amryta23
amryta23's Achievements
  1. Jak robiłam pierwszy odpał to napisałam do Elektrometu o wyjaśnienie pewnych zwrotów zawartych w niezrozumiałej ich instrukcji może coś ci pomogą. > Mamy piec EKO - KWPm25 z czujnikiem REG-05 i niestety ale instrukcja > obsługi sterownika nie jest wystarczająca dla laika. Prosze jesli to > mozliwe o wyjaśnienie pewnych zagadnień i czumu one służą? > 1.czas cyklu podtrzymanie. > 2. temperatura załączenia pompy Co > 3. czas wygaszenia kotła > 4. czas pracy pompy cyrkulacyjnej > 5. czas postoju pompy cyrkulacyjnej. > 6. nadwyżka temp. CWU > 7. Priorytet CWU > 8. Praca kotła A tu odp. z serwisu. 1-czas cyklu podtrzymanie-czas po jakim kociol właczy podajnik i wentylator żeby nie wygasł mimo ze temperatura nie spada 2- przy jakiej tem . na kotle w trybie praca automatyczna włączy się pompa CO 3- czas po jakim kociol się wylaczy przy bezskutecznej próbie podnoszenia tem. do tem. zadanej kotła 4-długość czasu pracy pompy obiegu ciepłej wody po obiekcie 5-pompa cyrkulacyjna pracuje cyklicznie po wykonaniu czasu pracy wyłacza ja sie i czas postoju można okreslic. 6-jest to tem o ile ma byc większa tem kotła podczas grzania CWU 7-jest to funkcja która ustawiona na tak powoduje że w czasie grzania CWU staje pompa CO. 8-praca kotła lato-centralne wylaczone chodzi tylko CWU właczona na zima chodzi pompa CO i CWU. Jak dla mnie to b.dużo mi to dało i pozwoliło zrozumieć pewne sytuacje zachodzące w piecu. Ja mam też ten sterownik REG 05 i w tym roku odpaliliśmy go po raz pierwszy.Z tego co udało mi się zorientować na naszym sterowniku nie funkcjonują tego rodzaju skróty. Nas chyba dotyczy całe nazewnictwo. Jedyne skróty to N- temperatura zadana, P temperatura jaka masz na piecu. Mam pytanie odnośnie termostatu pokojowego. Na piecu aktualnie mam ustawiona temperaturę zadaną N -50 stopni.W domu na tyle ciepło że termostaty mam przykręcone na 3. I teraz jaki jest sens żeby piec cały czas grzał sobie wodę jak ja i tak tej ciepłoty nie potrzebuje. Czy kumuluje się ciepło w piec, piec pobiera węgiel a ja i ta tego nie odbieram. Wytłumaczcie mi co dałby mi w tej sytuacji termostat pokojowy.
  2. no i był pierwszy odpał i tyle, opis pieca na dole, proszę opiszcie mi co to jest i czemu służy bo w mojej instrukcji nic nie jest napisane : 1.czas cyklu podtrzymanie. 2. temperatura załączenia pompy Co 3. czas wygaszenia kotła 4. czas pracy pompy cyrkulacyjnej 5. czas postoju pompy cyrkulacyjnej. 6. nadwyżka temp. CWU 7. Priorytet CWU 8. Praca kotła
  3. kurcze ale mam zamotane, a ja mysłam , że 100 l starczy, tez mam teraz duzo drewna po budowie, a zamówilismy sobie piec na ekogroszek i miał
  4. dokładnie tak
  5. Nie powiem abym była tez zadowolona z tej odległosci od domu, ale jak sie budowaliśmy w 2004 to wtedy chcielismy gaz w butli i nie powiem ale kotłownia jest za mała na taki piec, więc dlatego taka decyzja.Z tym chodzeniem- trudno innego rozwiazania nie widzę. Zapomniałam dodać że może pózniej będziemy mieli kominek bo jest na to miejsce ale nie wiadomo kiedy- ale wiadomośc że chodzi o kasę. Dziekuje za odpowiedź, a co z tym wymiennym rusztem na miał w Elektormetach stosują to czy nie, i czy wogóle warto
  6. Witam własnie z mężem stanelismy przed wyborem pieca na ekogroszek. Będzie to elektromet. Podpoowiedzcie mi jakiej powinin byc mocy: powierzchnia domu 130 m2, suporex + styropian 12cm, okna plastikowe, wszędzie będzą koloryfery aluminiowe z termostatami. Piec będzie znajdował się w innym budynku - pomieszczeniu oddalonym od domu o 10 m. No i tyle naszej wiedzy. Podpowiedzcie prosze na co nalezy zwrócic uwagę przy zakupie, co warto przy tej okazji dodatkowo zainstalować. Czym kierowac się> a co to właściwie jest ten zawór 3-drogowy, i po co czujnik pokojowy. I co to ruszt dodatkowy. Wiecie tak prosto jako ja i mąz to laiki.
