mobyk888
mobyk888's Achievements
Zdun Darek B "Od kiedy to z materiału IZOLACYJNEGO wykonuje się "ciepłe obudowy " ?? Czekam na ripostę ......... " Napisałem, że wtedy traci się zalety "ciepłej obudowy" Mam tego pełną świadomość.Przyjmuję do wiadomości, że gazobeton się nie nadaje. Z czystej ciekawości. Dlaczego?
Witam. Wszystkich. Czy mogę prosić o opinię i wskazówki czy mój tok myślenia jest prawidłowy oraz o korektę błędnych założeń. Jest kilka wersji, które rozważam. Mam w planie zabudować wkład kominkowy Unico Dragon. Jest to jak widać wąski wkład i chcę go zmieścić w możliwie wąskiej obudowie ze względu ma brak miejsca. Pierwotnym planem była zabudowa z płyt akumulacyjnych tak by powstała ciepła obudowa kominka. Płyty te były by albo wykończone na gładko albo obłożone jakimś kamieniem np. kwarcytem. Druga opcja to wykonanie obudowy z bloczków gazobetonowych i tak samo obłożenie czymś dekoracyjnym. Tyle, że nie wiem jak się będzie zachowywał ten gazobeton i czy konieczne jest jego izolowanie od wewn. Jeżeli tak - tracimy ciepłą obudowę. Trzecia opcja to było postawienie ze starej (lub nowej robionej na starą) czerwonej cegły. Która z opcji wydaje się wam najodpowiedniejsza?
Bateria prysznicowa Ferro - problem gorąca woda
mobyk888 odpowiedział mobyk888 → na topic → Woda i ścieki
nic nie jest przełączane bateria osadzona na wyprowadzonych rurkach ze ściany cały czas w tym samym ustaiweniu -
Witam. Mam dość denerwujący problem z baterią prysznicową Ferro.Wodę podgrzewa piec gazowy Junkers (2 funkcyjny), otóż podczas kąpieli nie można ustawić przyjemnej temperatury wody jest albo bardzo gorąca a jak się przechylamy ramię baterii ku stronie zimnej wody - nie ma żadnej reakcji - ciągle wrzątek aż do momentu gdzie tuż przed połową skali (powinna lecieć woda letnia) piec się wyłącza i po chwili leci woda zimna. Dodam, że bateria ma ok 5 miesięcy i była montowana w tym samym dniu co bateria umywalkowa (również ferro ta sama linia modelowa) i umywalkowa działa jak należy. Można precyzyjnie ustawić temp. wody. Proszę o pomoc czy mógł ulec awarii mieszacz w baterii? Czy firmy uznają takie usterki jako naprawa gwarancyjna? Model baterii, o którym mowa http://www.ferro.pl/produkt-bateria-natryskowa-scienna-veneto-verdeline-3667-BVN7VL.html
Witam. Dziękuję za odpowiedzi. podaję dane pieca kominkowego może wtedy będzie łatwiej określić czy to będzie działać czy nie DANE TECHNICZNE: Moc: 9kw Nowoczesny wygląd Pryzmatyczna wizja ognia Regulacja nawiewu powietrza na szybę Palenisko wyłożone szamotem Żaroodporna szyba - odporna na temperaturę do 750°C Żeliwny ruszt Funkcjonalny popielnik Piec przystosowany do ustawienia narożnego Pojemna półka pod paleniskiem Regulacja nawiewu powietrza do paleniska Certyfikat CE Zgodny z europejską normą EN 13240 2 LATA GWARANCJI PARAMETRY: Szerokość: 520 mm Głębokość: 480 mm Wysokość: 1210 mm Waga: 90kg Wylot spalin: 150mm górny Sprawność: 70%
Witam. Rozważam zakup pieca kominkowego jak na zdjęciu poniżej. Był w domu kominiarz i stwierdził, że musiałbym zrobić wkład kominowy z rur do istniejącego komina - obecnie komin ma ok 140x160mm. Czy jest to konieczne?Czy jest to jakoś uregulowane prawnie czy tylko tak po prostu było by lepiej? wysokość komina ok. 6 metrów. Pozdrawiam.
