lukas1261
lukas1261's Achievements
TRÓJMIASTO - Biała lista wykonawców.
lukas1261 odpowiedział Wakmen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Szukam kogos do podbitki dachowej, elewacji, kostki brukowej. Najlepiej z okolic Pruszcza Gdańskiego. Równiez byłbym wdzieczny za namiary na dobrego kowala od bram i balustrad -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
lukas1261 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Remigiusz u mnie sa ustawienia wpływ skuteczny w grzaniu/oszczedzaniu/przeciw zamarzaniu gdyż tylko na grzaniu jestem w stanie osiaganąć to wyzsza temp oczekiwaną. -
Tak grzejniki i podłogówka sa dobrane odpowiednio do siebie podłogówka i grzejniki pracuja i uzupełniaja się wzajemnie, nagrzewają się na jednych ustawieniach. Rapczyn wezwałem serwisanta zmienił tylko jedno ustawienie z pkt początkowt/krańcowy zmienił na grzejniki i zmieniło sie dużo. Znikły ustawienia krzywej grzewczej. Grzejniki i podłogówka zaczęły grzac bardzo dobrze, temp zadana w programatorze jest w miare szybko osiagana. Widzi kominek temp zadana na grzanie obecnie 22 stopnie, gdzyż widzi wiekszą o pół stopnia od kominka wyłacza się. I tu mam pytanko. Gdy nie ogrzewam kominkiem tylko CO nastawienie grzania od 14 do 23 na 22 stopnie, grzeje cały czas nie wyłacza pieca. To temp srednio uzyskuje po 1,5 godz ale dalej grzeje przez pozostałe powiedzmy 6 godzin nie wyłacza sie w ogóle, ale tez nie zwieksza temp max o 0,5 stopnia tylko ja podtrzymuje średnio na temp zasilania 43 stopnie. Czy to tak powinno wyglądać, instalator mówił że ten piec ,,uczy się,, domu. Z jednej strony napewno jest lepiej, że non stop nie wyłącza sie i załącza ale z drugiej, żeby 6 godzin śmigać nie zwiększając temp. Dziękuje -
Witam Rapczyn Mam dodatkowe pytanko do ciebie oprócz kwestii powyżej, prosze cos doradż Mam instalcje wszystko na jeden obieg podłogówka i grzejniki, gosciu z infolinii junkersa doradził mi żeby pokretła na piecu pustawic na 6 czyli 75 stopni dla CO. Ale jak wspomniałem wszystko mam na jednym obiegu czy mam zostac w ustwieniach na pkt poczatkowy/końcowy czy moze zmienic na grzejniki. Czy tak ustawiona temp na kotle nie bedzie za wysoka dla podłogówki podobno max może byc 50 stopni Dziekuje za odpowiedź -
Czy poradzi mi ktoś czy mam cos zmieniac -
Witam Prosze o poradę. Zacząłem uzywac kociołka do ogrzewania i przez 2 3 tygodnie miałem ustawiono funkcje oszczedzanie na 19 stopni. Używałem dodatkowo kominka. Czasami przekrecałem pokretło z funkcji auto na słoneczko (grzanie 21 stopni) i grzał ostro dochodził czasami do 22 stopni grzejniki i podłogówka były gorące. Od kilku dniu ustawiłem sobie program grzania od 16-23 i co zauwazyłem przeważnie startuje od 19 stopni i wczoraj np doszedł koło godziny 20 30 do 20 stopni cały czas pracując. Przez prawie 5 godzin temp wzrosła o 1 stopień, zaznaczam, że nie przerwał ani razu pracy, cały czas spalał gaz. Grzejniki bardzo letnie podłogówka to samo. Praktycznie nie odczuwa sie komfortu cieplnego. Próbowałem po zakończeniu cyklu grzania przeskoczył na system oszczedzania i po za systemem przekreciłem ponownie na słonko i grzał może przez 30 minut i sie wyłączyło spalanie. Równiez grzejniki ledwo ciepłe. Co zrobić żeby podczas funkcji grzania nagrzewał szybciej tak jak to było wczesniej dom i grzejniki były gorące. Poniżej przedstawiam swoje ustawienia do tej pory bez programu było ok pkt poczatkowy/pkt krańcowy 25 stopni/ 65 stopni max temp zasilania 70 stopni pokretło na piecu ustawione na 4 wpływ temp otoczenia 70% temp graniczna mrozu 5 stopni szybkosc nagrzewania normalna wszytskie pokretła termostatyczne na 4 podobnie podłogówka -
