        TheArt
                Liczba zawartości50
Zawartość dodana przez TheArt
	to forum umarlo
	zyjecie
	Cześć mam na podłodze terakotę z PRLu, trzyma się jak diabli, oderwało się ledwie dwa romby przez tyle lat. Czy odnawiał ktoś podłogę w łazience? Czy warto użyć farb do podłóg? Myślałem o żywicy epoksydowej ale jej cena skutecznie odwiodła od tego pomysłu. Farby do renowacji jeszcze jakoś przełknę choć i tak wydaje się to drogo bo wychodzi 2l na 10m2 a 2l to koszt 120zl. Biorąc pod uwagę że nowy gres mogę kupić za 15zł/m2 to średnio mi się to podoba no ale przemawia za tym szybkość i łatwość. Skoro już mowa o płytkach to kupiłem na ściany fajne płytki 20x50 i chciałbym uzyskać z nich gładką taflę, brat tak ma i wygląda to świetnie a w necie czytam że bez fug nie wolno kłaść więc już nie wiem, brat fug nie ma i nic się nie dzieje za to wygląd elegancja francja. Co o tym myslicie. Pozdrawiam
	Ciekawi mnie jak się to wiertło montuje do wiertarki Ale i tak bede robil inaczej bo przeciez nie kupie wiertla za pinset zl na jedna dziure. Więc jakim wiertlem to robiliscie
- 11 odpowiedzi
		- kanalizacyjna
- otworu
	Widzę że łatwo nie będzie, czyli jakie muszę załatwić wiertło, młot mam Titan 1500W on ma ponoć 8J więc chyba sobie poradzi jak myślicie. Czyli długie wiertło i wiercic okrąg zgodny z średnicą rury dziura przy dziurze i potem kuc wnetrze tego okregu. Ale roboty bedzie.
- 11 odpowiedzi
		- kanalizacyjna
- otworu
	Cześć, zastanawiam się czy są jakieś specjalistyczne narzędzia, maszyny czy po prostu trzeba kuć ręcznie młotem udarowym aby wybić otwór w stropie pomiędzy piętrami? Mam rurę która leci z dołu ale zatrzymuje się pod sufitem i na piętrze są tylko rury wąskie z umywalki więc do nich raczej WC nie można podpiąć? Przy okazji czy ktoś z Was miał do czynienia z rozdrabniarkami, chodzi mi o te skrzyneczki które pozwalają zrobić łazienkę w każdym miejscu i one ponoć rozdrabniają i pompują nieczystości przez co nie trzeba prowadzić rur o szerokiej średnicy. Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
		- kanalizacyjna
- otworu
	Odświeżam
- 4 odpowiedzi
		- dach
- poddasze użytkowe
	Widzę że mocno w to uwierzyłeś, ok Twój wybór, ktoś to musi kupować inaczej poczciwa wełna by nie taniała. Zastanów się jednak czy wyszedłbyś w góry w kurtce zrobionej z cienkiej folii nawet gdyby producent zapewniał że nie zamarzniesz czy wolałbyś jednak sprawdzoną puchowke.
- 7 odpowiedzi
		- eurothane
- ocieplenie
	Dzieki zrobie jak piszesz z tymi łatami. Ta folia którą polecasz za droga, mam jeszcze rolke Strotex Al90 ale naczytałem się że te aluminiowe gorsze od zwyklych. Co do tej szczeliny to właściwie nie wiem jak to zrobić bo z jednej strony zewnętrzna ściana przylega do innego budynku, jedynie z drugiej strony bym mógł zrobić otwór, choć wiąże się to z rozwaleniem zewnętrznej ściany. Czy można jakoś inaczej zrobić tę wentylacje.
- 4 odpowiedzi
		- dach
- poddasze użytkowe
	Ta a marketingowiec sie cieszy. W bajki uwierzyles.
- 7 odpowiedzi
		- eurothane
- ocieplenie
	Przecież 2cm to nie bedzie żadnych efektów, identyczne jakbyś tapete przykleil.
