SARUL
Zawartość dodana przez SARUL
SAMSUNG EHS 9KW1 f ma z tego co wiem min. pobór prądu 535W czyli jakby to przemnożyć przez COP powiedzmy 4,5 to wyjdzie 2,4KW czyli mniej więcej tyle ile podają min. mocy grzewczej dla tej pompy. Tak to rozumiem , ale nie jestem z branży tylko szukam pompy
- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Znalazłem dane , że Samsung EHS 9kw 1f może pracować z min. mocą grzewczą 2,39 a 12KW 1f - 3,75KW . Z zapotrzebowania średniego (wg. cieplowlasciwe.pl) przy 2 st wynoszącym ok. 4,8KW wyliczylem , że przy + 12st mój dom będzie potrzebować ok 2,4KW czyli rozumiem , że pompa EHS 9 KW przy takim zaporzrebowaniu budynku będzie jeszcze w stanie zejść tak nisko z min. mocą. Instalator mówił mi , że 12KW EHS może modulować moc do min 1.5KW i namawiał mnie na taką pompę , ale nie chce mi się w to wierzyć. Czy myślę dobrze?
- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Przy -18 9kw ok. 6.5kw ,a pompa 12kw ok. 8kw . Mają grzałki 4 kw . Myślę że nawet 9kw poradzi sobie bez grzałek do ok -7stopni ,a później grzałki lub wspomaganie przez piec gazowy ,ale za to lepiej dobrana moc pompy dla temperatury >-2stopni
- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Witam wszystkich. Mam ofertę na pompę Samsung EHS split 9 kw i 12 kw. Różnica w cenie sporą 5000zl. Dom 220m2 z 2010r . Ok 100 M2 podlogowka, reszta grzejniki przewymiarowane pod kocioł kondensacyjny. Ściany porotherm 35 + styro 10cm + klinkier . Okna 2 szybowe plastik z 2010r. Poddasze wełna 20 cm , posadzka styro chyba 10 cm . Wg strony ciepło właściwe zapotrzebowanie max wychodzi 10 kw przy -18 st. Jedno pomieszczenie 40m2 rzadko ogrzewane . Obecnie 11 letni kondensat i kominek z płaszczem Obawiam się że EHS 12 KW mimo wszystko będzie za duży i przez większość sezonu będzie pracował z mocą poniżej 60 % no i problemy z taktowaniem przy temp + ,a z drugiej strony EHS 9kw poradzi sobie max do -7 stopni ,no ale jest piec i kominek . Co radzicie ??
- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Witam wszystkich Mieszkam w domu 220m2 ( ok110 m2 podłogówka reszta kaloryfery). Ogrzewam dom gazem (kociołmmondensacyjny + kominek z płaszczem. Drewno mam za darmo. Kominek w 2009r kosztował ( całóść razem z wykonczeniem i osprzetem w kotłowni w tym zbiornik na CWU 80L wspolparcujacy z zasobnikiem 120L podłączonym do kotła gazowego Viessmanna) ok 11.000PLN. Na poczatku od listopada 2009 do stycznia 2010 nie miałem gazu podłączonego i grzałem tylko kominkiem . Nie wiem jaka moc ma kominek ale mysle ze ok 30kW. Jak cały czas było palone w kominku to ( przy temp na zewnatrz do - 20 st) wewnatrz bez problemu było 20 st. Podłogówka z zaworem mieszającym sprawdza sie super - tez jako ew bufor ciepła , wiec dodatkowy nie jest konieczny. Pompki obiegu kominka sterowane prostym czujnikiem temp wody w płaszczu ( ja nastawiam najczesiej tak na 40st). Dzisiaj załozylbym chetnie wiekszy zbiornik na CWU dla kominka - min, 300l ( 4 osoby) lub jescze lepiej zbiornik 300l dwuweżownicowy. Zima mam ciepło w domu i gorącą wode z kominka. Jak nie moge palic załączam gaz, ale ciepło z kominka o wiele przyjemniejsze.Zabezpieczenie na wypadek braku pradu - akumulator 125Ah + przetwornica 1000W ładujaca akumulator i automatycznie przełączająca sie na aku w przypadku braku prądu. - , Ładuje kominek na noc tak ze spokojnie rano jest żar. Kilka razy nie było prądu w nocy, akumulator spokojnie wystarcza na kilka godzin. Minusy kominka-trzeba palic zeby było cieplo. Troche sie jednak brudzi. bez gazu mysle ze na sezon od konca pazdziernika do kwietnia potrzeba ok 15m drewna czyli po ok 150 zl za metr...policzcie sami. Polecam.
