sylwek1974
Zawartość dodana przez sylwek1974
Witam, czy ktoś może naprawdę polecić sprawdzonego, solidnego wykonawcę POŚ'a?
Niestety ale orzech orzechowi nierówny. Okna inny orzech, brama garażowa inny a drzwi wejściowe jeszcze inny odcień orzecha, więc jak do tego dobrać parapety np. brązowe. I dlatego tak mi się wydaje że jak dam parapety zewnętrzne w kolorze dachu i rynien czyli grafit to będzie git. Chyba że małżonka zmieni zdanie w ostatniej chwili Nie wiem tylko czy wybrać płytki klinkierowe czy parapety aluminiowe?
Witam! Muszę na dniach zdecydować sie na rodzaj i kolor parapetów zewnętrznych. Chyba zdecyduję się na aluminiowe imitujące płytki klinkierowe ale problem jest z kolorem. Czy do grafitowego dachu i stolarki w orzechu pasują parapety z blachy aluminiowej a kolorze grafitowym?
Dlaczego lepiej na drenażu zamiast na pakietach? Pytam bo ostatnio jeden z potencjalnych wykonawców stwierdził że pakiety wobet-hydret są lepsze niż drenaż bo magazynują wodę i niepotrzebny jest drogi żwir. Namawia mnie na nasyp ponieważ mam glinę od 1,2 wgłąb. Mi niestety średnio podoba się pomysł z przepompownią i wolałbym zostać przy zwykłym drenażu z wymianą gruntu pod nim jak mam w projekcie!
odprowadzenie wody z rynien na tył działki - jakie rury
sylwek1974 odpowiedział sylwek1974 → na topic → Woda i ścieki
Dzięki. Inspiracje są OK Na pewno rura będzie bez otworów, zastanawiam się tylko czy jeżeli to będzie giętka rura drenarska "spiro" to czy mi jej brukarze nie uszkodzą przy zagęszczaniu gruntu pod opaskę z kostki. Ponadto jak połączyć takie dwie rury razem w jedna z jednej strony domu i drugą z drugiej a potem jeszcze obie zbiorcze " u ujścia". Nie myślałem o beczkach ani o kręgach tylko o dołku / niecce i jakimś oczku wodnym na końcu działki.- 4 odpowiedzi
- działki
- odprowadzenie
Witam, niedługo będę ocieplał dom styro, mam okna pvc na listwach podparapetowych zaś drzwi tarasowe na poszerzeniach. Nie wiem jeszcze czy zdecyduje się na parapety zewnętrzne z blachy czy ceramiczne ale słyszałem że nie ma ich jak zamontować szczelnie jeśli okno balkonowe nie stoi na listwie transportowej tylko na profilu bazowym. Czy możecie coś poradzić co można zrobić żeby uniknąć podchodzenia wody i śniegu pod parapet.
- 1 odpowiedź
- (poszerzeniu)
- balkonowe
Mam zamiar połączyć rury spustowe ze sobą rurą pcv pod ziemią ze spadkiem i odprowadzić wode na tył działki, ew. robiąc tam jakieś oczko wodne, zbiornik na deszczówkę do podlewania kwiatów itp. Pytanie: czy mogę te rynny połączyć zwykłą żółta rurą drenarską karbowaną fi110 bez otworów + ew. jakieś złączki lub trójniki pcv czy też powinno to być jednak zrobione z rur kanalizacyjnych pcv fi 110 szarych bądż czerwonych. Dodam że wokół domu planuje w przyszłym roku opaskę z kostki, dlatego ruru pcv odprowadzające wodę z rynien powinienem chyba wkopać kilkadziesiąt cm poniżej poziomu terenu. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
- 4 odpowiedzi
- działki
- odprowadzenie
Witam, zdognie z WZ od docelowej bramy do budynku (garaż w bryle) mam 7 metrów. Mam dylemat co do bramy dwuskrzydłowa 4 metry czy przesuwna 3,5 m. Po otwarciu na oścież zostaje 5 metrów + ew. miejsce przed bramą garażową 40 cm. Czy taka bram rozwierna nie będzie przypadkiem zbyt uciążliwa w użytkowaniu?
