Genesis72
Genesis72's Achievements
23
Magazyn energii - piasek
Genesis72 odpowiedział Genesis72 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
duże problemy z ciśnieniem Można wodę grzać do 500 c, ale to jest przegrzana para (więc pod bardzo dużym ciśnieniem. W garnku szczelnie zamkniętym też można uzyska temp. wody powyżej 100C, tylko już zaczynamy się zbliżać to "bomby" Ja chce grzać do "bezpiecznej" temp. Myślę o ok. 80C -
Bufor ma być akumulator grzany za pomocą FV najlepiej do CO i CWU (chce wykorzystać maksimum energii, przynajmniej w okresie grzewczym) Za tym buforem ma być piecyk gazowy, który ma za zadanie dogrzewać wodę Bur ma mieć oscyluję 150-300 litrów Bufor będzie wisieć poziomo -
NIe W wodę Myślę o buforze 150-300 litrów Zbiornik ma być ułożony poziomo -
Z symulacji wychodzi mi, mniejsze straty będą przy buforze szerszym niż wyższym Pole powierzchni całkowitej jest mniejsze przy walcu szerszym i niższym niż pole przy walcu węższym i wyższym I jak go najlepiej, czy go postać w pionie, czy powiesić poziomo? Czy co do strat dobrze myślę? -
Dzięki Chce postawić bufor ciepła 300 litrów temperatura pracy 60 C zewnetrzna 20 Czyli delta T = 40C Obliczyłem, że przy izolacji 30 cm aerogelem lambda =0,014 będę miał straty ok 0,056 wat w ciagu godziny 0,014*3/30*40 Czy dobrze policzyłem? -
Wiem o takich próbach Jeżeli taki bufor nie ma sensu to dlaczego idą w kierunku piasku nie wody? -
Czyli bufor z piasku nie ma sensu ? To dlaczego idą w pierusku piasku nie wody? Mam garaż przy domu w odległości ok 1m Na garażu chcę dać panele Niestety w domu nie mam gdzie postawic bufor Chcę dać go w garażu i trasportować ciepło do domu, aby grzac wodę (wymiennik ciepła Jak obliczyć grubość izolacji, dla np strat 10%? -
Witam Czy ktoś zajmował się zagadnienie bufora, ale zamiast wody zastosowanie piasku? Piasek ma tę zaletę, że można grzać do 1000C, nie ma właściwości korozyjnym (nie przyczynia się do korozji) Ale za to ma dużo niższą pojemność cieplną 880 J/kgK I wychodzi mi, aby w 1 m3 uzyskać ta samą moc cielna piasku co wodu, to piasek gdzieś do ok 300C Bo z 1m3 wody przy decie T=80 można uzyskać 93 kWh 0,01163*1000kg*(100-20)=93 kWh A przy piasku 0,000244*1520kg(1m3piasku)*(300-20)=103,84kWh Tylko pytanie Przez jaki czas będę mógł tym buforem "ogrzewać" wodę i ile? Bufor z piasku jest dużo cieplejszy, więc rozładunek będzie dłuższy i bardziej skomplikowany
Odległość domu od granicy działki a nieprzekraczalna linia zabudowy
Genesis72 odpowiedział ncn → na topic → Prawo i finanse
Sorry Czy mozę administrator poprawić tytuł na - Podatek a garaż Dzięki TJ . podatek od nieruchomości na której stoi garaż Czyli praktycznie od każdego garażu będzie podatek W prawie Budowlanym jest zapis nie trwale związany z gruntem - nie wiem co to oznacza? Jak to jest z garażami blaszanymi, ma wszystkie ściany i dach i stoi na gruncie - wiadomo, że musi być utwardzony, aby go nie podmyło. Jak czytałem, jest zwolniony z podatku Spotkałem się też z taka opinią, że garaże, które można przenieś nie uszkadzając ich to one są zwolnione z podatku, ale czy taki garaż można przykręcić do gruntu, ąby go nie wiatr nie przesuną? Czy, aby postawić blaszak, czy trzeba go zgłaszać? -
TJ . podatek od nieruchomości na której stoi gara Czyli praktycznie od każdego garażu będzie podatek W prawie Budowlanym jest zapis nie trwale związany z gruntem - nie wiem co to oznacza? Jak ma sie z garażami blaszanymi, ma wszystkie ściany i dach i stoi na gruncie - wiadomo, że musi być utwardzony, aby go nie podmyło. Jak czytałem, jest zwolniony z podatku Spotkałem się też z taka opinią, że garaże, które można przenieś nie uszkadzając ich to one są zwolnione z podatku, ale czy taki garaż można przykręcić do gruntu, ąby go nie wiatr nie przesuną? Czy, aby postawić blaszak, czy trzeba go zgłaszać?
Witam Chcę wybudować / postawić garaż do 32 m2, chciałbym uniknąć podatku od nieruchomości Czy garaż na swobodnie stanąc na ziemi - czy wtedy będzie budowlą? Czy mogę zakotwiczyć słupki w ziemi i pomiędzy te słupki "wsunąć" np płytę OSB i oczywiście zadaszyć - czy wtedy też będzie to budowla Chce postawić garaz szkieletowy i drewna - co muszę zrobić, aby zaliczyli to do budowli
Płyta indukcyjna - jaką firmę chwalicie
Genesis72 odpowiedział sekretarka → na topic → AGD i RTV w domu
Witam Zakupiliśmy płytę indukcyjne Pytanie Czy można np na plyte indukcyjna nałozyć płytę szklana aby ochronia plyte indukcyjna przed zarysowaniami? Zauwarzyłem, ze jak garnek się trochę podniesie, to płyta "i tak widzi" ten garnek, który wciąż się grzeje. Pytanie czy można taką szybę zastosować i czy nie osłabi indukcji? Jak chonicie swoje płyty? -
Klimatyzator przenosny
Genesis72 odpowiedział Genesis72 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pomyslałem, aby powietrze było filtrowane Ale zamiast zrobic dobrze, to przepływ powietrza ograniczyłem i chyba wiecej sie ody skrapla Rozumiem, ze zdjąc te filtry? -
Witam Wyczyściłem klimatyzator przenośny Tylko nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo dodałem filtr węglowy i z włókniny Nie wiem czy z dobrych miejscach dałem filtry
Jakie masz oszczędności stosując wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator)? Jaką moc mają wentylatory (ile prądu Ci ciągną)? Czy liczyłes oszczędność na rekuperacji (odzysku ciepła) - prąd na wentylatory?