- 92 odpowiedzi
- kominek
- podłączony
Czyli krótko mówiąc kolektory do wspomagania CO sie nie nadają . Boje sie tylko ze jak prad zdrozje o 100% w ciagu np 5 lat do pompa ciepła tez przestanie sie opłacać, a to przeciez inwestycja na wiecej lat No i co wybrać?
- 6 odpowiedzi
Mam ogromną prośbę o pomoc w wyborze zestawu solarnego. Planuje zakup zestawu dla 4 osobowej rodziny.Dom 220m2 ok 110m2 podłogówka ( cały dół plus kaloryfery na gorze nieco przewymiarowane).Ogrzewanie Gaz (kondensacyjny kociol Viessmanna + zasobnik cwu 100L) i kominek z PW ze zbiornikiem 80L cwu z ktorego pobiera wode zasobnik z kotła gazowego. Sprawdza sie niezle . Sam kominek spokojnie podgrzewa cwu i ogrzewa dom nawet przy najwiekszych mrozach ale....tzreba palic cały czas. Planuję montaż solarów i mam problem. Rozwazam zestaw Ulrich 4x 24 (SG) + Wymiennik solarny 400L. z 2-ma wezownicami BIWALENTNY Mega Solar+BUFOR na CO 400L. .z wezownica solarna lub zamiast tego 3x24 rury i bufor 500/150. cena zestawu z montazem i dotacja to ok 11.000 - 14.000 zalezy od wersji ( moge sie tez wtedy pozbyc 2 zasobnikow ktore mam teraz). Niestety czytałem na Forum nie najlepsze opinie o zestawach Ulrich. Czy taki zestaw ma sens ekonomiczny?? i na ile mozna liczyc na wspomaganie ogrzewania podłogowego?? ( cwu latem to na pewno sobie poradzi ale to nie o to przeciez tylko chodzi). Nie chcialbym tracic mozliwosci podgrzewania cwu kominkiem ale ten układ ktory mam nie jest najlepszy( bo komonek grzeje tylko 80L ktore jak sie nie korzysta z wody i tak nie zasila zasobnika pieca gazowego i on i tak grzeej ).Czy moze dac sobie spokoj ze wspomaganiem CO i zalozyc np 3x Hewalex plaski + 300L na cwu za ok 6500PLN ( mam tez taka oferte)?? Pomozcie Jeśli kolega RAPczyn wspomógłby mnie rada to będę BARDZO wdzięczny. Karol
- 6 odpowiedzi
Mam piec gazowy kondensacyjny Viessmana Titodens 100 + zasobnik CWU 100L. Kupiony 2 lata temu za ok 9000PLN dzisiaj taki zestaw mozna kupic za ok 5500 a moze i taniej. Piec super, bezproblemowy. ale gdybym kupowal wybrałbym zestaw z biwalentnym zasobnikiem CWU 250 l i pod dolną wężownice podłączył kominek z płaszczem albo solary( jesli ktos nie lubi palic ) jak nie teraz to za jakis czas. Czy kondensat jest bardziej ekonomiczny niz zwykly - nie wiem, ale mysle ze jak ma sie duzo podlogówki ( ja mam ok 100m2 - i piec moze grzac do 35st zeby podłoga była ciepła a nie do 50-60 jak dla grzejników) to raczej warto. Pozdrawiam
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam Mam ogromną prośbę o pomoc w wyborze zestawu solarnego. Planuje zakup zestawu dla 4 osobowej rodziny.Dom 220m2 ok 110m2 podłogówka ( cały dół plus kaloryfery na gorze nieco przewymiarowane).Ogrzewanie Gaz (kondensacyjny kociol Viessmanna + zasobnik cwu 100L) i kominek z PW ze zbiornikiem 80L cwu z ktorego pobiera wode zasobnik z kotła gazowego. Sprawdza sie niezle . Sam kominek spokojnie podgrzewa cwu i ogrzewa dom nawet przy najwiekszych mrozach ale....tzreba palic cały czas. Planuję montaż solarów i mam problem. Rozwazam zestaw Ulrich 4x 24 (SG) + Wymiennik solarny 400L. z 2-ma wezownicami BIWALENTNY Mega Solar+BUFOR na CO 400L. .z wezownica solarna lub zamiast tego 3x24 rury i bufor 500/150. cena