- brama
- dwuskrzydłowa
Witam, pytanie do znawców tematu: w jakiej kolejności jeśli chodzi o solidność wykonania i ew. bezusterkowość brać pod uwagę oczyszczalnie ekologiczne z drenażem bądź pakietem rozsączającym ww. producentów? Których sobie odpuścić i dlaczego (biologiczna odpada - koszty). Co możecie ogólnie powiedziećo tych firmach i produktach? Będę wdzięczny za wszystkie informacje.
Witam, ludziska, jakie są Wasze doświadczenia z montażem i eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków? Czy może ktoś polecić solidną osobę zajmującą się montażem POŚ'a ekologicznego z drenażem, pakietem rozsączającym czy nasypem? Byłbym wdzięczny za wszystkie opinie.
Oczyszczalnia Ekologiczna w trudnym terenie - pila prośba
od 10 do minus piątej do 10 do minus szóstej- 4 odpowiedzi
- ekologiczna
- oczyszczalnia
To prawda. Byłem przy odwietrach geologicznych i kilka metrów dalej wiercono w miejscu przyszłych fundamentow do 4 metrów w głab i było suche. Kilka dni temu w miejscu gdzie będą rozsączki koparka wybrała mi dołek o głębokości ponad 3 metry i na dnie była sucha glina.- 4 odpowiedzi
- ekologiczna
- oczyszczalnia
sylwek1974 dodał a topic → w Woda i ścieki
Witam, stoję przed ciężkim wyborem co do sposobu montażu Ekologicznej Oczyszczalni Ścieków z drenażem albo pakietem rozsączającym na mojej działce. Problem w tym że mam trudny teren tzn. wg badania geologicznego tzn. 0,0-0,3 gleba 0,3-1,1 piasek bardzo drobny, lekko zapylony, zółty, piasek gliniasty, żółto-brązowy 1,1-----> glina piaszczysta, brązowa Działka ma spadek ok. 40 cm na całej długości tj. 36metrów. Geolog w swej opiniii zasugerował a projektant oczyszczalni obecny przy odwiertach potwierdził, że "możliwa jest realizacja przydomowej oczyszczalni scieków z zastosowaniem nasypu i wymianą gleby i zapylonych piasków pod ciągami sączków (do gliny) na grunty o korzystnych parametrach przepuszcalności np. grube piaski, żwiry. Projektant zaprojektował zwykłą oczyszcalnię z drenażem 3x16 metrów. Ale idąc dalej "w las" i kontaktując się z róznymi montażystami różnych oczyszczalni różnych producentów można zgłupieć, bo: Fachowiec 1) nie ma problemu, wystarczy wybrać grunt pod rozsączki i wyminienić go na piasek i żwir (lepiej piasek bo żwir jest drogi) i bedzie działać bez problemu. Koszt ok.6500 netto Fachowiec 2) Panie, dlaczego masz pan tak daleko od wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku do zbiornika (ponad 10 metrów). Odp. Tak zaprojektował projektant z uprawnieniami. Fachowiec: Panie trzeba kuć posadzkę i puścić kanalizację z drugiej strony budynku ..... Fachowiec 3) Tylko i wyłącznie nasyp, zebranie humusu, zamiast drenażu 3x16 pakiet rozsączający 2x16 metrów zasypany piaskiem - 100 ton, konieczna przepompownia, podłączy se Pan ją później pod napięcie przed pierwszym użyciem oczysczalni, tylko bez "0" bo może kogoś kopnąć). Koszt czałej imprezy 11.000 netto Fachowiec 4) Panie, nasyp stosuje się jak jest wysoki poziom wód gruntowych a u Pana przecież wody gruntowej do 4 metrów nie stwierdzono. Do tego dochodzi rura kanalizacyjna którą hydraulik wyprowadził z budynku ok. 50 cm poniżej poziomu terenu, projektant który chyba źle zaprojektował całość na działce i żona która co rusz ponawia pytanie: czy ten kopiec na działce toaby musi być? Jestem naprawdę w kropce, poradźcie co byście zrobili na moim miejscu bo zaraz zabiorą mnie do Tworek! Tylko nie piszcie mi proszę że "od czego jest Kierownik Budowy" Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam wszystkich którzy budowę mają za sobą!!!- 4 odpowiedzi
- ekologiczna
- oczyszczalnia
Witam! Chcę kupić drzwi wejściowe drewniane najlepiej do 3,5 tys. z montażem. Sprzedawca zaproponował mi przede wszystkim firmę Stolpaw. Czy to jest porządny producent czy lepiej szukać czegoś innego, np. Włoszczowa, Urzędowski? Pytanie tylko czy za tę kwotę można wybrzydzać. Byłbym zatem wdzięczny za wszelki uwagi zarówno od użytkowników drzwi Stolpaw jak i również ludzi z ''branży". Pozdrawiam.
