alusia i bartuś
alusia i bartuś's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
alusia i bartuś odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
pierwszy sezon zakończył się rzeczywiście dużo większym spalaniem ale w następnych już spalanie zmalało, domek z betonu komórkowego 30cm, styro 16, wełny 30, okna jakieś thermic 90 oknoplast czy coś takiego, wentylacja grawitacyjna, piwnice wykorzystujemy jako GWC i ładnie sie wentyluje;) pozdrawiam -
witam wątek śledzę ale nie piszę skama 17 z pumą użytkuje 3 sezon i zero problemów w domu podłogówka na całosci, 180 m2 i pieknie działa spalanie wraz z cwu ten sezon od 1 listopada do dzisiaj 2.5 tony groszek jaret pozdrawiam i polecam -
Dom Arizona S-GL 581
alusia i bartuś odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam chciałam zapytać o obrzeża na schody jakiej są wysokości i grubości bo chcemy sami schodki zrobić i są 6cm na 20cm i 8cm na 25cm lepsze będą pewnie te wyższe tylko że sa grubsze pozdrawiam- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
Witam zapytam tu, gdzie można kupić moduł zaworu alligator i jaka cena? poczytałem troche na stronie elektro-miz i w danych technicznych jest nastawa temp. od 30 stopni trochę wysoko ta nastawa się rozpoczyna, przydało by się od 20 stopni czy z Pumą on już dogaduje się czy czekamy na odpowiedni soft? bo jest mi potrzebny jakiś sterownik do zaworu trójdrożnego obsługującego podłogowe pozdrawiam -
ja tez poproszę o tapetki ********* -
Witam mam pytanie, czy podczas wykonywania wylewki na poddaszu wylewać odrazu na balkonie razem połączoną wtedy tworzy się mostek,jak to wykonać, okna są szerokości 90mm i myślę odizolować 3cm styro, wylewkę na balkonie o tej w domu,okno będzie spoczywać 60mm na wylewce na poddaszu ocieplenie na płycie poddasza wychodzi również na balkon czy wylewka będzie się trzymać na tym balkonie, będzie odizolowana również od ścian? jaki jest najlepszy sposób na uniknięcie mostka przy robieniu wylewek w domu i na balkonie? pozdrawiam
układ otwarty , zbiornik wyrównawczy będzie przeniesiony na poddasze
kocioł już zamontowany w ubiegłym roku i w zimie grzał grzejniki w piwnicy bo mamy tam warsztat i pracować trzeba w ciepełku, a teraz zabieramy się resztę domku i chcemy wyjść z ogrzewaniem na wyższe kondygnacje i z grzejnikami nie było by problemu, ale umyślała sie podłogówka i właśnie jaki mieszacz, rozdzielacz i sterowanie zastosowac bo narazie drąże temat, zapotrzebowanie już policzone, rozstaw rurek jest, ułożyć to nie problem,. Bassai podeślij oferte jak możesz
Witam sytuacja wygląda tak: domek z piwnicą parterem i poddaszem, piwnica grzejniki, w trzech pomieszczeniach, parter i poddasze podłogowe po 5 obwodów za źródło ciepła będzie robił kociołek na ekogroszek, z ślimakiem i pytanie czy taki rozdzielacz http://allegro.pl/item1045925501_rozdzielacz_5_z_ukladem_mieszajacym_przeplywom.html będzie okey, da rade z ekogroszkowcem współdziałać ,może są lepsze, jak mniemam muszą być dwa na parter i poddasze, nie będą się gryzły przepływy cieczy przy dwóch pompkach, czy może dać na parterze 10 obwodowy i pociągnąć 5 obwodów na poddasze z parteru. w piwnicy również grzejniki z pompki zaraz za kotłem będą napędzane niepokoją mnie te pompki, czy nie będą się gryzły wzajemnie, trzy sztuki mi wychodzą, czy to tak ma być, wszystko to układ otwarty a i jeszcze czym te rozdzielacze wysterować, są do nich siakieś sterowniki na podstawie czujnika temperatury np. w holu z góry dziękujemy za pomoc, bo chcemy sami wykonać ogrzewanko, zawsze to troche taniej pozdrawiam Tamaryszki 4
alusia i bartuś odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
witam zakupiłem centrale versa 10 i mam problemik do centrali podłączony manipulator i jedna czujka, to tak na początek na aku centrala pracuje okey, przy próbie włączenia zasilania wybija bezpiecznik w zasilaczu. nie wiem czy dobrze podłączyłem, na płycie są dwa wejścia AC, czy do obydwu ma być plusik z zasilacz czy tylko do jednego, i masa z zasilacza do Coma ? -
jesteśmy obecnie na etapie stawiania ścian piwnicy, postawione i zalane mamy 150 cm, wszystko z pustaków szalunkowych, zalewamy sami betonem. co do materiałów to na fundamenty poszło 12m3 betonu z gruchy, następnie folia 13x13 i beton na grunt pomiędzy fundamenty, robiony samodzielnie, papa termozgrzewalna podkładowa 7 rolek i disprobit 30kg do malowania fundamentów to z grubsza tyle, oczywiście jeszcze dochodzi piasek i żwirek płukany do betonu, narazie do wysokości 150 cm poszło 22 tony piasku i 20 ton żwirku, a i jeszcze 3 palety cementu to tyle, jutro ruszamy dalej, piasek z rana przywiozę i zalewania dalsza cześć pozdrawiam
witamy wszystkich my tez wybraliśmy projekt domu w tamaryszkach 4. zaczęliśmy budowę trzy tygodnie temu, zmiany to: pełne podpiwniczenie, poszerzenie garażu. planujemy jeszcze trochę powiększyć balkon nad drzwiami wejściowymi pozdrawiamy
