Andmat
Andmat's Achievements
Kocioł Termo-eco 19KW Stąporków+ Palnik brucer + sterownik dwustanowy
Andmat odpowiedział timon120777 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dzięki. Tygodniówka według mnie sprawdziłaby się w momencie gdy temperatura na kotle jest wyższa od minimalnej jaką można ustawić. Nie mogę zejść poniżej 45 stopni i wobec tego nie da sie obniżyć temperatury w nocy np. o 2 czy 3 stopnie. Jak zacznę palić mocniej wtedy na pewno będę z niej korzystał.Zmniejszyłem nadmuch wczoraj do 37% i nie bardzo widać efekty.No może minimalnie mniesze spieki ale to naprawde subiektywne odczucie.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
7/35 dmuchawa 40% przerwa w podtrzymaniu 22 min podawanie w przerwie 22s dmuchawa wtedy idzie na 70% Jest trochę spieków ale nie dużo i po naciśnięciu rozsypuja się.kopiec nie za wysoki pali się moim zdaniem przyzwoicie. średnio osiem cykli i później przerwa zdarza się ,że dłuższa niż 20 minut. Co do stref to mam tygodniówkę tylko z której na razie nie korzystam bo niżej 45 stopni nie da sie zejść a na termostatach już mam po przykręcane na 2-2,5 i w domu 23 stopnie.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Nie, Zwykły retopal z lokalnego składu od zaufanego sprzedawcy. Nie wiem czy to dużo czy mało ale w domu mam 23-24 stopnie a zapomniałem napisać ,że jeszcze grzeję wodę w 100 l zasobniku z wężownicą.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Staro-nowy dom ocieplony 100m + nieocieplone rury w piwnicy też 100m (tam też ma być ciepło)- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Czyli co warto czy nie?" Kupował ktoś może i sprawdzał jak to się pali?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Zacząłem sezon kilka dni temu i jak na razie palac przez cały dzień (na kotle temp. 45 stopni bo niżej się nie da ) i wychodzi mi że worek 25 kg starcza na około 36-40 godzin Myśle że to nieźle. ale zima wszystko zweryfikuje...- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
A kupował może ktoś ten w promocyjnej cenie z Castoramy?.Wychodzi niecałe 700 zł tona...
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Się skończyła zanim zaczęła Dopiero 2 raz odpalony w celu sprawdzenia .....- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
.W trybie postoju dym nigdy nie przedostawał się do zasobnika.Tylko gdy chodziła dmuchawa to pokazywał się dym Na chwilę obecną po dołożeniu uszczelki wszystko jest Ok- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Od wczoraj przepalam i z moich obserwacji wynika ,że: , Jak w podajniku jest powyżej połowy zasobnika kopcenie praktycznie nie występowało. Jak ilośc się zmniejszyła to niestety przez nieszczelności dym się wydostawał..Zaradziłem temu tak ,ze dołożyłem dodatkową uszczelkę i jak na razie jest wszystko ok.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Przekrój komina to 20x12 czyli 240 cm2 powinno wystarczyć .Stary piec miał cug nieprawdopodobny po prostu ryczał jak się paliło Dziś wszedłem na dach i profilaktycznie łupnąłem pare razy szczotką do czyszczenia..W wyczystce zebrałem niewielkią szufelkę sadzy i popiołu. Myślę ( mam nadzieję),że dymienie spowodowane było niewielką ilością opału w koszu oraz moją "konstrukcją" deflektora., która byc może nie pozwalała spalimom swobodnie przepływać. Konstrukcja ta ta jak wcześniej pisałem jest wyspawana z 4 kątowników na 15 cm podpórkach , na nią położyłem ruszta a pod nimi podwiesiłem na czterech prętach na wysokości około 15 cm płytę z blachy. Być może prześwit był za mały i to powodowało dymienie. Nie wiem... Na razie zdemontowałem to ustrojstwo i po południu trochę rozpalę i zobaczę. Dokleiłem na krawędzie jeszcze cienkie gumowe uszczelki tak na wszelki wypadek.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Dmucham 45 max 50 % uszczelka wygląda nieźle ale mogę dołożyć jeszcze jedną na krawędź jak będzie potrzeba. Teraz ponownie go odpaliłem (jeszcze nie wygasł) i na początku przez kilka minut było Ok a potem w narożniku klapy pokazała się cieniutka stróżka dymu. W zasobniku nie było go jeszcze dużo ale już zaczynał wychodzić na zewnątrz. Wyłączyłem go i na razie nie dymi w niedzielę spróbuję jeszcze raz z większą ilościa węgla ale mimo wszystko jestem tą sytuacją zaniepokojony Na dbrą sprawę wiem że nie powinno bć dymu ale co poniektórzy piszą że niewielkie ilości są do zaakceptowania...- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
No nie ma problemu mogę dosypać ale zastanawiam się co w sytuacji gdy np. nie ma mnie chwilowo w domu a paliwo w piecu się kończy? Zawsze będzie się dymiło jak będzie mało opału?- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
No i poległem.... Dziś chłodno się zrobiło i postanowiłem "gada" uruchomić. Pierwsze 3 godzinki idealnie doszedł do zadanej 50 st w 45 min. potem trochę dodałem paliwa i wszystko było ok jakieś 3 godziny. Po trzech godzinach postanowiłem dosypać trochę groszku (na początek wsypałem w zasobnik tylko kilka szufelek) Po otwarciu pokrywy dosypalem jeszcze trzy i się zaczęło.!!!!!! W postoju ok wszystko w porządku po załączeniu dmuchawy dym z zasobnika zaczął tak "walić" że jak zszedłem do kotłowni to było siwo. Wyłaczyłem piec oddymiłem trochę i włączyłem ponownie .Efekt? ... Ten sam zaczyna dymić z zasobnika Nie wiem co robić. Wszystko było jak najbardziej ok i nagle ni z tego ni owego dymi jak lokomotywa...Acha byłbym zapomniał ... Zrobiłem małą modyfikację. Podniosłem ruszta do góry o jakieś 17 cm i zawiesiłem pod nimi deflektor z kawałka blach y 10 mm . Deflektor wisi około 15 cm nad palnikiem i w początkowym okresie palenia (dzisiaj) nie miał w ogole wpływu na dymienie (bynajmniej ja nie zauważyłem gdyż nicsię nie dymiło. Macie jakiś pomysł jak ogarnąc to dymienie.? Uszczelka pod klapą wygląda na nieuszkodzoną i nie sądzę ,żeby to była ona wadliwa..Ciąg kominowy chyba jest ok (bynajmniej pierwsze palenie przebiegało bez żadnych zakłóceń.a teraz?.. porażka .Dziś idę spać jutro też mnie nie ma cały dzień i dopiero w niedzielę będę mógł się nim zająć.ale wszelkie rady mile widziane.- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
Pierwsze odpalenie już za mną. Popaliłem eko retopal. Kociołek w miarę szybko doszedł do zadanej 50 stopni. spieków praktycznie wcale kilka tylko kalafiorków ale takich które po ściśnięciu palcami rozsypują się na popiół. około 7 kg paliło się ponad 7 godzin.Sterownik ogarnąłem jako tako. Nie jest źle- 639 odpowiedzi
- brucer
- dwustanowy
