zetton
Zawartość dodana przez zetton
  1. steruje własnie tym czujnikeim co jest w pokoju tylko na innej zasadzie działania. Otóż gdy dom osiągnie temp 21 stopni ( na tym czujniku) temperatura na zaworze czterodrogowym obniża się o 10 stopni. Jak spadnie do 20,5 znowu wzrasta o 10 stopni. Piec oparty o sterowanie pogodowe. Zawór czterodrogwym z elektrycznym mieszaczem sam miesza wode i ustawia odpowiednią temp. Co do małeo zużycia prądu to wszystkie halogeny jakie mam w domu mają po 2,7 wata. Jest ich 21 . czyli paląc wysztkie jest mniej wiecej tyle samo co żarówka 50 WAT. Cały sprzęt klasa A+ wiec myślę że to dlatgego. Kolektory są do ciepłej wody. Mam je od roku i jak na razie jestem z nich zadowlolny bo nie trzeba w lato i wiosne grzac wody. Oszczędnośc peletu.
  2. Wosto mam tez czujnik elektryczny w salonie i moge zmienic tak ustawienia ze np. ustawie temp. w domu 21 stopni i piec grzeje mi az osiągnie taką temp. Nastepnie wyłacza się i czeka aż spadnie temp. do 20 stopni w domu po czym znowu się włącza. Na pierwszy rzut oka wydjae się to oszczędniejsze jednak próbowałem tak i stwierdzam że tsak idzie wiecej peltu a to dlatego że zanim temp. spadnie oo 1 stopien w domu mija kilka dobrych godzin przez które piec zdąrzy się wychłodzic i pote zanim się nagrzeje mija dobra godzina a gdzie potem grzac jeszcze dom. Dlatego na chwilę obecną zrezygnowałem z tych ustawien. Pozdrawiam
  3. Do Wosto: grzałkę mam 2000 watów i działa za nim rozpali pelet 150 sekund wiec czy to tak dużo? Trudno mi powiedziec. za prąd płacę nie wiele bo ok 50-60 zł miesiecznie. Piec mam ustawiony do temp. 72 stopni, gdy temp spadanie o 15 stopni piec sam się włącza podaje pelets do palnika a nastepnie na 150 sekund uruchamia się grzała a następnie wentylator i juz się pali...:)Od 23.30 do 4.30 mam ustawiony piec na 65 stopni i wtedy również temp gdy spadnie o 15 stopni to piec się włącza. Odp. do benik. Dom mam bardzo dobrze ocieplony. styro na scianach 15 cm , podłoga na gruncie 15 cm. okna trzyszybowe 0,7 współczynnik przenikania ciepła. wełna na całym dachu 30 centymetrów, kolektory słoneczne. i to by było na tyle. A dom nie za wielki jedyne 117,5 metra. Pisałem już wsześniej gdybym miał ok 140-150 metrów piec napewno by spalał o wiele wiecej peletu. A pelet kupiłem od hydraulika co mi piec sprzedał, Mówił że go sciąga z Pisza woj. warmińsko mazurskie ale... nie wiem czy to prawda bo ja osbiscie po niego tamnie jeździłem. Jak na razie jestem z niego bardzo zadowolony. raz na 2 tygodnie czyszcze piec i średnio raz w tygodniu załodowuje cały zbiornik. Oczywiście to zależy od temp. Jak jest minus 20 to i 2 razy w tygodniu było. Ale jak do minus 5 to wystarczy praktycznie na tydzien. Z 3 ton zostało mi jakies 800 kg. Czy to mało czy dużo i czy wystarczy do konca zimy nie wiem ale myśle że do końca marca na pewno a kwiecien jest miesiącem juz myslę cieplejszym. Pozdrawiam
  4. zetton
    ocieplenie baloknu
    a masz moze zdjęcia tego balkonu jak był ocieplany i jak wyglada tera ?był bym bardzo wdzieczny
  5. bzdura stary najlepiej powiedziec ze sie ma dwie lewe rece co?