zestawu z montazem i dotacja to ok 11.000 - 14.000 zalezy od wersji ( moge sie tez wtedy pozbyc 2 zasobnikow ktore mam teraz). Niestety czytałem na Forum nie najlepsze opinie o zestawach Ulrich. Czy taki zestaw ma sens ekonomiczny?? i na ile mozna liczyc na wspomaganie ogrzewania podłogowego?? ( cwu latem to na pewno sobie poradzi ale to nie o to przeciez tylko chodzi). Nie chcialbym tracic mozliwosci podgrzewania cwu kominkiem ale ten układ ktory mam nie jest najlepszy( bo komonek grzeje tylko 80L ktore jak sie nie korzysta z wody i tak nie zasila zasobnika pieca gazowego i on i tak grzeej ).Czy moze dac sobie spokoj ze wspomaganiem CO i zalozyc np 3x Hewalex plaski + 300L na cwu za ok 6500PLN ( mam tez taka oferte)?? Pomozcie Jeśli kolega RAPczyn wspomógłby mnie rada to będę BARDZO wdzięczny. Karol
Gaz mam w taryfie W-3. ale od nowego roku bedzie W-2 ( tak mysle bo w tym roku zmieszczę się w 1200m3 gazu ( duzo paliłem kominkiem). Czyli jesli solary to tylko ew. do CWU?? to moze wybrac jak najtanszy zestaw ( taki do 5000PLN) ?? i wtedy to moze ma szanse sie zwrocic?? A czy ktos moze ogrzewa CWU lub CO przy pomocy paneli fotowoltaicznych lub systemu hybrydowego z małym wiatrakiem ( takim do ok 600-700W )??
- 5 odpowiedzi
obecnie koszt podgrzania wody to dla mnie ok 60-70 PLN na miesiąc (latem kiedy nie dziala kominek) zimą nie wiem ile bo piec grzeje tez CO wiec nie wiem ile gazu zurzywa na CWU. ale myślę ze roczny koszt to ok 500 -600PLN .Czyli zestaw za ok 6500PLN tylko do podgrzewania CWU zwroci sie za ok 11 lat, ale jesli gaz zdrozeje w ciagu 5 lat o 100% to ten okres sie skroci. Dlatego zastanawiam sie czy warto inwestowac w zestaw wspomagajacy CO bo wtedy wiecej mozna zaoszczedzic na ogrzewaniu Gazem ( to tak na prawde jest spory koszt, bo sama CWU nie koniecznie). Tylko pytanie ile da sie zaoszczedzic na tym "wspomaganiu" CO przez solary ??
- 5 odpowiedzi
- 5 odpowiedzi
kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?
SARUL odpowiedział evonation → na topic → Kolektory słoneczne
Witam Mam ogromną prośbę o pomoc w wyborze zestawu solarnego. Planuje zakup zestawu dla 4 osobowej rodziny.Dom 220m2 ok 110m2 podłogówka ( cały dół plus kaloryfery na gorze nieco przewymiarowane).Ogrzewanie Gaz (kondensacyjny kociol Viessmanna + zasobnik cwu 100L) i kominek z PW ze zbiornikiem 80L cwu z ktorego pobiera wode zasobnik z kotła gazowego. Sprawdza sie niezle . Sam kominek spokojnie podgrzewa cwu i ogrzewa dom nawet przy najwiekszych mrozach ale....tzreba palic cały czas. Planuję montaż solarów i mam problem. Rozwazam zestaw Ulrich 4x 24 (SG) + Wymiennik solarny 400L. z 2-ma wezownicami BIWALENTNY Mega Solar+BUFOR na CO 400L. .z wezownica solarna lub zamiast tego 3x24 rury i bufor 500/150. cena zestawu z montazem i dotacja to ok 11.000 - 14.000 zalezy od wersji ( moge sie tez wtedy pozbyc 2 zasobnikow ktore mam teraz). Niestety czytałem na Forum nie najlepsze opinie o zestawach Ulrich. Czy taki zestaw ma sens ekonomiczny?? i na ile mozna liczyc na wspomaganie ogrzewania podłogowego?? ( cwu latem to na pewno sobie poradzi ale to nie o to przeciez tylko chodzi). Nie chcialbym tracic mozliwosci podgrzewania cwu kominkiem ale ten układ ktory mam nie jest najlepszy( bo komonek grzeje tylko 80L ktore jak sie nie korzysta z wody i tak nie zasila zasobnika pieca gazowego i on i tak grzeej ).Czy moze dac sobie spokoj ze wspomaganiem CO i zalozyc np 3x Hewalex plaski + 300L na cwu za ok 6500PLN ( mam tez taka oferte)?? Pomozcie Jeśli kolega RAPczyn wspomógłby mnie rada to będę BARDZO wdzięczny. Karol -
