AREK_BL
AREK_BL's Achievements
Witam Mam pytanie odnośnie w/w kociołka, czy ktoś takowy posiada? Jeśli tak to byłbym bardzo wdzięczny za każdą opinię na jego temat. Mam możliwość zakupu takowego w okazyjnej cenie i tak się zastanawiam czy go brać, bo w sumie to miałem już wybrany ten optima komfort czyli m.in. bez tych dodatkowych dysz doprowadzających powietrze do paleniska i bez sterownika, ale cena jest dość kusząca i nie wiem czy warto w sumie niewiele ale dopłacić? Z góry Dziękuję za wszelkie sugestie i porady. Pozdrawiam.
Dietrich MCA 25 - prosba o dobrego serwsanta, Ustroń Skoczów Wisła Cieszyn
AREK_BL odpowiedział stanluk → na topic → Ogrzewanie
A z Bielska servisant mógłby być? -
Termostaty do podlogowki - czy prawidlowo podlaczone??
AREK_BL odpowiedział trolik → na topic → Ogrzewanie
A po jaka ch...re Ci ten czujnik w podłodze. Podstawa to czujniki/termostaty mierzące temperaturę powietrza w danym pomieszczeniu, które zamykają lub otwierają poprzez siłownik na danej sekcji rozdzielacza dane pomieszczenie/pętle.- 6 odpowiedzi
- podlaczone??
- podlogowki
Rozdzielacz już kupiony i zamontowany A co powiesz odnośnie tej pętli 120m, nie będzie za dużych oporów przepływu? Może mógłbym zrezygnować z tej strefy brzegowej przy ścianie zew, a zostawić tylko tą pod oknem? Co wy na to?
- 10 odpowiedzi
- podłogowe?
Proszę o opinie na temat sposobu rozprowadzenia rur grzejnych ogrzewania podłogowego przedstawionego na rysunkach poniżej. Mam problem z tymi strefami brzegowymi, czy są wystarczające. Co sądzicie o takich rozstawach/odstępach między nimi. Boje się również o te długości pętli, czy aby nie za długie (ta 120m), oraz czy nie za duża różnica długości miedzy nimi. Będę naprawdę bardzo wdzięczny za każda opinie na ich temat. Dziękuję i Pozdrawiam.
- 10 odpowiedzi
- podłogowe?
Kocioł De Dietrich INNOVENS MCA 15kW lub 25kW-KTO MA?
AREK_BL odpowiedział AREK_BL → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nikt się nie wypowie na temat tej firmy i tych kotłów? -
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
AREK_BL odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
A odnośnie średnicy to ja mam pytanie takie, czy mógłbym dac od kotła i później dalej do rozdzielacza od podłogówki na parterze i potem w góre na poddasze rurę 25 pex. taką mam Dodam że na parterze będzie jakies 7/8 sekcji, poddasze 6. Bedzie wszędzie podłogówka. -
Pex o średnicy 25 jest Ok ale ja dał bym oddzielnie zasilanie z kotłowni do obu rozdzielaczy Kurcze troche mi to skomplikuje to rozdzielenie zasilania na dół i góre, ale jesli tak będzie lepiej to trudno. Chyba że uciągła by jednak ta rura 25. Dodam jeszcze że od kotła do rozdzielacza na parterze jest ok 6m, a dalej na poddasze jakies kolejne 3metry. No a może Pan "niezły" pomógł mi z tym ozc?
- 4 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
Witam wszystkich forumowiczów Muratora Mam pytanie dla znawców tematu, jaką najlepiej dać rurę zasilającą i powrót od kotła gaz do rozdzielacza ogrzewania podłogowego na parterze i od niego później dalej na poddasze? Chciałbym to zrobić rurą pex i myślałem o średnicy 25. Dodam że parter i poddasze po podłodze ma po ok. 60m + 30m garaż Planuje na parterze dać 6/7 sekcji + 2/3 garaż, a na poddaszu 6sekcji. Proszę o wasze zdanie jaką byście to rurą rozwiązali, czy również jak to wygląda u was. Z góry dziękuje za wszelkie rady. Ps. Czy znajdzie się ktoś na forum kto by mi pomógł zrobić OZC mojego domku?
- 4 odpowiedzi
Czyli 20cm powinno wystarczyc.
Witam Mam pytanie do Państwa w sprawie ocieplenia poddasza użytkowego. Konstrukcja dachu to od zew po kolei -dachówka, łaty, kontrłaty, membrana dachowa(divorol universal+),krokiew 16cm. Mianowicie chodzi mi o to że chcę położyć dwie warstwy wełny, pierwszą między krokwie a drugą poziomo między profile nośne. Powierzchnia tego ocieplenia to ok 75m2 I pytanie brzmi czy lepiej jest dać: 1. 15cm wełny o wyższych parametrach np ISOVER SUPER MATA λD = 0.033W/mK lub ROCKWOOL TOPROCK λD = 0.035W/mK + 5cm ISOVER AKU PŁYTA λD = 0.037W/mK lub ROCKWOOL ROCKMIN λD = 0.039W/mK cena odpowiednio -- ok 21+5.5=26.5 zł/m2 lub 17+5=22 zł./m2 2. 15cm wełny o niższych właściwości np ISOVER UNIMATA λD = 0.039W/mK lub ROCKWOOL MEGAROCK λD = 0.039W/mK + 10cm ISOVER AKU PŁYTA λD = 0.037W/mK lub ROCKWOOL SUPERROCK λD = 0.035W/mK cena odpowiednio -- ok 13.5+10.5=24zł/m2 lub 15+12=27zł/m2 Skłaniam się raczej do firmy ISOVER ale nadal nie wiem jak z tą grubością tego ocieplenia. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, porady i wasze rozwiązania. Pozdrawiam.