  6. Panowie co to za bzdury że z palnikiem wrzutkowym nie można palić owsem??? To jakieś kpiny kogoś kto się na tym nie zna. Wystarczy lekko zmienić ustawienia i żaden kłopoto. Co do palenia w sezonie 3 ton to nie mówcie proszę że to niemożłiwe przy ogrzewaniu całego domu. Ja ogrzewam cały dom i nie musze wyłączać pieca jak idę do pracy bo on sam się wyłącza kiedy trzeba i sam się włącza. Jednya praca to zaspyanie peletu., obecnie pelet zasypałem w sobotę siedem worków po 15 kg. Dziś mamy środę wieczór do piątku napewno go wystarczy nie wiem natomiast czy starczy do soboty. temperatura w nocy minus 5 w dzień minus 1 lub 0 . Spalanie ok 15 kg na dobe Jak troche zimniej to 20 kg. Panowie tylko palnik wrzutkowy takiej jest moje zdanie. A co do ekogroszku to owszem nie można nim palic z tym palnikiem ale i bardzo dobrze bo nigdy bym nawet nie chciał palic weglem w domu raz że drogi dwa że brudny trzy że się robią spieki. Pozdrawiam.
  7. zetton
    ocieplenie baloknu
    o teraz już wszystko wiem dzieki za podpowiedź. Aha a co dałeś na fronty i boki po styropianie??? Blacha czy może rynny???jak przymocować rynhaki?
  8. zetton
    ocieplenie baloknu
    panowie trzeba wyleczyc a nie upier...dolic wiec proszę o konkretną pmoc!!!!
  9. Panowie teraz zima wiec nie bedę odklejał styropianiu po to by zrobić zdjęcie. Mam rozoumieć że blacha odpada?
  10. zetton
    ocieplenie baloknu
    HALOOOOOOOOOOO panowie czy nikt na tym forum nie wie jak mi pomóc?????????????
  11. Panowie już sam nie wiem. Wiecie zgadzam się że można dać marmur granit czy cokolwiek innego np 3 lub 4 cm i wtedy pewnie że nie peknię,ale o to chodzi że bedzie mi przemarzać drzwi a tego niestety ale nie chce. Szukam materiał cienkiego i twardego. Mysłaem o blasze grubości 0,3 cm widziałem tak wykończony taras w Niemczech niezle się prezentował .
  12. Stary z tymi progami chyba ci cos sie pomyliło.Płyta pęknie jak się na nią stanie bo styropian jest miękki!!!
  13. pewnie ze jest możliwość jego podcięcia moża również pod skosem. Nie mam jednak pomysłu jak to zakończyć.Z tą wodą masz rację to mnie również martwi z drugiej storny tarasu mam parkiet i niechce by się cos stało
  14. płytka peknie przy pierwszym ustaniu na nią, granit tez wiec to zły pomysł
  15. Witam wszystkim. Mam problem co z tym zrobić jak zakończyć ten taras. Jest styropian ale co na niego położyć? Myśłałem mały stopień wylac z betonu ale wtedy będzie mi mocniej przemarzać do domu a tego nie chce. proszę o podpowiedż.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10a6f40575c978c5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a5d28a67af91384.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/847021a105144435.html
  16. zetton
    ocieplenie baloknu
    Panowie dzieki ale nic na tych stornach i na tym forum ciekawego nie ma
  17. zetton
    ocieplenie baloknu
    Witam wszystkich i proszę o poradę. chcę niedługo ocieplić dwa balkony w nowym domu. Problem w tym że nie wiem do końca wszystkiego jak to zrobić. Mam już cały dom wraz z wylanymi płytami balkonowymi. Dom również jest cały ocieplony. Wiem, że trzeba dać np. styropian na górę płyty i na dół jednak ludzie piszą że dają jesze wiele innych rzeczy o których niestety ale niemam za dużo pojęcia np. płytnną folię, papę itp. Porsze kogoś o podpowiedź. Tak samo styropian jak wyleję na niego beton to czy nie będzie on się ruszał?? czego ta posadzka ma się trzymać? Mam wrażenie że ona będzie cała się ruszać? A może pod koniec płyty np. 20 cm od końca nie dawać styrpoianu tylko sam beton? Wtedy może nic by się nie ruszało.? Mam wiele myśli w głowie jednak nie wiem dokładnie jak to zrobić wieć proszę o podpowiedź.
