rufus295
rufus295's Achievements
Już wiem. Zawór felerny. Dzięki
Witam. Jako że z hydrauliki jestem zielony mam pytanie do Was. Mam baterie prysznicową termostatyczną i z słuchawki cały czas kapie sobie woda. I teraz pytanie: czy przyczyną jest zawór? Rozumie że odpowiedzialny jest ten zawór którym ustawiam siłę strumienia (ten co reguluję temperaturę chyba nie ma nic do rzeczy?). Dzięki za rady
PANELE - wątek zbiorczy o samodzielnym układaniu paneli
rufus295 odpowiedział wojptak → na topic → Zrób to sam
Ja dawałem kawałki 20cm i jest gitara. Przecież jak będziesz wyrzucał te co mają 39cm to producent nie odczuje skutków kryzysu -
Czy powinienem klaść gładź na takie ściany?
rufus295 odpowiedział user_112233 → na topic → Zrób to sam
Ja również jestem amatorem i właśnie zrobiłem już na gotowo jeden pokój w gładzi i wyszło lux. Fakt, trochę wysiłku mnie to kosztowało, ale efekt wart był zachodu. Ja robiłem pacą 40cm, ot taka średnia. Robiłem właśnie Seminem i naprawdę jest rewelacyjna i wydajna. Na pokój 19m2, wyszło mi na 2razy- 50kg gładzi, wydaje mi się że nie jest to strasznie dużo ( worek 90zł). Gruntowałem Ceresitem CT17, pod malowanie również i nie było żadnych problemów że wałek się ślizgał czy coś w tym rodzaju. Odnośnie sufitu, wcale nie musi być taki super równy( u mnie przy halogenie 500W było widać na suficie nierówności), ponieważ są specjalne głęboko matowe farby do sufitów które właśnie optycznie niwelują nierówności. -
Ja mam za wyjątkiem łazienki, wszędzie położone panele Quick-Step. 10 lat temu płaciłem około 70zł, teraz widzę że są po 110. Spisują się rewelacyjnie, mimo że dzieciaki torturowały je strasznie wszystkimi zabawkami wyglądają jak nowe. Myje tylko Pronto i to wszystko. W przedpokoju rozbierałem je bo miałem awarie centralnego i po złożeniu nie widać żadnej ingerencji. Także z mojej strony polecam.
Ja w sobotę malowałem i robiłem odcięcie 3cm pod sufitem-pędzelkiem( na ściane wjechałem około 5cm) i odrazu zerwałem taśmę. Po malowaniu i tak nie zobaczysz czy było tam malowane raz czy dwa, pędzel i tak daje grubszą warstwę. N, i jeszcze też zależy jakimi farbami malujesz, ja malowałem Para.
No, pokój pomalowany . Krycie extra, praktycznie po jednym razie było ok, ale że farby było kupione na dwa razy to pojechałem drugi raz. Łącznie z sufitem było 60m2- poszło 10 litrów łącznie z sufitem, czyli z litra 12m2 - dokładnie tak jak na puszcze napisane
Nawet nieźle poszło, 2godzinki i 5 kolorów jest. Żona nie mogła się w domu powstrzymać i na kawałku surowej gładzi maznęła wałeczkiem czerwony kolor i krycie lux jak na jeden raz( efekt skorupki jajka). A ja jutro gruntuje, potem podkład i w sobotę na gotowo, zobaczymy co to wyjdzie
Ja właśnie zaraz jadę po te farby .Do tej pory malowałem Tikkurilą ale przyszedł czas na zmiany. Jeszcze tylko ostatnie szlify na ścianach, grunt, podkład i w sobotę malowanko. Trzeba by jeszcze kanapki na drogę tylko zrobić bo kolorów 3500 a żona jeszcze niezdecydowana na żaden
Nie chcę wiercić bo ten beton jakoś dziwnie twardy jest. Poprzednio miałem wiercone, listwy Pergo i jak minimalnie wiertło poszło do góry to już listwa nie dolegała do podłogi. Ściany jak to w bloku idealne nie są, ale dramatu też nie ma. Jutro jadę coś poszukać..
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- listwy przypodłgoowe
- listwy przypodłogowe
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- wykończenie podłogi
- zastosować
- łączenie
Witam. Muszę wymienić listwy przypodłogowe a nie za bardzo chciałbym wiercić w ścianach. Czy spotkaliście się może z listwami które byłyby mocowane na jakąś taśmę dwustronną? Ewentualnie jakiś dobry klej do tego celu byście polecili ??
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- zastosować
- łączenie
Z tym że się szybciej nagrzewają na termoobiegu to sę nie zgodzę bo grzałka ta nie jest aż tak mocna. Jednak przy termoobiegu nie musisz czekać aż się piekarnik nagrzeje-wstawiasz potrawę do zimnego piekarnika i co istotne - ciepło jest równomiernie rozprowadzane po całej komorze. Moja żona używa TYLKO termoobiegu a jest 14 innych funkcji. Ale z samym termoobiegiem piekarników nie było
Kurcze, ten ETS 2 jest niesamowity, na upartego bez szlifowania można by zrobić . Fakt że geste to to jest i ręka odpada, ale lepiej się pomęczyć i prawie nie szlifować!
Dasz radę. Ja dzisiaj będę kład drugą warstwę i jest to mój trzeci pokój w życiu i idzie póki co lux. Ja mam w pokoju 60m2 ścian i wczoraj położyłem pierwszy raz, dzisiaj drugi, jutro szlifowanie, także nie jest to jakaś straszna praca. Szpachelke mam 30 i 40 cm, wiertarka i można działać. Póki co poszło mi wczoraj 50kg, dzisiaj liczę że gdzieś ze 30kg. Na materiale nie oszczędzam bo szkoda by mi było popsuć robotę jakimś kiepskim materiałem, z polecenia używam gładzi Semin : CE 68 i ETS 2 jako druga warstwa. Jedynym problemem przy gładzi jest żona, bo jak jej wytłumaczyć że kurzyć się musi ?????????, no jak?
Widzę że jesteś z Łódzkiego, to wiesz może gdzie to najbliżej Łodzi można dostać?