Wentylacja w kuchni
mobyk888 odpowiedział mobyk888 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie no do kuchni mu nie będzie lecieć on nie ma kolanka włożonego do komina tylko wpiętą rurę która kończy się na krawędzi pionowej komina, więc ew. skropliny polecą na sam dół. a po za tym nie ma tego tak dużo, żeby jakaś powódź z tego była. ;] -
Wentylacja w kuchni
Przyjacielu na początku mojego zapytania napisałem, że to właśnie WŁAŚCICIEL KAMIENICY ma taką kombinację zrobioną a co do skroplin to można na kolanku zamontować odskraplacz i niech leci do komina... -
Witam. Tym razem chciałem zapytać czy mogę w poniżej opisany sposób przerobić wentylację w kuchni. Problem tkwi w tym, że właściciel kamienicy ma do komina wentylacyjnego podpięty okap i w okresie od wiosny do jesieni kiedy jest cieplej nawet jeżeli mam otwarte okna to zawsze porze obiadowej mam wszystkie jego zapachy z gotowania u siebie w kuchni. zatem zaślepiam ten otwór bo smród jest nie do wytrzymania i jest wstyd jak ktoś przychodzi - przypominam, że okna są cały czas otwarte, W zimę sytuacja jest inna gdyż jak wszyscy wiemy wentylacja grawitacyjna działa efektywniej. Moim pomysłem jest - jak na rysunku - wpuszczenie rury do komina z kolankiem wychodzącym u mnie w kuchni, (komin o wymiarach wewn. ok 50cm na 20 cm) wszystko uszczelnione np pianką montażową. na rysunku przedstawione jest to jako niebieski komin. Jeżeli coś w rysunku jest niezrozumiałe to proszę pisać. Dodam, że kuchnia ma ok. 10m kw powierzchni a rura wpuszczona w komin miała by długość ok 6 -7 metrów.
Proszę o ocenę sprawności wentylacji
.- 6 odpowiedzi
Witam. Dziękuję za odpowiedzi. Zapomniałem dopisać wymiarów łazienki długość od drzwi do okna to 4,5m szerokość to 1,5m a ta wnęka szeroka jest na 90cm i ma 1,2m długości. Dodam, że nie mam środków na wymianę komina i pieca na taki z zamkniętą komorą spalania. Zatem czy jeśli odetnę (przegroda w postaci drzwi przesuwnych) tą wnękę z piecem i zrobię tam nawiew to będzie to bezpieczne? aaaa... zapomniałem wentylator elektryczny, nie jest zawsze włączony kiedy ktoś jest w łazience (nie jest połączony ze światłem) jest na osobnym obwodzie z osobnym włącznikiem, używany jest np jeśli ktoś był w toalecie i robił "to grubsze na muszli" i chcemy szybciej przewietrzyć.- 6 odpowiedzi
Witam. Sytuacja jest taka, że przejąłem mieszkanie w kamienicy po strasznych niechlujach i po kolei staram się naprawiać szkody. Jestem na etapie planowania prac remontowych w łazience. Na załączonym rysunku przedstawiłem schemat łazienki. Czerwona kreska to planowane drzwi przesuwne, które będą odcinać część "gospodarczą" od części używanej na co dzień. W części gospodarczej planuję dać pralkę i dwu obiegowy piec, który już tam jest. Moje pytanie brzmi jak prawidłowo zrobić tam wentylację, aby i piec miał odpowiedni dopływ powietrza i w łazience wentylacja działała sprawnie. - Czy ta kratka wentylacyjna która jest koło komina jest potrzebna? czy piecowi wystarczy sam komin? - czy muszę wykonywać osobny nawiew do pieca po montażu drzwi między przestrzenią gospodarczą od codziennej, czy wystarczy np montaż nawiewnika w oknie, lub jego rozszczelnienie. - dla mnie pewnym jest, że muszę wywalić ten elektryczny wentylator znad kabiny prysznicowej - jeżeli się mylę - proszę pisać.
- 6 odpowiedzi
Wiata garażowa a garaż
mobyk888 odpowiedział .migotka. → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Prawda jest taka, że dopóki nikt nas z ucha nie strzeli żeśmy sobie coś postawili na WŁASNEJ ZIEMI to urzędasy raczej nie robią obchodów po rejonie, żeby wypatrzeć a to wiaty a to blaszaka..., Wydaje mi się że mają tyle kaw do wypicia i tyle pierdół papierowych do zrobienia, że jakimiś nalotami na miasto chyba nie będą ludzi straszyć. a jak ktoś ma "uprzejmych" sąsiadów to będzie wzywał policje bo mu głośno jak trawnik kosimy... apropos Piczman czy to twój autorski projekt wiaty? czy kupiłeś? bo wydaje mi się, że brakuje w niej kliku elementów nośnych. -
Montaż kominka = oszczędność na ogrzewaniu gazem???
mobyk888 odpowiedział mobyk888 → na topic → Ogrzewanie
No tak... oszczędność swoją drogą, ale chodzi mi też w dużej mierze o "klimat" i urok kominka (pieca kominkowego) w domu.- 13 odpowiedzi
Witam ponownie, zasięgnołem informacji u źródła czyli spojrzałem w fakture za gaz Grupa Taryfowa W2 Zużycie w lutym 67 metrów - koszt 149,78 ( w tym należnosć za abomenent 8,67zł , opłata sieciowa stała 13,71zł, oraz opłata sieciowa zmienna 43,98zł - przy czym nie wiem co to jest za oplata ;/) tak jak mówilem w lutym było mniej grzane, gdyż prowadzony jest remont i nie zawsze tam byłem, dlatego też podczas normalnego użyutkowania myślę, że rachunek będzie opiewał na kwotę ok 220zł. W piecu kominkowym będzie palone drewnem - a o rabanie drewna niech się nikt nie martwi - mam działkę, na której będzie ta czynność prowadzona- 13 odpowiedzi
