smarki
Zawartość dodana przez smarki
smarki odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
U mnie na wsi już jeden komin się zapalił - wczoraj 4 jednostki straży gasiły. Pewnie pomógł ten porywisty wiatr. Nie wiem jakie straty, ale pewnie poważne skoro tyle przyjechało. To tak dla przypomnienia.. -
Jak miałem mniejsze KPW to kombinowałem z lepszym napowietrzeniem z przodu zasypu, ale nic to nie dawało. Aha, ktoś ostatnio pisał o zapaleniu komina - ja ostatnio kupiłem sobie zestaw do czyszczenia (szczotka, lina, ciężarek), wlazłem na komin, poczyściłem ze 20min. Wchodzę do kotłowni, otwieram wyczystkę i wyjechało mi jakieś 60l sadzy (trzy duże wiadra blaszane). Byłem w szoku jak to zobaczyłem, a palę w kotle 14 miesięcy. Od początku techniką od góry, lecz dopiero od jakiś 2 miesięcy palę zdecydowanie mniej dymiąc dzięki KPW. Tak więc nie zapominać o czyszczeniu komina -
Tak wygląda, dziurami na dole się nie przejmuj, testowałem rozwiązanie z oryginalnym napowietrzaniem ale to nie to.. http://img580.imageshack.us/img580/6815/dscf2519x.jpg Uploaded with ImageShack.us -
Nie wiem nad czym LastRico pracuje, ale mi przydała by się regulacja klapy KPW jakimś miarkownikiem Na poczatku otwieram KPW dosc sporo, potem musze przykrecac zeby pojawily sie niebieskie plomyki. Jak dam za malo, to opal sie kisi i dymi, jak dam za duzo to wychładza sie... Mimo ze powoli ogarniam jak dozowac PW, dobrze gdyby robil to jakis automat:) Wiec kolego kombinuj z odpowiednim natlenieniem, mysle ze chodzi o to aby zlapac zloty srodek... -
Nie ma problemu, w poniedziałek jak wrócę na hacjendę zapodam fotosa. pzdr -
A jak praktycznie wygląda palenie jednym i drugim, możesz to jakoś porównać? Kompania na stronach podaje że orzech z Chwałowic ma lepsze parametry (spiekalność 5-20, popiół 7%) niż z Jankowic (48-50, 10%) ale pewnie to nie zawsze jest zgodne z tabelkami (inna ściana wydobywcza itp). -
Jak otworzysz na maxa to wychładza, ale po to jest klapa żeby tego nie robiła Ja już widzę u siebie postęp z powiększenia KPW, bo ta poprzednia dmuchała w punkt a teraz jedzie bardziej po całości, dymu z komina malutko (tylko na początku palenia) mimo że mam mocno gazujący węgiel i spiekalność 48-70 ! Poza tym przestawienie pompy na 1 bieg spowodowało, że temp nie skacze - wczeniej dochodziło do 40, pompa zaczynała tłoczyć, powrotne zimne wystudzało kocioł, pompa sie wylaczala, potem znowu wlaczala i tak ze 3-4 razy. Teraz bajka - nastawione 43 kocioł osiąga w 20-30 min i tak trzyma, stabilne jak skała Pięknie to wszystko zaczyna działać -
Jak juz kiedys pisalem - W KWK 16 palenisko ma wymiary: - długość (od krawędzi do tyłu kotła) - 37cm - szerokość - 27 cm - głębokość (od krawędzi do rusztu) - 29 cm Ale obecnie mam dwie cegły szamotowe z przodu i dwie z tylu, czyli odejmij ze 12 cm z dlugości. KPW nie może być za bardzo otwarte, bo 60x40 juz mocno dmucha i zbyt dużo powietrza tez niedobrze. Poza tym nie jest spłaszczone, na razie do testów zostawiłem tak jak jest. Pozdrawiam ziomala z Rybnika, dobrze mówi nie ma co przesadzać ale w końcu większe KPW można przymknąć a małego już nie zmienisz. Opał bardzo dużo robi, ja mam węgiel z Rydułtów, mocno gazujący i spiekający i to wytwarza taka sadze że żadne powietrze jej chyba nie dopali do końca. Taki urok, ale została mi jeszcze tona, następny już z innej kopalni. -
Zwiększyłem wczoraj KPW - z profila 25x25 na 60x40. Przy tych samych warunkach jest poprawa - mniej sadzy, więcej popiołu na wymienniku. Więc na pewno KPW było za małe w stosunku do rusztu. Oryginalne napowietrzanie Zębca już jest zbędne, szczególnie gdy ładuję węgiel poniżej poziomu drzwiczek zasypowych. -
Panowie jak jest z tą temperaturą włączania pompy? Jaka jest jeszcze racjonalna bo mam w sterowniku możliwość od 22 st C ale to chyba przesada ? 30 jest ok? Pompa na 1 biegu, grundfos 20-60. -
Świetna strona, dzięki której dowiedziałem się, że mam węgiel mocno spiekający i stąd biorą się problemy przy spalaniu :/ -
Dwie luźne uwagi/przemyślenia - stałopalność i wentylacja. 12 kg węgla pali mi się 12h w przypadku gdy startuje z zimnej instalacji i mam do ogrzania bojler do temp 46 st C. Te same 12kg przy ciepłym starcie i naładowanym bojlerze pali się 16h. Co do wentylacji - mam nowy szczelny dom i do niedawna mało wentylowałem - temp w domu ok 23 st C ale skropliny na szybach u dołu. Komfort cieplny, mimo wys temperatury, kiepski. Teraz utrzymuję 21 st i większość okien na mikrouchyle - jest zdecydowanie przyjemniej mimo że temp niższa! Przy okazji spalania i ogrzewania nie zapominajcie zatem o wentylacji, zresztą kilka milionów postów wcześniej Last Rico wspominał jak jest to ważne! -
