe wyjście z tej sytuacji.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
))))) no , przypuszczam ,że ludzie by tutaj się rzucili na coś takiego bo przypuszczam ,ze takich jak ja jest tutaj mnóstwo. Pytanie...... jakiego rodzaju są marże na tym.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
sprawdzę napewno , narazie nie ukrywam chciałbym nieco odpocząć od pieca i pomieszkać w nowym domu )
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
DZIEKI GARAZ - PARTER - PIĘTRO na poziomie garaż komina ma 160 i od poziomu parter ---> piętro redukuje sie na 130 tak nakazał kominiarz i pod tym warunkiem stwierdził ,ze zrobi odbiór budynku a wtedy to jakby było dla mnie najważniejsze i nawet nie pytałem czemu tak. Z Pieklorzem coś musi być na rzeczy bo ja nic nie mówiłem gościowi jak zamawiałem a on juz ,tylko niech Pan wydłuży przerwe ,z tym, że jeszcze jedno pytanie ,które mnie nurtuje a troche wstyd zapytac ale jeszcze młodzik jestem ,więc mam prawo. Czy podajnik/palnik rynnowy to to samo co retorta??? Bo być może zbagatelizowałem Wasze ostrzeżenia ale u mnie po prostu jest otwór z którego wyjeżdza eko razem z nadmuchem pali i spada z tej rynny ,czy w takim przypdaku spieki mogą mieć az tak ważny wpływ???? Bo z tego co czytałem to pisali" że spiek coś tam mu zablokował ale ja u siebie nie bardzo wiem co on mógłby zablokować on po prostu spada. coś takiego ,tylko te dysze są mniej zaokrąglone http://luskar.com.pl/zdjecia/7/1/6/3329_rn.jpg?lm=1286340041
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dzieki jak ,tylko sie pojawi skorzystam z porad min mam 5 sek ale rozumiem , że chodzi o to ,żeby często i mało ,zeby sie go "wzruszyć" Jeszcze pytanko - jak traktować "podtrzymanie"???? w sensie - czy ono jest ,tylko po to ,żeby utrzymał sie płomień między cyklami pracy??? (u mnie np przy takim nastawieniu" wystarczy nawet 15 sek co 40 min i mały żar sie utrzymuje. Czy np. można go trakować jak "podtrzymywacz" temperatury w kotle???? Zmierzam do tego ,ze jak wcześniej pisałem piec podłączony mam pod regulator ,który wiadomo włącza i wyłącza pompe CO, i teraz np piec stoji przez 5 godzin i w zasadzie nic nie robi, tylko podtrzymuje , ale powiedzmy co godzinę temp spada poniżej zadanej i sie zaczyna "pusty przebieg" Zwiększyłem juz histereze do 5 st co trochę wydłuża ten cykl ale czy podtrzymaniem można próbować to jakoś wyregulować???? Oczywiście przy założeniu ,ze żadna z pomp nie pracuje. Trochę sie bawiłem teraz ,ze np co 10 min podawałem po 20 sek i robiłem częst i długie przedmuchy ale po tygodniu mam wrażenie ,ze piec strasznie sie zabrudził w sadzy do takiego stopnia ,ze zapchało aż szparę miedzy rusztem, czy to może być przyczyną????
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
No masz rację, może troche się zapędziliśmy/ zapędziłem w podejrzeniach , może dlatego , że świeżo po budowie jeszcze jestem rany pomału sie goją chociaz Taniopal troche je rozdrapał.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ale gdzieś okolice szczecina???????? - Może by stworzyć jakąs grupę........
