ROBOD
ROBOD's Achievements
  1. Stokrotne dzięki za wyjaśnienie. A tak na marginesie to w jakim celu robi się te przerwy na dole i górze płyty?
  2. Czyli rozumiem, że płyta na dole nie może dotykać podłogi? Pod boazerią znajduje się stara tapeta, którą będzie trzeba zerwać, a potem zagruntować to wszystko i oczywiście dopiero wtedy płyty będą klejone. Ale szpachlować całą płytę czy tylko tam gdzie było "spoinowane". No bo przecież płyta jest już gładka i można by ją od razu pomalować co zmniejszyło by koszta. Niektórzy jednak twierdzą, że płyta musi być przed malowaniem W CAŁOŚCI poszpachlowana gładzią.
  3. Cokół musiał by być bardzo gruby, ponieważ szczelina między ścianą a boazerią ma pewno z 5cm-jak nie więcej. A jak jest z tym szpachlowaniem? Szpachlować gładzią całą płytę czy od razu malować?
  4. Dzięki za odpowiedź. Płyty mają być odsunięte od ściany a nie od podłogi. Oczywiście boazeria zostanie wcześniej usunięta, ale kafelki na podłodze były kładzione pod boazerie a nie pod ścianę dlatego konieczne jest odsunięcie się też z płytami od ściany. Myślałem, że takie płyty w tym przypadku montuje się na jakimś stelażu, ale skoro piszesz, że wystarczy na klej, to OK Oczywiście szczeliny zostaną zaspoinowane i zostanie tam wklejony "bandaż", ale zastanawia mnie czy trzeba szpachlować gładzią płyty czy można od razu malować, bez gładzi? Słyszałem różne opinie i nie wiem, czy warto?
  5. Witam, mam pytanie odnośnie płyt regipsowych. Posiadam pokój w którym obecnie jest stara drewniana boazeria, na podłodze jest terakota dopasowana do boazerii. Pomyślałem o zamontowaniu płyt regipsowych. Nie chcę zmieniać terakoty, więc płyty będą musiały być trochę (kilka cm) odsunięte od ściany. Rozmawiałem z ekipą remontową i oni twierdzą, że płyty trzeba przymocować na klej. Pokój jest dość duży więc może pójść ok. 10 worków kleju (jak nie więcej). Czy tak montuje się płyty czy raczej powinno dawać się je na jakiś stelaż???? Kolejna sprawa to czy płyty regipsowe trzeba poszpachlować gładzią przed malowaniem czy można od razu malować? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