Witam Proszę o podpowiedź. Zaczął sie sezon grzewczy i mam klka uwag, Przez kilka miesięcy grzałem tylko wodę według własnych ustawień i wszystko ok. Teraz zauwazyłem małe problemy po załaczeniu ogrzewania Moje ustawienia na piecu grzanie 21 stopni oszczedzanie 18,5 inne ustawienia temp zasilania 75 stopni wpływ temp otoczenia 60%, tryb pracy ogrzewania oszczedny woda ustawiona 45 stopni. Ustawiony program c do co i zauważyłem że zawsze grzeje do temp około 2 stopnie wiecej niz jest na programatorze np grzanie ustawione na 21 on pali gaz do około 23 na programatorze. kolejny problem jak juz jest odpowiednia temp ciepła i wody nie pali gazu, ale piec cały czas pracuje tak jakby buczał nie spala nic gazu ale praktycznie cały czas chodzi i nie jest to pompa. Wcześniej na podgrzaniu cwu zagrzał wodę i stał sobie cichutko do kolejnego podgrzewania. Teraz nie spala gazu wszystkie temp sa ok a on dalej pracuje. Dzieki za podpowiedź -
Więc uważam Magdesia że cena 15 000 za elektrykę to stanowczo za dużo. Przelicz sobie obecnie ceny kształtuja sie od 25 do 35 zł za punkt. Przelicz sobie ile chcesz punktów i bedziesz miała cene za robociznę. Materiał standardowo do gniazdek uzywa sie kabla 3*2,5 kwadrat do oswietlenia 3*1,5 kwadrat ale tego to mozna zuzyc nawet kilka km. Z tego co sie ostatnio orientowałem 25 m bieżących tego kabla to koszt około 50- 60 zł w hurtowni. Ale jesli jest to ekipa to jeszcze jakis rabat powinna wywalczyć. Do tych cen dolicz głowny kabel zasilający zakopany w ziemi u mnie to około 15 m od skrzynki coś koło 200-400 zł i skrzynka z bezpiecznikami i puszki taka sama ilośc jak ilość punktów. Ogólnie polecam branie ekip, ktore mają mozliwośc załatwienia taniej materiału U mnie np ekipa od istalacji co i woda załatwiła mi piec gazowy z zasobnikiem na wode 150 l 2500 zł taniej niz ja bym sam kupywał w sklepie. Życzę wytrwałości w budowie
Dziękuje bardzo za miłe słowa Krzysiek Monia kwestia ogrzewania u mnie jest ten plus, że mam gaz z sieci kupiłem piec kondesacyjny i polecam wam opłaca sie montować go przy powierzchni wiekszej niz 80 m2, jeśli ktoś rozważa oczywiście ogrzewanie gazem. Do tego bedę czasami uzywał kominka z dgp. W zimie jako wspomagacz gazówki. Do Magdesi U mnie koszt całej instalacji elektryczej+kilka dodatkowych punktów+rozprowadzenie instalacji pod alarm 7 czujek i manipulator i 2 wyjścia na steronik pogodowy do pieca koszt razem z materiałem 5500 zł brutto i wszystko na fakturze. Do tego ta sama ekipa montowała alarm z czujka przeciw gazową w kotłowni i czujka przeciw dymową koło kominka 2500 zł. Sprawdzałem cena lepsza niz na alegro. A alarm ma tak zwane powiadamianie sms. Juz sprawdzałem podczas pobytu na małym wypadzie za granicą rodzinka przeprowadziła małe włamanko a ja dostałem wiadomość sms o załaczeniu sie alarmu a byłem około 1700 km od domu. Jesli rozważacie założenie alarmu naprawde polecam ta funkcje. Zycze wytrwałości w budowie.
Ale jak wspomiałem zostało jeszcze kilak rzeczy do zrobienia ale mysle, że naprawdę za 280 tys domek będzie miał wszystko zrobione oczywiście bez wyposażenia to juz inna bajka. Koszty niepoliczalne, zawsze czegoś brakuje. W zeszłym roku tez były inne ceny, to był praktycznie dołek inne ceny, więcej ekip do wyboru. Wiesz mogłem dużo zaoszczedzic na materiałach ale chciałem mieć dobre. Zastosowałem troszke lepsze okna, wełne na ocieplenie o lepszych parametrach. Na poczatku chciałem schody u mnie ażurowe bez podmurówki bukowe skończyło się na dębowych czyli kilka tys do tyłu. Podobnie z kominami . Kominek wziąłem tez jeden z lepszych do tego dgp. Można by wymieniać bez liku. Ale uważam że warto było dołozyć kaski, najwyżej reszte mebli i zabudowę kuchni zrobie poźniej. Pozdrawiam i życze wytrałości w budowie
Krzysiek Monia na tą chwilę około 255 tysięcy. Zostało mi jeszcze położenie koloru na elewacji, podbitka dachowa, ogrodzenie ale to na przyszły rok. Ale tez dużo walczyłem z hurtowniami o ceny materiałów, naprawde bardzo dużo mozna zaoszczedzić w moim przypadku w porównaniu do cen w innych hurtowniach to kilkanaście tysięcy. Znalazłem hurtownie i wszystko juz u nich brałem. Praktycznie nic nie robiłem nie mam nikigo w rodzinie z tej dziedziny robiły to ekipy, lub cała wykończeniówkę 2 chłopaków których sam zatrudniłem, nie musiałem płacić podwójnie szefowi. Naprawde kolejne bardzo duże kwoty równiez mozna zaoszczędzić. Tylko trzeba ich dobrze dopilnować. Al enaprawde super wyszło ocieplenie dachu, ściany malowanie zabudowa karton-gips, płytki
