smarki
smarki's Achievements
Fajne rozwiązanie z tymi buforami, kombinuje właśnie czy to u mnie się zmieści, jedynie ta cena mnie trochę przeraziła...
Ja sypie tyle aby było ciepło w domu:) Przy mrozach -20C 2 x dobę pełny zasyp pod drzwiczki, przy -5C 2 x 3/4 komory, jak będzie powyżej 0 to wystarczy raz przepalić. Pełny zasyp to u mnie jest 1 węglarka bo mam szamot na tyle kotła postawiony. Ale porównywać tego do siebie nie możesz, bo mamy różne chałupy. Syp tyle żeby Ci ciepło było a spalanie przebiegało w jak najlepszych warunkach.
Deflektor lepszy z nawierconymi otworami czy pełny? Ktoś sprawdzał obie wersje? Widzę, że resq ma otwory...
Zasada nr 1 - zabawna Tu pytań nie mam, wszystko jasne. Co do zasady nr 2 - nie bardzo czaję po co ognisko w wyczystce?
Możesz to rozwinąć? Po tej ropie jak przepalasz to nie ma jakiś wybuchów lub niekontrolowanego zapłonu? Pytam bo po sezonie będę chciał wyczyścić sobie kocioł do stanu fabrycznego:)
hes A da rade Twój reaktor zasypać węglem tak powiedzmy żeby wystarczyło na dwa/trzy dni bez dosypywania? Na info ogrzewanie pisałeś że po wsypaniu większej ilości zapalił sie cały zasyp, że musisz kombinować z mokrymi trocinami itp...
resq Zaprosiłeś więc jestem i pytam jak sobie radzisz z paleniem mocno gazujacym węglem klasy 33/34?
smarki odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mi z szamotem (ale nie za dużo - tylko tył kotła na wysokość jednej cegły w pionie) pali się lepiej, dłużej, czyściej. Jaki masz węgiel - klasa 33/34? Może podłóż pod klapkę PG zapałkę tak aby cały czas była mała szpara.. -
Czy ktoś ma patent jak spalać w domowych kotłach węgiel typu 33 lub 34 ? Spiekalność 50-70. Strasznie toto dymi i sadzy pełno na początku.. -
Zrób to samo bez ropy i trampek i daj znać czy też się dobrze i szybko pali -
Odnośnie deflektora to obadajcie jak Peti to zrobił z wykorzystaniem oryginalnej blachy z SWK - http://www.zebiec.pl/pl/forum?func=view&catid=6&id=291 Wymiennik bardziej biały niż to co aktualnie pada mi za oknem. -
Potwierdzam powyższe, jak wyłożę komorę szamotem to może i trochę lepiej się pali, ale za to krócej. Dlatego mam tylko szamot na tylnej ścianie w celu zmniejszenia paleniska. Kombinuję też nad deflektorem z blachy. -
A w jakim kotle pali LastRico? Przyznaję, nie czytałem całego wątku, jest to gdzieś opisane? Nie mówie tu o spalaniu bimberku -
Wszystko jasne, jutro testy potem relacja:) Dzięki! -
nilsan Dzięki za pomysł, tylko muszę wymyślić w jaki sposób bez wiercenia/gięcia/spawania itp takie coś zmajstrować na testy mppm W jaki sposób ta półka się trzyma i nie spada ? Pytanie może śmieszne ale ze zdjęcia i opisu nie jestem w stanie do tego dojść