Czy same kratki wystarczą? Podobno jak będzie słaba wentylacja latem to wełna będzie się "pocić". Gdzieś kiedyś czytałem że najlepiej jest zostawić 2-centmetrową szczelinę między deskami bezpośrednio pod gąsiorem i dać tam jakąś taśmę aluminiową. Jak to jest więc naprawdę?
No dobrze ale przecież jakoś to poddasze powinny być wentylowane chociażby ze względu na wełnę na skosach od murłaty do jętek, czy latem ten drewniany dach niewentylowany nie będzie po prosyu gnił?
Witam, mam pilną prośbę o poradę. Dach dwuspadowy, odeskowany i opapowany. Poddasze uzytkowe a nad nim strych nieocieplany.Jutro ma być kryty brachodachówką. Mam pytanie: czy w deskach i papie w kalenicy tuż pod gąsiorem powinny być wycięte jakieś otwory, przerwy żeby dach się wentylował?
Rynny Ruukki vs. Galeco jaki przekrój, które lepsze
sylwek1974 odpowiedział sylwek1974 → na topic → Dachy
OK, a czy ten narożnik wewnętrzny 90 stopni przy jaskółce jest niezbędny? W jednej wycenie jest w drugiej nie ma? Podobne różnice są jeśli chodzi o obejmy - rura spustowa max. 3 metry a w jednej wycenie są 2 obejmy a w innej 3. I bądź tu człowieku mądry! -
Porównując wyceny orynnowania "przypomniało" mi się że nad wejściem mojego domu jest jaskółka która "odstaje" od dachu jakieś dwadzieściapare centymetrów. I teraz zastanawiam się czy takie coś jak łącznik wewnętrzny 90 stopni powinien być zamontowany czy nie. Nie rozmawiałem o tym jeszcze z moim dekarzem ale wydaje mi się że sama rynna + hak + deska czołowa może nie wystarczyć. Jak topowinno być zrobione żeby było dobrze? -
Witam, mam do wyboru Rukki 125/87 (1440 PLN) bądź 150/100 (1750 PLN) a także Galeco 135/100 (1570 PLN). Dach prosty, dwuspadowy 40 stopni, każda z połaci ma 95 mkw i będzie obsługiwana przez 2 rury spustowe na obydwu końcach. Dach będzie pokryty blachodachówką Ruukki Finnera. Czy nie wystarczyłby system Ruukki 125/87? Dekarz namawia mnie na 150/100 a z kolei Galeco jest pośrodku i na dodatek to podobno przyzwoity produkt.