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Być może ja jestem juz zbyt podejrzliwy a nie boisz sie w takim przypadku, że dwa worki wyślą jakieś SUPER a potem 2 tony jakiegos gów.... szczerze mówiąc tego najbardziej sie boje przy testach. Ale fakt faktem ,ze ja juz jestem troche "zryty" i wszedzie widzę spisek :D a to mój pierwszy sezon po następnych 3 zamiast tego awatara będzie moje zdjęcie w kaftanie pod kroplówką a obok psychiatra :D
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
W Szczecine są 3 składy Zachodnipomorskie to jakaś biała plama
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witaj Jacek - Jeśli chodzi o zawór 4D to jednoznacznie mi wytłumaczyłeś, że sam tego nie zrobie ale koniecznie musze to zamontoać z tym, że poczekam z tym chyba do końca sezonu???? Nie powinno chyba przez ten okres stać coś z piecem???. Testowałem wczoraj te nastawy z otwartą klapka na maxa ale kicha po 40 min grzania temperatura pieca osiągneła ok. 45 st. potem ją przymknąłem do połowy i troche zrobiło się żwawiej i doszła do 54 i tak zostawiłem. Dzisiaj jeszcze zobaczę od począktu do końca ile zajmie mu nagrzanie. Sprawa czopucha u mnie jest o tyle skomplikowana ,że budowlańcy w komorze komina ,której miałby być wkład z rozpędu wmurowali cegłę ceramiczną na całej długośći komina co wyszło na samym końcu w trakcie uzbrajania kotłowni. Przez ta cegłę za zgodą kominiarza a z racji tego ,ze jest on długi bo 3 kondygnacje pozwolił nam na wyskoście dwóch kondygnacji zredukować przekrój komina do 130. Problem jest taki ,że jak piec jest na podtrzymaniu to wali dym do środka ,dlatego trochę boję sie jeszcze dodatkowo go przykręcać. Jeśli chodzi o składy to własnie jest ten problem, że w Szczecinie ich jest bardzo mało może z 2 czy 3 , żaden nie ma oryginalnie pakowanego a jeden duży z tradycją w ogóle nie ma Pieklorza.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Przy wyłączonych dużo szybciej ok .10-15 min sorrka za niedoprezycowanie. Czyszcze Piec co 2-3 tygodnie
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam Cie Jacku i dzięki za informację. Korzystam z konta żony, która w czasie budowy domu pisała na forum, stąd ta CATHARINA a ja na imię mam Wojtek Problem u mnie jest taki, że w samym Szczecinie za wielu składów nie ma a już o tym , żeby kupić coś oryginalnie zapakowanego nie ma mowy. Szczerze powiedziawszy moje odczucia na dzień dzisiejszy są mieszane i uważam ,że poniekąd sprzedawcy trochę zasłużyli na złą opinię co rzuca cień na całą branżę. Ja jestem bardzo świeży i w żaden sposób nie umiem , nie chce nikogo oceniać ale nawet ten przykład z wczoraj, czyli zamówienie eko od sprzedawcy, przyczym dość precyzjnie pytałem ,czy jest workowany przez kopalnie na wszystkie moje pytania odpowiadał twierdząco a tzn, że kłamał. Dopiero pomoc tutaj uświadomiła mi różnicę (póki co w opakowaniu) między eko pakowanym przez producenta a eko pakowanym przez skład i choćby tam było złoto nie umiem zaufać nikomu ,który już przy pierwszym kontakcie kłamie. Dlaczego odrazu nie powiedział mi wprost??? o Taniopal.pl już nawet mówić mi sie nie chce bo to nie ma sensu. Podsumuwując 3 razy kupiłem w taniopal (wtopa) raz chciałem kupić od kogoś innego (kłamstwo) i generalnie zakup grochu zaczyna mi sie kojarzyć z wtopami a stanie przy piecu po pół nocy powoduje odczucia depresyjne . Być może coś mam nie tak z tym piecem. Czytałem dużo o tym zaworze 4D i myślę nad jego zakupem i pytanie czy umiałbym sobie sam poradzic z jego montażem jako laik ????? Sterownik w piecu to TECH AG-LUX http://www.therm.pl/product,843,2528023.html coś takiego ,tylko bez PID. Ja jestem informatykiem i być może ja robię coś nie tak na dzień dzisiejszy czytając porad na forum moje ustawienia są takie 5 sek podawanie co 15 sek dmuchawa na 60% ,wiem ,że to moze być za dużo ale na poziomie 10 do 20% ona dmucha trochę słabo i ogień taki jest trochę jak świeczka między 20-40 wydaję mi się ,ze jest najbardziej optymalnie ale ogień juz robi sie taki jakby poszarapany i przy tym paliwie co mam teraz nie spala go do końca i dopiero miedzy 40 a 60 mam wrażenie ,ze popiół jest miększy a powyżej 60 czyli do 100 to juz nie ma żadnej róznicy w tym piecu. Klapka uchylona na ok 2 cm i max temp jaką udaje mi sie osiągnąc to 53 st. W 1000% zgadzam sie powodem szybkiej utraty temperatury (na logikę), wraca wszystko zimne ale czy on nie powinen nagrzewać się szybciej z tych 38 do tych wspomianych 53 dochodzi w około godziny.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Tak czy siak dziękuję za pomoc Panowie, bo o mały włos znowu bym dostał "PALIWO RAKIETOWE" jak to określali w drogopale. Za trnapsort 80 zł czyli za 800kg 880 zł. Biore to na spółkę z teściami (bliźniak) , wiec na głowe wychodzi 440 zł .Wydaje mi się , że nie ma sie nad czym zastanawiać.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
ooook styka ,zrezygnowałem ,facet mnie wyzwał i jeb..... słuchawką ,czyli mogę dalej szukać Wygląda na to, że to Ci sami http://alegratka.pl/ogloszenie/oryginalny-ekogroszek-z-kwk-bobrek-20819171.html?h=79bfd4ecbcdea64f&sesja_gratka=ce9a49f2e3bf04f4770fb8b18781d9ba ale nie mają opcji za pobraniem ;(
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Tez na to zwróciłem uwagę bo są 4 słupy po 8 worków czyli 800kg ale on twierdzi ,że przyjedzie 40 po 25 kg . Pytanie o uczciwość........
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