  18. Witam wszystkich i proszę o poradę. chcę niedługo ocieplić dwa balkony w nowym domu. Problem w tym że nie wiem do końca wszystkiego jak to zrobić. Mam już cały dom wraz z wylanymi płytami balkonowymi. Dom również jest cały ocieplony. Wiem, że trzeba dać np. styropian na górę płyty i na dół jednak ludzie piszą że dają jesze wiele innych rzeczy o których niestety ale niemam za dużo pojęcia np. płytnną folię, papę itp. Porsze kogoś o podpowiedź. Tak samo styropian jak wyleję na niego beton to czy nie będzie on się ruszał?? czego ta posadzka ma się trzymać? Mam wrażenie że ona będzie cała się ruszać? A może pod koniec płyty np. 20 cm od końca nie dawać styrpoianu tylko sam beton? Wtedy może nic by się nie ruszało.? Mam wiele myśli w głowie jednak nie wiem dokładnie jak to zrobić wieć proszę o podpowiedź.
  19. pewnie że są takie przyrządy do spardzenia ciągu kominowego. Powinie miec je każdy kominiarz!!! Umów się z którym na takie sprawdzenie i będzie wtedy wiedział co masz dalej z tym fantem robic.
  20. Witam wszystkich a przede wszystkim Wosto! Miałem się odezwać ale niestety po przeporwadzce ciągle mam sporo pracy. Też mam piec HT ale z palnikiem wrzutkowym! Nie mam czegos takiego jak ślimak i zawlecza, ale nie o to chodzi. Obecnie przy temp. minus 2 stopnie lub około zera piec spala mi ok 15 kg peletu (worek) Jednak gdy były u nas duże mrozy po minus 17 do 20 stopni to piec palił mi nawet lekko ponad dwa worki maks. jednak do 35 kg na dobę. Mam domek ok 117 metrów dobrze ocieplony. Moje nastawy od samego początku są takie same podawanie 6 sek, przerwa 17 sek. Moc nadmuchu 24 procent. Temp. załączenia pompy 50 stopni choć początkowo było 40 ale stwierdzam że przy 50 jest lepiej. Temp pieca 72 stopnie. Woda 65 st. Sterownik ecoMAX 750. Jak na razie powiem szczerze jestem zadowolony, raz mi się zdarzyło cofnięcie płomienia i spalenie gumy przez którą spada pelet na palnik ale była to tylko i wyłącznie moja wina. Wiecie co wydaje mi się że przy niektórych waszych domach np. powyżej 140 metrów spalanie rzędu 60 kg na dobę wydaje się całkowicie normalne. Po ok pół roku palenia tym piecem zauważyłem jedną istotną rzecz. Paląc peletem piec dośc wolno się nagrzewa. Mam duże porównanie bo mieszkałem całe życie w domu w którym paliło się drzewem i zawsze osiągnięcie temp. rzędu 60 stopni z wygaszonego pieca zajmowało mak. 30 minut, natomiast przy wygaszonym piecu na pelet mi przynajmniej zajmuje to około 3 godzin! Chodzi o to ze zimny dom i przez to ze włącza się pompa od razu spada temp z pieca i on jakos wolno tak pali sie i apli dlatego mam jedna zasadę już go nie wyłączam na noc bo to nie ma sensu. Ahah i kupcie sterownik pokojowy bo to jednak jest oszczędność rzędu ok 10 - 15 procent a taki sterownik mak. do 200 zł na allegro. pozdrawiam.