Defro Komfort Eko 12 kW vs RBR Ekouniwersal 11 kW
sylwek1974 odpowiedział sylwek1974 → na topic → Ogrzewanie
OK, czyli biorąc ww. kryteria pod uwagę możemy podać jakieś różnice między Defro Komfort Eko a RBR Ekouniwersal chociażby w zakresie palnika i sterownika? Poza tym jak to jest że Defro sprzedaje pewnie kilka razy więcej kotłów niż np. Instalco a opinie użytkowników w necie tyle co kot napłakał. Może są po prostu tak dobre że nie ma o czym pisać, są, działają i tyle po prosty piec jak piec?- 19 odpowiedzi
- defro
- ekouniwersal
Witam, za kilka miesięcy muszę kupić ostatecznie kocioł na ekogroszek. Z pobieżnej lektury tego forum wiem że bardzo chwalony jest produkt mało znanej w całej Polsce małej firmy Instalco - RBR Ekouniwersal. Ale jest on w mojej okolicy niedostępny. Natomiast na każdym kroku tj. w każdym składzie promowane są kotły firmy Defro. Poszperałem po ich stronie i wyszło na to że najlepszy dla mnie byłby Kofort Eko 12 kw ale żadnych zachwytów ze strony użytkowników w sieci nie spotkałem. Mój hydraulik twierdzi że 1) ze zaden piec z podajnikiem nie jest bezobslugowy i bezawaryjny, a jezeli ktos tak mysli to jest w bledzie, 2) najwazniejsza jest dobrze wykonana, przemyslana instalacja i dobrej jakosci wegiel, 3) w przypadku pieca troche znaczenia ma dostepnosc serwisu i czesci. On montuje wszystko co sobie klient zyczy czyli od róznych Defro poprzez SAS az po Ogniwo wiec jesli kupie kociol z malo znanej firmy z drugiego konca Polski albo np. z Pleszewa to on mi to tez zainstaluje. Chcialbym byc swiadomym klientem. Zakupu kotla przez internet sie nie boje ale nie chcialbym zostac w razie jego awarii badz problemow z obsluga sam. Dlatego prosze wszystkich uzytkownikow tych kotlow zarówno róznych Defro jak i RBR oraz instalatorów i ludzi majacych rzeczywiscie cos konkretnego do powiedzenia o rzeczywistych zaletach i wadach tych pieców. Chodzi o takie prozaiczne rzeczy jak obsluga, zuzycie wegla, sterownik, palnik. Bo przeciez ktos moze powiedziec i to piec i to piec: jest podajnik, palnik, sterownik i to wszystko. Piec jak piec, kazdy taki sam! Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
- 19 odpowiedzi
- defro
- ekouniwersal
Witam. Powoli przymierzam się do założenia alarmu w domu. Okablowanie położy elektryk razem z pozostaymi instalacjami. Ale co dalej, czy wziąźć jedną firmę do montażu porządnego alarmu a osobno agencję ochrony do monitoringu czy też może zdecydować się na montaż alarmu od razu przez agencję ochrony (taniej)? Jakie macie doświadczenia z agencjami ochrony z Łodzi i okolic (zwłaszcza łódź-wscód tj. Koluszki-Andrespol)?
Okna trzyszybowe. OPINIE
sylwek1974 odpowiedział pionek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z uznanym na rynku producentem okien na profilu schuco. Człowiek produkuje okna ponad 30 lat i zdobył pare nagród od centrali Schuco z Niemiec za produkcję najlepszych okien w Polsce na ich profilu. Jego firma opinię na rynku lokalnym i nie tylko ma rzeczywiści bardzo dobrą. Niestety mnie na niego nie stać - jego wycena jest najwyższa z tych które od producentów okien na schuco dostałem. Ale porozmawiałem sobie z nim długo jako że człowiek to bardzo życzliwy i porządny. Powiedział mi m.in. że w skali roku z pakietu szybowego ucieka ok. 1 % argonu, więć dobre okno produkowane dzisiaj nawet po 30 latach nie powinno mieć problemów z szybą. Więc coś jest chyba nie tak. Rozumiem, że wg Ciebie szyby po np. 10-16 latach są do wymiany bez względu na to czy ramka dystansowa jest z ze specjalnego tworzywa czy aluminium?- 53 odpowiedzi