- 7 odpowiedzi
		- eurothane
- ocieplenie
	Cześć długo jestem już na tym forum i zawsze pomagaliście więc może i tym razem też czegoś się od Was nauczę. Choć przeglądając forum widzę mocny spadek odwiedzin i ogólnie ruchu ale to temat na inną dyskusję o czasach dzisiejszych. Do rzeczy. Prosiłbym na wstępie o nie wyśmiewanie mojej niewiedzy . To moja pierwsza przygoda z tego typu pracami a na fachowców mnie nie stać i chcę robić sam . Mam dach płaski, nachylony pod kątem około 5 stopni. Dach kryty jest papą. Pod papą pełne deskowanie. Pod deskowaniem była wełna mineralna powciskana pomiędzy krokwie i na to od razu płyty GK. Zerwałem więc to wszystko do gołego deskowania. Podpowiedzcie mi proszę co dalej. Z tego co widzę, wszystkie deski jak i krokwie mają standardowy kolor brązowy, widzę kilka wymienionych krokwii na zielone ale ogólnie cała reszta nie jest impregnowana. Tak myślę. Dom jest stary więc może kiedyś się inaczej budowało. Widziałem na jednym filmiku że teraz daje się drewno impregnowane to w odcieniu zieleni. Ale wiadomo nie będę całego deskowania zmieniać. Więc pytanie nr 1 1. Czy te deski i krokwie impregnować czymś? A jeśli tak to czym? Rzecz następna to wysokość krokwii. Zmierzyłem i ich wysokość się waha między 15cm a 17cm. I są one jakby ścięte z jednej strony, to znaczy z jednego boku jest kąt prosty, kant L a z drugiego przycięte, nie jest to jakoś dużo, ścięte jest z 2cm na ukos. Co to miało dać nie wiem. 2. Czy jednak mam się tym przejmować czy wełna to wypełni? I teraz pytanie zasadnicze gdyż kupiłem już wełnę 15cm. 3. Czy wełna 15cm się nada czy będzie za gruba? Jako, że mam deskowanie pełne to muszę zrobić szczelinę 3-6cm ponad wełną. Nawet gdybym dał 3cm to zostanie mi 12-14cm krowii. Czy upcham tam te wełnę czy konieczne jest jednak danie cieńszej warstwy? Z drugiej strony słyszałem że wełny nie należy zbytnio ściskać bo traci swe właściwości. Szczerze mówiąc nie fajnie jak będzie trzeba ją wymieniać bo dostałem ją w bdb cenie i nawet 10cm jest droższa od tej. Więc chciałbym ją użyć bo raz jest lepsza a dwa tańsza. Może więc znacie jakiś sposób? Czym zabezpieczyć szczelinę pod deskowaniem żeby można było o te 2cm ścisnąć wełnę bez jej wpychania w nią? A może mogłaby ona wystawać pod krokwie i zniweluję te różnice drugą warstwą która będzie w poprzek krokwii, też 15cm. Poradźcie coś proszę. Mamy szczelinę, mamy dwie warstwy wełny czyli 30cm. Naczytałem się tutaj na forum różnych, nieraz sprzecznych, opinii, że pod wełnę warto dać folię paroizolacyjną alu. Jedni mówią że lepsza, inni że gorsza od żółtej. Zwolennicy twierdzą, że daje ona dodatkową szczelność oraz szczelinę poprawiającą ocieplenie, aczkolwiek trzeba pomiędzy nią a GK zastosować 2,5cm przerwy. Mocno to utrudnia więc montaż. Ale to już jakoś ogarnę jeśli rzeczywiście warto. Przeciwnicy natomiast podpierają się ceną oraz tym, że folia Alu ponoć tłumi fale radiowe sygnału komórkowego. Korzystam z Internetu mobilnego i przyznam, że każda kreska zasięgu jest dla mnie wazna. 4. Jaką więc dać folię paroizolacyjną, srebrną z alu czy zwykłą żółtą i dlaczego? Mam jeszcze dylemat który stworzył jeden ze sprzedawców. A że zdanie sprzedawców wolę skonfrontować z opiniami to pytam się Was. 5. Czy pomiędzy deskowanie a pierwszą warstwę wełny, za szczeliną 3cm dawać folię paroprzepuszczalną? Ma to ponoć chronić wełnę przed wiatrem, deszczem, jakimś śniegiem itp. To chyba narazie tyle, liczę że rozwiejecie moje wątpliwości i pomożecie. Z góry wszystkim dziekuje.
- 4 odpowiedzi
		- dach
- poddasze użytkowe
	Jaka wełna na poddasze URSA czy ISOVER ?TheArt odpowiedział AgnieszkaMaszner → na topic → Poddasze jest nasze! Twoje obliczenia mają błedy pomiarowe. Przy warstwie 27cm wełny o lambdzie 0,035 współczynnik ten wyniesie 0,13. Natomiast aby uzyskać 0,15 wystarczy 30cm wełny o lambdzie 0,045. I nie jest tu istotny producent. Czytając natomiast opinie wykonawców to opinie są podzielone, jedni wychwalają URSA inni KNAUFA, ogólnie zawsze zalecam poczytać opinie ludzi, szczególnie te nagatywne bo pozytywne wiadomo ze pisane na zamowienia.
