Diakon
Zawartość dodana przez Diakon
  1. Można wiedzieć co to za drzwi zewnętrzne, bardzo mi się podobają i ile kosztowały. I drugie pytanie, jaką masz kabinę prysznicową, co to za firma. Ten zestaw podtynkowy to Tres?
  2. Bardzo podoba mi się wasza podłoga w salonie i jadalni, można wiedzieć co to za drzewo? I jak się je użytkuje, czy się nie rysuje od mebli, i jak możecie zdradzić cenę za m2.
  3. Podciągam temat, może macie już zdjęcia z gotowych tarasów. Mnie ineteresuje jak połozyć taki epłyty na taras o kształcie półogrągłym. Macie już wrażenia z użytkowania. Jak z kolorem. I czy te płyty łatwo utrzymać w czystości?
  4. Witam można wiedzieć jakie płytki macie położone przed wejściem do domku?
  5. Śliczny dom, można wiedzieć jakie płytki macie położone przed drzwiami wejściowymi na werandzie?
  6. A jak się przekładają te litry gazu płynnego na metry sześcienne?
  7. A jaki współczynnik przenikania ma ten gazobeton przy grubości bloczków 24 cm w porównaniu z taką samą grubością pustaków ceramicznych np. Wienenberg?
  8. A możecie powiedzieć ile można bezpiecznie cofnąć nadproże. Zamierzam mieć 24 cm Porotherm i 20 cm styro. Da się przy tym schować roletey Integro?
  9. Znaleźliście może jakiś zestaw podtynkowy z termostatem za rozsądną cenę, ja najtanszy komplet jaki znalazłem to TRES za 2300zl. Oczywiscie chodzi o cały komplet.
  10. A możecie napisać ile was kosztowały wylewki w całym domu i tynki. Przygotowuję kalkulacje kosztów i nie wiem ile założyc.
  11. Diakon
    Obliczenia w OZC
    A próbowaliście w swoci oblliczeniach w OZC zrobić eksperyment z włączonym ogrzewaniem w garażu i z opcją "garaż bez ogrzewania". Jak to wpływa na wasze wyniki. Pisałem o tym wcześniej. U mnie dom z ogrzewaniem w garażu ma mniejsze zapotrzebowanie niż dom z garażem nieogrzewanym.
  12. Kocioł 2f musi być tak przewymiarowany bo grzeje wode przepływowo, czyli musi w krótkim czasie oddać dużo energii. Ja zminiłbym na kocioł 1f dodał zbiornik i zmniejszył kocioł co najmniej o połowę ( nie wiem czy są mniejsze kotły niż 12kW). Do grzewania potrzeba Ci max 7-8kW, te 24 kW masz tylko do grzania przepływowo CWU.
  13. Tak mówiąc szczytowe zapotrzebowanie myślałem o -20oC. W twoim przypadku musialaby nastapic zima -40oC aby kociol okazal sie za maly:) A tak na poważnie, to spójrz na wyliczenia Krzyka123, lub przeprowadz oblieczenia w OZC, nic trudnego, wtedy będziesz przekonany na 100%.
  14. Według mnie spokojnie wystarczy kocioł 3-14 kW. Chyba,że chcesz wode grzac przepływowo to wtedy te 20kW byłoby wskazane. Sadze,że Twój dom kubaturę ma mniejszą, sądze,że bez garażu to jakieś 500 m3. Sam sobie policz. Myślę,że szczytowe zapotrzebowanie jest nie większe niż 8-9kW.
  15. Hałas to chyba najmniejszy problem, bo i tak każdy ma odkurzacz w jakimś garażu. Wydaje mi się,że należy porównywać tutaj tylko siłę ssania do mocy odkurzacza.
  16. Ma ktoś może krzywe grzewcze od tego kotła żeby udostępnić na forum?
  17. Diakon
    Wygrzewanie podłogówki
    Podpinam się,żeby wątek mi nie zginał.
  18. Diakon
    Obliczenia w OZC
    Ja korzystam z OZC Kisana i mam jeszcze takie pytanie. W danych ogólnych zaznaczam ogrzewanie podłogowe wszędzie, dodatkowo przy każdym pomieszczeniu też upewniam się,że jest ogrzewania podłogowe. Ale jak klikam obliczenia, wyskakuje raport o błędach,że w pomieszczeniach nie zostały dobrane grzejniki.
  19. Diakon
    Obliczenia w OZC
    Podbijam. U mnie wszystko ladnie pieknie wyszlo ale cos za bardzo energooszczednie a tego nawet nie planowalem. Teoretycznie licząc. Przy metrażu domku 150m2 i grubości ścian 40 cm, powierzchnia zwiększa się o 10 m2. Czyli do zapotrzebowania należy dodać jakieś 7% wartości ogólnego zapotrzebowania. maysee pochwal się jakie wyszło Ci zapotrzebowanie, przy jakim metrażu i ociepleniu to porównamy wyniki.
  20. Gdzieś widziałem,że po położeniu styropianu w miejscu dylatacji rozciąga się piankę dyaltacyjną pionowo. Tak samo jak na brzegach ale np w miejscu łączenia pomieszczeń. Później po wylewkach pianka wystaje ponad poziom podłogi i się ją odcina. Czy ktoś stosował takie rozwiązanie i czy to jest prawidłowo. Aha widziałem to przy układaniu ogrzewania podłogowego.
  21. Niktspecjalny przede wszystkim Twój kocioł się często załącza bo jest bardzo dużo przewymiarowany. Masz modulację od 9-24 kW. Nie wiem ile masz metrów,ale ja w swoim domku, powierzchnia ogrzewana po podłogach 200m2 mam zamiar zainstalować kocioł z mocą od 3-14kW, a i tak zamierzam zdławić jego moc maxymalną do 10kW. Mój dom przy najniższych temp rządu -20 stopni będzie potrzebował tylko 6 kW do podtrzymania temperatury 21 stopnia. U Ciebie spalanie jest duże ponieważ nawet jak się kocioł załączy to minimum z mocą prawie 10kW, niżej nie jest w stanie pracować. To tak jakbyś do jazdy po mieście kupił sobie ciężarówkę. Ale teraz musisz skupic się jak tą lokomotywę ujarzmić. Po pierwsze jedna uwaga, musisz sprawdzic np dzwoniąc na infolinię Vaillanta czy Twój sterownik do kotła wykorzystuje jego zdolność modulacji, bo wiem,że sa takie czujniki ubogie(tanie), które owszem sterują temperatura w pomieszczeniu,ale nie sterują modulacją palnika w kotle. I wtedy np. jak piec chce tylko podnieść temp o 0,5 stopnia, piec zamiast załączyć się z mocą minimalną, w Twoim przypadku 9kW, załączy Ci od razu kocioł z mocą maxymalną, czyli 24 kW. A wtedy to już gaz na...la jak głupi w komin. Jeżeli z tym wszystkim jest OK, sprawdz histereze zeby byla co najmniej 1-1,5 stopnia. Po tym zrobiłbym eksperyment zaczynając od jak najniższych nastaw temp CO i sprawdzał czy kocioł jest w stanie utrzymac przy Twoich grzejnikach temp w pomieszczeniu, jesli nie to zwiekszylbym o 1. Znam takich, ktorzy mają grzejniki nie podłogówkę, a piec u nich chodzi z nastawą 1, a zwiększają do 2 tylko przy -15. Pozdrawiam,napewno dasz rade obnizyc mu spalanie.
