maciek s
maciek s's Achievements
"Pogodówka/ pokojówka" - nowy w?tek
maciek s odpowiedział pawel_l → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bartt, Majka, Weżcie pod uwagę nie tyle stronę świata, co działanie bezpośrednie promieni słonecznych na termostat, czego należy unikać. Nie wierzę też, aby grzejniki były dobrane wszędzie idealnie - niektóre mogą być lekko prze- inne - niedowymiarowane, dlatego kupiłem EUROSTER'a 2000 radiowego i testowałem działanie w kilku pomieszczeniach - w końcu zamontowałem go na ścianie wewn. w salonie (największa kubatura w domu - i bezwładność też). Maciek_S -
projekt D33 NIEDUŻY
maciek s odpowiedział bejot → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Dżek, Poszukaj dobrze. Ja kupowałem okna rok temu i już wtedy nie miały znaczenia wymiary okien. Cena zależała od powierzchni. Pojęcia typowe-nietypowe to już, moim zdaniem, przeszłość. Pozdrawiam. Maciek_s -
Na stronie http://www.makroterm.pl jest porównanie kosztów m.in. oleju gazu ziemnego, propanu i innych. Ceny nośnika trzeba jednak zweryfikować. Ja osobiście mam butlę z propanem - zużycie - zgroza i do tego jeszcze 600 zł/rok dzierżawy. Nie wybrałem oleju, bo nie chcę mieć zbiornika w domu (zapachy). Czekam na podłączenie gazu ziemnego, który jest ok. 400 m od mojej działki.
Wydaje mi się, że pomoże zamontowanie maty filtracyjnej EU-2 na kratkach wywiewnych. Jeśli nie macie dostępu, to można kupić matę stosowaną do filtrów w okapach kuchennych. Przyznaję, że nie zastanawiałem się jak zamontować ją na kratce - może wystarczy przyciąć trochę nadwymiarowo i wcisnąć między kratkę a obudowę.
Nareszcie ktoś obalił mity o oknach PCV
maciek s odpowiedział Rafter → na topic → Co w "Muratorze" - skomentuj
TESKA. Sorka. Za mało powiedziałem. Okleina jest jednostronna - z zawnątrz. Wewnątrz okna są białe, klamki i parapety też. Maciek_s -
projekt D33 NIEDUŻY
Polanka, przed rozpoczęciem budowy poprosiłem kilka firm o wycenę budowy D33. Wszystkie oferty były znacznie droższe od wyceny, jaką otrzymałem po zsumowaniu prac wykonawców poszczególnych etapów budowy. Trochę to kosztuje nerwów i zaangażowania w budowę, ale uważam, że warto. Pozdrawiam. Maciek_s -
Hurra! Ja przed chwilą dostałem parasol, a u mnie pada cały dzień (pierwszy raz w tym roku). Dostawa prezentu w samą porę - na wiosenne deszcze. Dzięki Redakcjo.
Teska, ja też mam zamontowane okna z okleiną złoty dąb - kolor naprawdę extra. Do tego mam jeszcze szprosy w kolorze złotym... Maciek_s -
Parapety zewn?trzne: przed czy po ociepleniu?
maciek s odpowiedział Martin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W ścianie dwuwarstwowej okna montuje się licując z murem. Jeśli zamontujesz okna przesuwając je o kilka cm może powstać mostek termiczny. Tak montuje się okna w ścianie jednowarstwowej. Nie ma obawy o zamocowanie parapetu zewnętrznego - u mnie płytki parapetowe są przyklejone tylko do styropianu (też 12 cm) i jest O.K. (a mam pieska wilka, który non stop zagląda do domu przez okno, opierając się przy tym łapami o płytki parapetowe). Parapety montowane były po ociepleniu, przed położeniem tynku cienkowarstwowego. Maciek_s -
parametry instalacji CO - np. 75/65
maciek s odpowiedział kodi_gdynia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kodi_gdynia, nie ważne, czy przyjmiesz 75/55°C czy np. 90/70°C, ważna jest różnica między zasilaniem a powrotem. W obydwu powyższych przypadkach masz deltę 20°C. Dobierzesz więc taki sam grzejnik. Jeśli bedziesz chciał dobrać go na parametry 55/45°C, to będzie miał większą pojemność wodną, bedzie też większy. Trudno, natomiast, żebyś uzyskał różnicę między zasilaniem a powrotem na poziomie 20°C przy tak niskich parametrach (chyba, że jest duży zład, słaba pompa i spore średnice rur C.O., co daje małą prędkość przepływu na grzejniku). Często pompy są wbudowane w kocioł a średnice rur nie przekraczają 1 cala, więc nie grozi ci taki przypadek. Maciek, Dobór grzejnika na zasadzie 100W na 1m2 jest dużym przybliżeniem. Jeśli bedziesz miał małe pomieszczenie z dużą powierzchnią okien, to grzejnik powinien mieć znacznie większą moc, niż takie samo pomieszczenie np. wewnętrzne bez okien. W dużej mierze błędy doboru instalatora zniweluje głowica w grzejniku, jeśli ją zainstaluje. Sam zamieszkałem w nowym domu i przyznaję, że dobór mam prawidłowy. Jako test przyjąłem sobie równomierność nagrzewania pomieszczeń po np. 2-dniowej przerwie w ogrzewaniu. Spotkałem się z doborem, jak podałeś. Dodam tylko, że w starym budownictwie przyjmuje się ten wskaźnik na poziomie 150 a nawet 200. -
Ryszard1, Lakier poliuretanowy jest twardy jak ch...a (przynajmniej powinien być)i bardziej nadaje się na podłogi (generalnie do wewnątrz). Na zewnątrz polecałbym poszukać lakieru do zewnątrz, który jest bardziej elastyczny i nie będzie się łuszczył. Na pewno coś można znaleźć w marketach typu Castorama, Praktiker czy OBI. Taki warunek spełniają też farby chlorokauczukowe.
Deski czołowe, furtkę i bramę pomalowałem farbą z DULUX'a. Zdaje się, że był to Wethershield Exterior Varnish. Sprawdzę dokładnie i dam ci znać jutro. Lepsze (dla mnie - ładniejsze kolory) były farby zewnętrzne CUPRINOL, ale Dulux ponoć wykupił tę firmę. Poszukaj sklepu na http://www.dulux.pl. Do jutra.
Marek13 - u mnie też pomogło, czyli zawory wystarczają. Tom Soyer - moim zdaniem dobierasz na średnicę, na jaką masz możliwość podłączenia. Ja założyłem DN 50, bo akurat takie miałem odejście. Myślę, że średnica nie jest ważna. Chodzi o napowietrzenie /wyrównanie ciśnienia/ w celu zapobieżenia zasysania wody z najbliższych syfonów. Maciek_s
A czemu ten "skutek" przeszkadza?
Dobra. Zajrzałem na te strony i znalazłem rozdział 2. W paragrafie 125 p. 2.1 znalazłem dopuszczenie zaworów napowietrzających, o których mówiłem wcześniej. Więc czym to grozi? Może czytałem nie te paragrafy? Poza tym chciałem pomóc VPS... Pozdr
