gdzie
gdzie's Achievements
  1. Cześć, możesz otworzyć plik dxf bez problemu: Plik/Otwórz.../zmieniasz plki typu z dwg na dxf i wskazujesz sciezkę dostępu do rysunku. Potem po otwarciu zapisujesz dxf w formacie dwg i rusunek gotowy. Jeśli chodzi o wizualizacje 3d to musisz dowiedzieć sie od projektanta czy był on rysowany jako 3d i w jakim programie był rysowany. z reguły sa z tym problemy. Mozesz poprosić zeby przygotował ci kilka ujęć w 3d zapisał jako dxf i wtedy mozesz zrobić sobie aranżacje kilku scian. jednak po "rozbiciu" w cadzie bloku nic więcej nie zrobisz.Pozdrawiam
  2. dzięki Mimi, sąsiadka została publicznie wyśmiana przez najbliższą okolicę a moje drogie dziecko zaczęło pytać "mamo czy ta pani mnie nie obsika jak będę tu bawił sie z mrówkami?". Mówi to na tyle głosno że za sąsiednim płotem słyszę dyskretne "hihihi", a u "obsikańca zza płota " wrrrr.. ". ciekawe co teraz wymyśli, zeby zatruć mi życie. byle szybko, bo zaczyna być nudno na moim ogródku.
  3. cześć, polecam ci stronę: http://atmopol.pl/index.php?cPath=68
  4. Wywiew powietrza przez kanały grawitacyjne jest mozliwy gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa od temperatury wewnątrz pomieszczenia. Gdy te temperatury wyrównają sie to wtedy wymiana ustaje. Oprócz tego na wymiane grawitacyjną ma wpływ wiatr i ciśnienie. Można stosować nasady kominowe aby wykorzystać energię kinetyczną wiatru, aby wytworzyć podciśnienie. Moim zdaniem nie masz, albo masz zbyt mały napływ powietrza do domu. Kominek pobiera tez powietrze z pomieszczenia, dodatkowo jeżeli masz kuchenkę gazową to ona też pobiera powietrze do spalania... a moze jeszcze w łazience jakiś junkersopodobny podgrzewacz wody. Niestety dążymy do tego aby domy były szczelne i ciepłe a zapominamy o wentylacji. Pozdrawiam Grazyna
  5. ...i pomyśleć , ze kiedyś śmiałam się z wirualnego banku mojego znajomego. a teraz klik, klik i banknocik poleciał. dzięki za pomoc Zbysiu. A Ty Nikola, wracaj do zdrowia... i to szybko.. Grażyna
  6. gdzie
    KORA
    Masz rację co jakiś czas musisz uzupełniać warstwę kory. Tym bardziej jezeli nie jest ona ograniczona płotkiem, krawężnikiem czy kamieniami. ja stosuje korę ze względu na chwasty i zatrzymywanie wilgoci, chociaż ostatnio wymyśliłam inny sposób. Na dobrze wyplewiony kawałek rabatki rozkładam agrowłokninę a potem zasypuję małymi kamyczkami (taki malutkie otoczaczki - nie wiem jak to nazwać), następnie planuję rozkład roślinek, odgarniam kamyczki, wycinam otwór w agrowłókninie i sadzę. Zaletą tego jest to że nie mam mrówek(działka przy lesie i są one plagą), chwastów, a nornice nie przemieszają mi ziemi z korą.
  7. witam, Mam ten sam problem. Wyjeżdżam na działkę, która graniczy z lasem i na której często mozna spotkać różnego rodzaju zwierzaki, którymi zaczął sie interesować mój maluszek. O ile żaba jest dla niego bee (przynajmniej mam pewność ze nie wskoczy do oczka wodnego w pogoni za zielonym stworkiem), to żmije, padalce i zaskrońce wzbudzają jego zachwyt i zaciekawienie. Zwykle zaczynamy wizyty od dokładnego koszenia trawnika, ewentualnenie grabienia zakamarków do których może sie dostać ciekawski brzdąc. Problemem jest kompostownik, tam najczęściej można spotkać żmije wygrzewające się na ciepełku - ten teren jest dla niego zakazany, również ze względu na odpadki, które z pewnością lądowałyby w buzi. Został jeszcze żywopłot z tui, w którym parę razy spotkałam "wężowatego", na szczęście zawsze okazał się on zaskrońcem , który był równie zaskoczony i przestraszony jak ja. Żmije przeważnie lokują się w trawie lub kompostowniku - tak przynajmiej zaobserwowałam w ciagu 10 lat korzystania z działki. Dla mnie problemem są obecnie "latające przeszkadzacze" typu osy, szerszenie, które "budują się" w najmniej spodziewanym miejscu, np. pod trawnikiem lub na tarasie.
  8. Aniko przeczytaj w tym samym Dzienniku Ustaw, trochę niżej: "Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych..." itd w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30m3, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, 3) posiadających przewody kominowe okreslone przepisami 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w odpowiedniej ilości i z odpowiednią prędkością. Poza tym, Mimi31, w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Miejskim nic nie wiedzą o takim przepisie, który zabraniałby wydania pozwolenia na budowę ze względu na ogrzewanie domu wyłącznie kominkiem. Tak więc Mimi31 zapraszam na wycieczkę po salonach kominków
