egosc
egosc's Achievements
Ja jeszcze w sprawie głośności, zmierzyłem (telefonem) poziom głośności, przy samej pompie pokazuje 60-65db, 7 metrów od pompy 48-50db
U mnie też jest od ściany 50cm, Ten dźwięk sprężarki jest głośny, takie wnerwiające brzęczenie. Będąc w domu gdy pracuje sprężarka to słyszę jakby lodówkę, stojąc na zewnątrz koło pompy słyszę czasem dużo głośniejsze niż lodówka a czasem jak lodówka.
Ogólnie głośno pracuje, jak się stoi na zewnątrz to słychać na dobrych kilka metrów. Też myślałem, że to przez stelaż ale jak trzymam rękę na stelażu to nie czuć żadnych drgań. Czyli powinna być przymocowana inaczej?
Tak, na stelażu przymocowanym do ściany,
Tak. Pompa jest zamontowana na północnej ścianie domu i w północnej części domu słychać.
Po ustawieniu pompy c.o na 2 bieg, zużycie prądu spadło o ok. 8kWh na dobę ( przy temperaturze zewnętrznej w dzień -10, w nocy -13) Nie mam porównania jak jest u innych ale moja jednostka zewnętrzna pracuje dosyć głośno, nie wiem czy to normalne, moi instalatorzy mówią, że to normalne przy takiej temperaturze. Jak jest u was? Trochę się boję, że przyjdzie sąsiad...
bobrow, wszedłem w ustawienia zgodnie z twoją instrukcją i miałem ustawiony bieg obiegówki na 3. pompę od grzejników przestawiłem na 2 .
Styropian 12cm; Wełna 2x20; mam dwie pompy osobną na podłogówkę i grzejniki ( Wilo typ RS25/6-3p, na I biegu) Zasobnik Galmet Vulcan Kombi 200l plus grzałka 3kW- ogrzałka aktualnie odłączona. W jakim pomieszczeniu najlepiej termostat zamontować ?
@egość, odnośnie zużycia CWU : -jaką masz powierzchnię wymiany ____nie wiem -czy nasz cyrkulację ____mam, ale wyłączyłem pompę -do jakiej temp grzejesz____44stopnie Odnośnie instalacji : -czy masz bufor/ sprzęgło__mam sprzęgło -jaką masz prędkość pompy obiegowej w PC_____nie wiem
Zużycie wody duże, ok 18m3 miesięcznie, Wydaje mi się, że G12w może być niekorzystna dla mnie, przez cały dzień w domu ktoś jest.... czy polecasz jakiś termostat?
Witam wszystkich, od trzech tygodni jestem użytkownikiem pompy ciepła T-Cap F, ( zlikwidowałem piec na ekogroszek), plus zasobnik 200l; próbuję różnych ustawień ale cały czas mam bardzo duże zużycie prądu. Dom 9letni, parterowy z użytkowym poddaszem 167m2, podłogówka na parterze ok 40m2, reszta grzejniki; w domu temperatura ok 21,5st. Mam ustawioną krzywą -15/45 +12/35, na podłogówkę mam zawór 3d i ustawioną temperaturę 29stopni. Taryfę G11, w domu mieszka 5 osób, 3 osoby wychodzą rano i wracają po południu, 2 osoby praca biurowa w domu. Zużycie prądu przy temperaturach w okolicach -2+2 to c.o. ok 31-35kWh cwu. 12-18kWh przy temperaturach -10, -15 c.o. ok. 45-50kWh, cwu ok. 20-26kWh. Dla porównania zużywałem 3,5 do 4 ton ekogroszku przez 12 miesięcy (ok. 3000zł) na c.o. i cwu. Bardzo proszę o pomoc.
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
egosc odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, u mnie też mało nie spaliła 'bestia' w największe mrozy, 30kg albo lepiej przez ostatnie 7dób (od 13go) ok 170kg czyli średnio 24-25kg na dobę palę eko z KW Piast, nie narzekam, piec czyszczę raz w tygodniu wypróbowałem ustawienia pietruch78 d30;b90;o25;U20- w wielkie mrozy sprawdziły się pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
franzkru, mam reg05, ale piec 15kW, przy obecnych temperaturach mam ustawione: n58, d25, b110, o40, U30, temp załączenia pompy 55st. spróbuj na dobę u mnie też od czasu do czasu tworzy się 'gruba bryła' ale prawie całkiem się wypala , czasami pomagam jej pogrzebaczem:) pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
-spróbuj zmniejszyć bieg pompy na 1 . -daj priorytet cwu -czas pompy cyrkul 2min -czas postoju pomy cyrkul 20min -może obroty wentylatora 30% - temp załączania pompy cwu może 55st ja tak mam ustawione, do tego d24; b110; o55, pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
spalanie mniej niż pól worka (25kilowego) na dobę, w moim zasobniku mieści się 120kg , dzisiaj rano zaczęła się 11doba od załadowania do pełna, myślę , że jutro rano będzie pusto. mam 15 kW, pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
