Shime
Zamosc
22-400
lubelskie
Shime's Achievements
Panowei szczeze wylewka mi sie nie usmiecha a jestem z zamoscia wody tam nie bedzie niewiadomo ile znajac rzycie cos sie wyleje troszke skroplin. Ale nie bedzie tego az tak wiele. Szczerze wolalbym cos sypkiego stropian nie wchodzi w rachube bo gryzonie wejda wszedzie a perlitem zdaje mi sie ze nie beda sie zywic i w nim mieszkac. Pochodze i mieszkam w zamosciu lubelskie. I zdaje mi sie ze najtaniej wyjdzie mi perlit. Z tego co czytalem perlit jest lepszym izolatorem niz styropian i welna.
- 5 odpowiedzi
- deska podlogowa
- perlit
Panowie MAm dylemat a wiec remontuje juz 2 lata dom z lat 60 zalana jest plyta fundamentowa na to opuszczony dom poszadzke w przedpokoju kuchni i lazience styro 10 wylewka 8 cm w tym podlogowka i gres. za to w sypialni, salonie i jadalni chcemy deski podlogowe. I teraz pytanko na plyte fundamentowa ktora nie jest odizolowana od gruntu ani ocieplona polozylem folie umocowalem legary wysokosc 14 cm i na to maja isc deski co dac na izolacje miedzy legarami myslalem o perlicie sypkim wysypac pod same deski i mysle ze bedzie ok ale byl jakis fachman i stwierdzil ze tu tylko wylewka a ten perlit kazal sobie wsypac w byty. Mowi ze lepiej welne dac. Welna ok ale jak to zawilgotnieje to bedzie plesnialo i gnilo no i pewnie smrod bedzie czy wybor perlitu sypkiego ep-150?? Pomocy bo zima juz za pasem a deski leza do ulozenia i jak perlit musze pedzic na drugi koniec polski. Pytanie nr 2 ulozylem legary mocowalem do tego blachy 90st. i dopiero blachy do podloza wypoziomowane podlozone kliny co 50 cm pod legary i zapiankowane reszte dziury miedzy legarem a podlozem. Czy nie trzeba wiercic jakis dziur do wentylacji miedzy legarami??? Podloga polaczona ze sciana sciana karton gips, luka miedzy karton gipsem a sciana ok 3 cm dookola, czy tak tylko wentylacja wystarczy?? Blagam podpowiedzcie cos , przeszykalem forum i google i nic nie moge na podobne problemy tematu znalezc.
- 5 odpowiedzi
- deska podlogowa
- perlit
Dom w tej chwili 90m2 rury rozprowadzajace do 3 pomieszczen w przyszlosci 120m2 rury do 5 pomieszczen.
No i tyle chcialem wiedziec w koncu jedna konkretna odpowiedz. Mimo wszystko czekam na inne propozycje i wypowiedzi. Bader a tak na oko to przy powierzchni domu 90 m2 przewodach 125 dane 2 x Y i kubaturze 320m3 starczy 600m3/h turbinka czy nie, koles wciskac mi chcial draco 800m3/h ale zdaje mi sie ze bede mial niezly przeciag przy tej turbince.
I co do tego zestawu 2 turbina z gwc?? I na strychu zalozyc przepustnice zima lato ?? Czy moze ta turbina na stryszku zassie powietrze z gwc?? A ztym ociepleniem to prawde powiedziawszy po odjeciu oporow to mysle ze nie 800m3/h a jakies 600 m3/h bedzie dostarczane albo i mniej.
Rodzina 2 osobowa Czyli lepiej zrobic 2 odddzielne systemy czy mi sie zdaje tylko wlasnie chalas z turbiny mnie ten bedzie draznil dlatego chce zamontowac jedna kolo domu.
Wentylacja z kuchni i lazienki powinna pod cisnieniem nowego powietrza wypchnac stare czy moze sie myle.?
Witam mam nastepujacy problem chce polaczyc dgp z gwc za pomoca jednej turbiny a takze ze wzgledu halasu. gwc od domu jakies 7 m kominek centralnie umieszczony dom w tej chwili ok 90 m2 wklad mercury Cosmo H 12,5 kw ( http://www.castorama.pl/produkt/wklady/wklad-kominkowy-cosmo-h-906646/ ) W przyszlosci ok 120 m2 ale mniejsza z tym. Dom parterowy bez poddasza zamieszkalego. Chce wykozystac turbine (mysle ok 800m3/h) ktora zasysa powietrze z gwc wpycha pod kominek w obudowe kominka i wypycha go przez anemostaty w sufitach. Tylko 3 problemy 1. Czy obudowe kominka trzeba zamknac szczelnie jest z cegly 2. Czy kratka w obudowie z przodu ma byc z zaluzja czy bez 3. Jak wykonac to wszystko aby w przypadku braku zasilania nie przegrzac wkladu?? Firmy w Zamosciu nie wiedza co to gwc i co to zimna turbina. Jak polaczyc to razem. Prosze o pomoc Instalacja puszczona z obudowy kominka 150 1,5m nastepnie 120 x 3 po 5m i tyle .
Myslalem o zrobieniu instalacji do oswietlenia na 12 volt ale jezeli sa zarowki na 220 i w razie draki padnie ktoras z zarowek idzie ja zamienic na te normalne na czas do kupna diodowki. Ale koles ktory kaldzie instalacje mowil iz wyseparowanie takiej instalacji to trzeba policzyc jakie kable dobrac do dlugosci i 1 transformator na 1 pomieszczeni czyli lepiej kupic przetwornice do kazdego z pomieszczen i puscic to normalnymi kablami. Rozwiazanie z wyseparowaniem oddzielnej instalacji na oswietlenie 12v-towej jest ok tylko trzeba checi i czasu (rozmyslalem w odleglej przyszlosci wiatrak o pionowej osi obrotu postawic) wtedy rozwiazanei bylo by wsam raz
W wiekszosci piszecie o zarowkach Led a nie ma za wiele na temat paneli gotowych bo te tasmy z diodami smd to na wiele sie nie zdaja.
Jakies namiary bo te z kratki.pl nie maja takiej opcji:/
Wiec puszczam instalacje na 220v. Czekam na dalsze wypowiedzi.
Czyli nikt nie wie czy jest good:/
Czyli te ledy sa szkodliwe czy nie bo nie wiem z wypowiedzi wynika ze tak i nie :/