  21. WItam wszystkich pedantów! Mam duży problem ale nie z sobą tylko z żoną! Jestem z nia po ślubie około 2 lat. Na początku jej pedantyzm mi nie przeszkadzał gdy jeszcze się spotykaliśmy jednak teraz po ślubie jest coraz gorzej. Żona jedyne co lubi robic to tylko sporzątać mówi że ją to odstersowuje. Prawie wszsystkie opowieści o sprzątaniu pedantów z tego forum mogę przypisać jej oraz jej mamusi i mojej teściowej. One potrafią obojętnie czy skonczy się imprez o 1 czy o 3 rano jak wyjdzie osttani gośc sprzątać całą łazienkę, zmyją naczynia wszystko doprowadzą do perefkcji i dopiero mogą iśc spać. Wiele razy rozmawiałem z nią na ten temat jednak niestety ona nie chce tego słuchać. uważa że każdy w tym ja jest chory i jest wielkim brudasem. Spodobało mi się to co piszecie na tym forum. Próbowałem nawet namówic ją na poczytanie o tym - nawet nie chce o tym słyszeć. A jest coraz gorzej. Ostatnio mocno pokłóciełem się z teściową bo właśnie kończębudowę domu a ona już przyszła sprzątać! NIe pozwoliłem jej na to i była wielka awanutra. mam wrażenie żźe to po częsci wpływ teściwej, która mieszka w bloku i w domu ma zawsze błysk, gdy w domu już posprzątane jeździ do swojej matki sprzątać, potem do siostry i swojej teściwej, a na koncu do wujka bo mieszka sam i nie ma mu kto posrzątać. Przykłady mógłbym mnożyć jednak nie chce mi się już tego opisywać. Najgorsze jest to że taki sam jak teściowa jest mój teść. Jak mu powiedziałem że nie będę malował kotłowni bo i tak się wybrudzi to zapowiedział, że przyjedzie i sam to zrobi. Jednak zapowiedziałem mu że będzie to ostatnia jego wizyta w tym domu:) i na razie pomogło. nie wiem jak długo wytrzymam z nimi tę nierówną walkę, bo mam wrażenie że pedanty są jak hieny i komary, odganiasz ich a one i tak czekają na odpowiedni moment i atakują cie... sporzątaniem. Proszę poradżcie jak namówić żonę na wizytę u psychologa????? Nawet jak trzeba chętnie z nią pójdę by tylko przestała ciągle sprzątać bo zamiest mnie coraz bardziej woli szmatę do podłogi. Pozdrawiam wszystkich chorych którzy się wyleczyli.
  22. zetton
    PARKIET!!!!POMOCY
    Witajcie forumowicze. Jak do tej pory na forum piszecie tylkko o lakierowaniu bądź olejowaniu parkietu. A ja poszukuję parkietu ściemnionego ale nie tak by był cały ściemniony tylko taki by miał również odcienie koloru jasnego i by układał się jak zebra. widziałem kilka zdjęć na allego ale niestety gdy dzwoniłem by go kupić facet zawsze mówił że to tylko zdjęcie a nie orgyniał. Ktoś może posiada taki przyciemniony parkiet? Słyszałem że tak się robi po domieszce amoniaku.
  23. Witajcie. Wielkie pozdro że sami robicie. U mnie też jak do tej pory za nic nie płaciłem podczs swojej budowy no oprócz dopiero co teraz łazienki na górze bo... tata poszedł stawiać dom u brata i dla mnie po prostu nie ma już czasu a żona jak to żona chce szybko się wprowadzić. jeśli sami budujecie to śmiało zmieścicie się w 100 tysiącach. Wziąłem właśnie tyle kredytu obecnie szpachluję już ściany mam wszystkie płytki kupione do oby łazienek i na cały dół. brakuje mi jeszcze kominka i parkietu na dole. Mam nawet panele na calą górę i zostało jeszcze jakies 16 tysięcy kredytu. wiec nie jest tak źle. Trzymam za Was kciuki nie poddawajcie się. pozdrawiam!!
  24. Witaj. Mam fotki niestety ale nie na tym komputerze. Obecnie robię łazienkę i szpachluje ściany. Jeszcze trochę zostało pracy a nie ma kiedy robic. pozdrawiam.
  25. Witajcie. Mam solary od około 2 miesięcy i jestem z nich naprawdę szczerze zadowolony. Zamówiłem na allegro za około 6700 z bojlerem na 300 litrów. Mogę powiedzieć, że jest to naprawdę wygodna sprawa. do tej pory musiałem codziennie rozpalać w domu piec by mieć ciepłą wodę. nie liczę kosztów czy się opłaca czy nie bo moim zdaniem to nie ma sensu. należy się zapytać czy chce się mieć wygodę czy nie??Osobiście nie miałem za dużo pieniędzy i zrezygnowałem ze zrobienia jednej łazienki kosztem właśnie solarów i jak do tej pory nie żałuję. pozdrawiam wszystkich użytkowników tego cuda.