Ktoś pytał czy lepiej palić 2 x 15kg czy 1 x 30 kg. Przez ostatnie dni testowałem dwa warianty - pół węglarki (ok 6kg) i cała (12kg). Węgiel orzech, do ogrzania nowy dom standardowo ocieplony, 150m2 + 100l bojler. Temperatura w domu 22st podczas grzania, w przerwach spada do 20,5 st. W kotle KWK 16 dałem 3 grube cegły szamotowe - dwie na tył, jedna na ruszt pionowy z przodu. Temp w kotłe 40 st. 6 kilo spalam 6 godzin. 12 kilo paliło mi się od 17.00 do 10.00 czyli 17 godzin. Walczę jeszcze z sadzą, dzięki KPW jest jej mniej ale będę jeszcze zwiększał średnicę KPW i mam nadzieję że czas spalania wzrośnie, gdyż na wymienniku jest trochę sadzy pomieszanej z popiołem a powinien być sam popiół. Pzdr! -
Pokaż jakieś fotki z tej nowej i starej KPW -
Wg mnie u Ciebie nie jest źle ze spalaniem - widzę biały nalot popiołu. KPW jest spore ale dochodzę do wniosku że nie tyle wielkość profilu ma znaczenie ale to, aby dmuchała na cała szerokosc zasypu (vide dzisiejsze posty Peti z forum Zębca). U mnie dmucha w punkt na srodku a dym leci z boków paleniska. Kolejny raz skroce KPW u siebie, sprawdze rezultat - jak sie nie poprawi trzeba wymyslec jakis sposob na dotlenienie calej powierzchni komory. A moze LastRico juz to testuje? Pzdr. -
Myślę, że każdy sposób na oszczędność jest OK, dodatkowo jeśli zrobić go praktycznie za cenę poświęconego czasu. Pomysł dobry, jak tylko uporam się z nie do końca poprawnym spalaniem, na pewno się zajmę tym samym. Jeśli możesz, dołacz jakieś foto. Pzdr! -
Zdaje się, że oni piszą o SWK, który jest moim zdaniem gorszy niż KWK. Zresztą, KWK też nie jest idealny ale po dołożeniu usprawnień i dwóch szamotów pali mi się całkiem nieźle. -
Oto przeróbki wykonane jakiś czas temu w KWK 16. KPW z profila o przekroju wewnętrznym 23x23mm, myslę że trochę mały bo mi się ciągle dymi. Ale czas też kiepski do testowania i palenia, bo wystarczy że przepale raz na dwa dni patykami i jest ciepło w chałupie. Czekam na jakieś mniej przyjazne temperatury Dół to wspawana blacha 3mm, uszczelniona silikonem a na drzwiach dwa alu profile i sznur szklany pomiędzy. Rozwiązanie podglądnięte u kogoś z forum, genialnie proste i chyba działa. Więcej info jak przyjdą chłody bo na razie ciężko pisać o rezultatach. http://img411.imageshack.us/img411/1849/dscf2409n.th.jpg http://img35.imageshack.us/img35/8307/dscf2411ix.th.jpg http://img835.imageshack.us/img835/4701/dscf2412s.th.jpg http://img39.imageshack.us/img39/1075/dscf2415i.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/4232/dscf2416p.th.jpg http://img64.imageshack.us/img64/2783/dscf2418v.th.jpg -
Wygląda na to, że opał się kisi a nie pali, mocno masz zasmołowany kociołek. Albo drzewo jednak mokre albo powietrza za mało? Przepal to czym prędzej mocno kilka razy, tak żeby ogień szedł z ruły Ja po dwóch dniach palenia suchymi deskami po budowie miałem może 1/10 tego co Ty, ale kilka razy konkretnie przepaliłem, poskrobałem ścianki wymiennika i kocioł suchy. Ale zareagowałem natychmiast po pojawieniu się problemu, więc im szybciej tym lepiej. -
W KWK 16 palenisko ma wymiary: - długość (od krawędzi do tyłu kotła) - 37cm - szerokość - 27 cm - głębokość (od krawędzi do rusztu) - 29 cm Dziś obetnę KPW tak jak dex001 o 3-4 cm, bo miałem ją ze 2mm nad krawędzią, sprawdzę efekt ale dopiero jutro bo po wczorajszym grzaniu w domu jeszcze ciepło. -
Rozumiem że szamot sobie leży, nie przymocowany? Nie przeszkadza w rusztowaniu/czyszczeniu itp? -
Zrobiłem porządek choć już miałem co nieco dowalić Wracając do tematu (po pierwszym paleniu na KPW): - mniej sadzy, więcej jasnego popiołu na wymienniku - szyba jest fajna, widać jak się pali bez otwierania drzwi - nie wiem co szło z komina bo było ciemno, ale dymka puścił skoro miałem trochę sadzy - KPW chyba trochę za małe (profil o otworze wewnętrznym 23x23mm) - czas palenia nie wiem bo poszedłem spać Jutro zapodam foto i sprawdzę jak pali się za dnia. -
Amadeus - to jest akurat proporcja ścianek KPW.. Długość taka aby po dmuchało na środek (po 3 godzinach od startu) no i żeby się drzwi otwarły Swoją droga KPW od Last Rico jest faktycznie malutka -
dex001 Myślę, że wszyscy będa wdzięczni jak napiszesz conieco o wykonaniu tej KPW jak również o rezultatach. -
Dymić i smolić nie powinien, lecz jak sam Last Rico kiedys pisał nie poleca tego sposobu gdyż woda z paliwa szybko odparowuje z takiego załadunku. Paląć od góry wilgoć uwalnia się stopniowo.