Jak połączyc płyte kartongipsowa ze scianka kolankowa
SARUL odpowiedział SARUL → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
niestey fotka sie nie otwiera Kazdy moze sie mylic ale jak sie posłucha/poczyta kilka opini i logicznie o nich pomysli to w koncu da sie wybrac jakies rozwiazanie. nie rozumiem np. tego co pisano zeby siatke kłasc do krawedzi płyty???? a ten akryl przy styku sciany i płyty? to chyba jako ostatnia warstwa od zewnatrz , no bo jak od srodka a na to szpachlowanie to co z tego ze akryl w srodku pracuje jak na wierzchy sztywne połaczenie bedzie pekac. sam juz nie wiem. a laczenie płuyt na skosach, co to sa te tasmy z PCV??[/i] -
siatke daja bo to sie robi najszybciej praktycznie jednym szpachlowaniem a, ze to najslabsze spoinowanie coz bez obrazy ale pewnie byli najtansi akryl uzywa sie wylacznie po szpachlowaniu. to jak to powinno byc zrobione prawidłowo zeby nie pekało?? -
SARUL odpowiedział SARUL → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kazdy moze sie mylic ale jak sie posłucha/poczyta kilka opini i logicznie o nich pomysli to w koncu da sie wybrac jakies rozwiazanie. nie rozumiem np. tego co pisano zeby siatke kłasc do krawedzi płyty???? a ten akryl przy styku sciany i płyty? to chyba jako ostatnia warstwa od zewnatrz , no bo jak od srodka a na to szpachlowanie to co z tego ze akryl w srodku pracuje jak na wierzchy sztywne połaczenie bedzie pekac. sam juz nie wiem. a laczenie płuyt na skosach, co to sa te tasmy z PCV??[/i] [ od moderatora: temat zamknięty - zdublowany http://forum.muratordom.pl/jak-polaczyc-plyte-kartongipsowa-ze-scianka-kolankowa,t157053.htm ] -
FlashBack jak masz czas i cierpliwosc do takich typow jak ja to napisz jak to powinno byc zrobione w/g Ciebie. Nie chce wyjsc na głupa przed majstrami, a juz sie w tym pogubiłem Z okazji Swiat Wielkanocnych chyba nowicjusz moze liczyc na troche wyrozumialosci -
Sorry, jak poczytałem to co znalazłem na ten temat to włosy sie jeza na głowie, a chodzi przeciez tylko o to zeby pozniej nie załowac ze sie cos pozwolilo komus zle zrobic.[/i] -
chca polozyc siatke na łaczeniu plyt na plaskiej czesci sufitu, i chyba na pozostalych łaczeniach tez, jak zapytałem czy miejsce styku plyty i sciany zabezpiecza akrylem to byli troche zdziwieni, a ja nie mam zielonego pojecia jak to powinno byc zrobione -
Mam pytanko , jak polecacie połączyc płyte kartongipsowa ze scianka kolankowa?? i zabezpieczac połączenie plyt na plaskim suficie i na połaczeniach skosow? czy dobrze zrozumialme sugestie z Forum ze na łączeniu plyty i scianki dac tasme (jaka?)+ spoinówka (jaka? Vario?)+siatka+szpachlowanie+akryl do zamaskowania krawedz?????? siatka tylko do krawedzi płyty? to co ona wtedy daje? czy takie połaczenie we wszsytkich miejscach? Prosze o pomoc, jestem w trakcie prac ekipa chce zrobic po swojemu a ja sie na tym nie znam Pomocy
