sylwek1974
łódzkie
sylwek1974's Achievements
U mnie już te 4 otwory pewien człowiek powiązany z producentem mi zakleił silikonem bo wcześniej dochodziło do 70-80 stopni. Akurat ta Wesoła była tańsza bo 870 PLN a oryginalny Skarbek 950 PLN. No ale ta Wesoła to chyba był ten tzw. Ekogroszek II o granulacji do 31,5 bo takie śliwki że hej. Na spodzie zasobnika trafił mi się też okaz wielkości pięści który turlał się po ślimaku i pewnie wcześniej czy później poszłaby zawleczka. Także po zmianie paliwa z temperaturą podajnika mam spokój. Ja do Wesołej więcej nie wrócę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Intryguje mnie jedna rzecz a mianowicie paląc tą właśnie Wesołą miałem temperaturę podajnika między 44 a 52 a często podchodziła nawet pod 60 stopni. Po zasypaniu Skarbka z Bobrka który teoretycznie ma zbliżoną kaloryczność, bo ponad 28 MJ temperatura podajnika jak ręką odjął spadła o 10-15 stopni. Nie wiem ale dla mnie jedyne wytłumaczenie to chyba mniejsza (normalna) granulacja Skarbka.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam, no niestety przedmuchanie dmuchawą na 100% palnika nic nie dało, podobnie jak zakończenie "współpracy" z Wesołą. Wyczyściłem piec i zasypałem workiem oryginalnego Skarbka w nadziei że może jednak to tyko kwestia paliwa. Ale niestety. Skarbek spala się świetnie, jest nawet bardziej kaloryczny niż ta Wesoła którą paliłem cały sezon, piec czysty, popiołek jak z papierosa ale nadal "dzieje się" na palniku tylko od strony podajnika. Czyli niestety korona do zdjęcia, wyczyszczenia i uszczelnienia. Nie ma się co samemu oszukiwać tylko trza się niestety zmierzyć z tematem .
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Rozumiem że patent jest taki że koronę najlepiej podwadzić czymś od samego spodu tzn, przez dzwiczki popielnika bo środkowe drzwiczki są trochę za wysoko względem palnika?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Będę to robił jak zrobi się zupełnie ciepło. Planuję wygasić na noc kocioł a rano go rozebraći przy okazji gruntownie wyczyścić. Na razie zbieram sugestie i podpowiedzi bo wiem że kilka osób na tym forum próbowało podwadzić koronę ale się poddało. Nie chciałbym też jej uszkodzić gdzieś np. na rogu. Ponieważ wczoraj miałem problem ze spalaniem mojej Wesołej na połowie palnika włączyłem na kilka minut dmuchawę na 100 % w trybie ręcznym żeby palnik przedmuchać. Chyba się trochę poprawiło aczkolwiek szału nie ma. Być może to wina węgla a być może trzeci sezon grzewczy zrobił swoje i tak czy owak trzeba to rozebrać. Czy żeby wyczyścić łopatki wentylatora trzeba dmuchawę rozebrać?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki, palę eko z Wesołej i przy takim odbiorze ciepła jak dzisiaj robi się problem, latem pewnie będzie jeszcze gorzej. Rurki 1 cala niestety nie mam ale jest siekiera, jakiś trzonek od szpadla też się znajdzie. Rozumiem że po zdjęciu korony powinno się palnik wyczyścić i samą koronę też? Ile tego silikonu czy też uszczelniacza dać? Odrobinę na grubość zapałki czy konkretnie i jak reszta wyjdzie na boki to nie będzie problemu? Po założeniu korony od góry mogę to docisnąć np. jakimś 10 kilowym kawałkiem bruku na np. całą noc?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam wszystkich, mój RBR 11 kW z Ekoenergią pracuje już trzeci sezon i wszystko na to wskazuje że trzeba będzie przeprowadzić operację uszczelnienia korony. Powietrze leci tylko z ok. 40 % otworów od strony ślimaka. Cała prawa strona nie dmucha, groszek jest niedopalony, kopci się a od strony podajnika czasem węgiel się przesypuje do szuflady. Podczas montażu pieca 3 lata temu hydraulik mówił że próbował zdjąć koronę ale "za chiny nie szło". Jeszcze w okresie grudzień / styczeń paliło się przyzwoicie ale teraz widzę że trzeba to zrobić gdy zrobi się ciepło na zewnątrz. I tu moje pytanie: czy zwykły lajkonik może to zrobić sam? Jeśli tak to czy ktoś może ew. podesłać jakieś zdjęcia, film, czy link z instrukcją tej operacji? Na co uważać, w jaki sposób podwadzić te korone, jaki silikon wysokotemperaturowy jest do tego najlepszy? Będę wdzięczny na pomoc.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam, muszę niedługo kupić własną kosiarkę spalinową - do koszenia mam ponad 700 metrów. Czy możecie coś powiedzieć na temat silników chińskiej firmy Loncin? Bawić się w to czy lepiej B&S? Czy kosiarka z napędem ma tylko same zalety czy też jakieś wady? Będę wdzięczny za pomoc.
Witam, ludziska podzielcie się pilnie namiarem na człowieka który zajmuje się montażem alarmów. Z góry wielkie dzięki
Witam, poszukuję pilnie namiarów na osobę / firmę która zajmuje się dekoracjami okiennymi tj. zarówno firany i zasłany jak również takie rzeczy jak roletki dzień-noc itd. Jesli ktoś z Was korzystał z takich usług najlepiej kompleksowo będę wdzięczny za namiary. Pozdrawiam Sylwek
Witam, poszukaj na tym forum namiarów na Pana Zbyszka Rolnika, na pewną znajdziesz, porzadny człowiek choć u mnie okazało się po czasie że nie obyło się bez blędów a ekipa obrażona prawie od początku do końca choć cenę przyjąłem bez żadnych negocjacji, zapłaciłem bez sprawdzania chyćby łatą a póżniej wyszły niespodzianki ale mimo wszystko jakość lepsza od przeciętnej a właściciel kontaktowy i porządny, tel. chyba 609431254
Witam, sprzedam pozostałe po budowie: garaż blaszany 2x4 metry, WC drewniany, solidny, 2 szkrzydła bramy tymczasowej szer. 3,1 metra każde zbite z desek, obite siatką troche stempli, desek i jakąś paletę do wykorzystania na budowie bądź jako opał (niedrogo) Odbiór osobisty, lokalizacja pomiędzy Andrespolem a Koluszkami. Zainteresowanych proszę o kontakt na priva.