- 50 odpowiedzi
		- poddasze
- poddasze użytkowe
	Mam zastrzeżenia, że notyfikacja o odpowiedzi w wątku przyszła z blisko półrocznym opóźnieniem . I nie nie była w spamie . Zresztą widać też niesamowity ruch na forum.
- 7 odpowiedzi
		- dachu
- ocieplenie
	Dzisiaj tj. 5 marca dostałem email że do mojego wątku dodano odpowiedź. XD. Co za żenada, kiedyś murator to było coś, teraz to korzystniej będzie skasować niż marnować serwer.
- 7 odpowiedzi
		- dachu
- ocieplenie
	Zyje to forum w ogole
- 7 odpowiedzi
		- dachu
- ocieplenie
	Witajcie, zdjąłem właśnie stare płyty kg i pod nimi były płaty wełny mineralnej. Co niektóre kawałki są w dobrym stanie ale pewnie nie polecacie ich użyć ponownie? Zresztą to i tak jakaś prowizorka była bo może z 10cm to ma grubości. Dom jest dwukondygnacyjny bez strychu, sufit jest więc od razu dachem. Jest to pełne deskowanie i krokwie 20cm. Pomieszczenie ma być salonem, żona chce aby sufit był położony w taki sposób że około 2cm krokwii będzie wystawać poza płyty kg. Może być coś takiego czy wybijać jej to z głowy? Obawiam się czy to nie obniży izolacji termicznej i jak wykańczać wtedy łączenia. Coś w tym stylu http://muratordom.pl/budowa/poddasze/poddasze-uzytkowe-z-widocznymi-krokwiami,230_10606.html Czym i jak to ocieplić. Myślałem że dam wełnę 15cm i na to od razu płyty KG ale teraz czytam że to za mało może być. Więc jak polecacie to zrobic. PS. Wgłębiając się w temat chyba porzuce myśl o tych wystających krokwiach bo będzie za mało ocieplenia. Teraz pytanie więc jest inne czy dawać wełnę pomiędzy krowkie (którą polecacie) i na to w poprzek też wełnę czy może drugą wartstwę jakąs inną typu maty foliowe z aluminium albo folia termo, jak myślicie. I czy pod materiałem izolacyjnym musi być jakaś przerwa przed płytami KG? Jak to wykonać? Dzieki za wszelkie rady, chetnie też zobacze jakiś rys techniczny.
- 7 odpowiedzi
		- dachu
- ocieplenie
	To jest tzw swietlik ale to malo istotne, wazne czym to uszczelnic http://www.interprodukt.pl/wp-content/uploads/2014/03/swietlik-dachowy-trojkatny-zblizenie.jpg
	Cześć w moim domu jest dach na pełnym deskowaniu, potem jest położona papa i na niej ułożono blachę. Dlaczego nie wiem xD ale jest i cieknie. Pochyl dachu to jakies 5% wiec może dlatego cieknie. W tym roku ten dom kupilem, zrobilem CO i inne instalacje i na dach braknie budzetu. W jaki sposób to uszczelnić i czym? Czytam o jakichś masach i membranach, ktoś wspomniał o jakiejś mazi która potem robi się gumą. Jak myślicie? Aha dach nie przecieka cały, tylko nad jednym pokojem w okolicach okna dachowego. Podpowiedzcie jak to ekonomicznie zrobić i czy na wiosne wywalić tę blachę z dachu i położyć papę? Czy coś innego? Wielkie dzieki.
	Jakoś nie chce mi się wierzyć żeby warstwa tego czegoś zaizolowała przed mrozem, to nierealne pod względem fizyki.
	Płyta indukcyjna 230V podlączone do "siły"TheArt odpowiedział Triada → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Fajnie sobie pogadaliście a teraz przestańcie pitolić i powiedzcie po ludzkiemu bo gosc sie nie doczeka przeciez . To murator nie SEP forum wiec normalnym jezykiem.
- 66 odpowiedzi
	Odświeżam temat, może ktoś coś dopisze.
	Odświeżam topic może autorom coś się udalo zrobic.
	Odświeżę topic moze sie narazam ale minelo juz kilka lat wiec moze ktos doswiadczony sie wypowie i doda jakies nowoczesne cenne wskazowki.
