unblack
unblack's Achievements
Witam, Na mojej działce Tauron postawił słup elektryczny, na którym jest skrzynka w której znajduje się licznik do mojego domu. Ze skrzynki odchodzi kabel do domu. Słup stoi jakieś 1,5m od granicy działki. Zamierzam zrobić ogrodzenie wokół działki. Jeżeli zrobię ogrodzenie po granicy na tym boku gdzie w pobliżu stoi słup, to nie będzie możliwe odczytanie licznika z zewnątrz. Trzeba wchodzić na działkę żeby odczytać licznik, ewentualnie odczytać zdalnie. Cz y mogę tak ogrodzić jak opisałem powyżej? Czy jest jakiś przepis, który tego zabrania? Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- działki
- elektryczny
dzieki za odpowiedz. Wlasnie tak zrobie jak mowicie. Wg mnie jednak lepiej zastosowac te masy SBS modyfikowane kauczukiem wodorozcienczlne, poniewaz na rozpuszczlnikach moga miec niekorzystny wplyw na lakier i podklad na rurze.
- 10 odpowiedzi
- antykorozyjne
- gazowej
Czyli nikt nie ma zielonego pojęcia jakiego systemu malarskiego użyćm czym zauzilować?
- 10 odpowiedzi
- antykorozyjne
- gazowej
Witam, Chcę zastosować wkład kwasoodporny do odprowadzania spalin z piecyka gazowego kondensacyjnego. Powietrze będzie zasysane z szychtu, spaliny odprowadzane rurą fi80. Kiedy umieszcza się wkład ze stali kwasoodpornej w szychcie - na bieżąco w momencie budowy komina z pustaków betonowych czy jak już będzie wybudowany komin na gotowo to od góry wkładane są po kolei segmenty stalowe? Pozdrawiam,
- 1 odpowiedź
- komina.
- kwasoodpornej
Witam, W projekcie mam doprowadzenie gazu do domu od skrzynki gazowej w ogrodzeniu rurą PE, potem jest połączenie PE/stal, i w odległości 1m od ściany piwnicy zaczyna się rura stalowa, która wchodzi pod ziemia do piwnicy poprzez przepust. Kupiłem wszystkie elementy, przy czym bezszwowa stalowa rura gazowa (1") nie jest zabezpieczona antykorozyjnie. Mam pytanie: czym zabezpieczyć rurę stalową, która jest prowadzona w ziemi, tak aby mieć spokój na lata? Jak to robia fachowcy? Kiedyś jak nie stosowano rur PE, w ziemi układano stalowe rury gazowe. Jak je zabezpieczano antykorozyjnie. Z pewnością jakimś lakierem, no właśnie, jakim? Co może być najlepsze do do takiej antykorozyjnej izolacji? Pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- antykorozyjne
- gazowej
Izolacja fundamentów za pomocą STYRBIT 2000
unblack odpowiedział odaro → na topic → Fundamenty i piwnice
odgrzewam kotleta, Jakie macie spostrzezenia po latach odnosnie Styrbitu 2000? Poniewaz mam duzo wody na dzialce, grunty to w zasadzie glina i ily, musze porzadnie zaizolowac sciany piwnic, raczej hydroizolacja typu conajmniej sredniego. Najpierw chce zagruntowac Dysperbitem a potem naniesc minimum z 2 (pewnie dam 3-4)warstwy Styrbit2000, wzmocnie siatka z wlokna szklanego wklejajac w czasie wykonywania np 3 warstwy. W excellu zrobilem sobie zestawienie cen za 1m kw preparatow do hydroizolacji, i tak: - botament bm92 - ok 46zlm kw, - ceresit CP48 xpress - ok 38zl/m kw, - basf Pecomok 2K - ok 46zl/m kw, - koester Deuxan 2K - ok 64zl/m kw, - tytan Abizol ST - ok 11,5 zl/m kw, - izolex Styrbit2000 - ok 7,5zl/m kw - IZOPLAST 2K-W - ok 41 zl/m kw - izohan WM - ok 45zl/m kw Tytan, izolex, izoplast i izohan spelniaja wymagania normy PN-B-24000. Policzylem to na podstawie konkretnych kart katalogowych poszczegolnych producentow i cen znalezionych w internecie w I kwartale 2015r. oraz donosci sie to do hydroizolacji typu ciezkiego. W karcie Izolexu "System fundamenty, stropy na gruncie" jest rozroznienie na izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodna. Nie ma podanych typow lekkirgo, sredniego i ciezkiego. Dla izolacji wodnej zurzycie Styrbity2000 jest na poziomie 1,2kg/m2 i wykonanie 3-4 warstw. Schniecie jednej warstwy to 3-dni. Skad takie rozbieznosci??? Czy Styrbit albo Abizol ST to badziewie totalne a pozostale cudowne srodki, czy moze zagraniczne sa drogie bo zagraniczne a izolex to polski prducent? Kiedys facet, ktory projektuje obiekty infrastruktury hydrotechnicznej polecil mi Tytan Abizol ST. Co o tym sadzicie? Dla mnie najlepsza rekomendacja bylaby wypowidz osob, ktore po latach odkrywaja fundament, na ktorym byl zastosowany srodek i mowia: to jest dobre bo wytrzymalo 20 lat i nic sie z tym nie dzieje, a tamto po 5 latach sie utlenia, kruszeje i nie ma sensu tego stosowac. Moze cos slyszeliscie od znajomych, specjalistow, ekspertow nt wyzej wymienionych produktow? -
Czy wykonuje się ciężką hydroizolację pionową ścian fundamentowych, lanych z betonu B25 W8, części niepodpiwniczonej domu?
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
Witam, Czy ktoś stosował może ciężką hydroizolację firmy Botament albo Koester? Jakie są Wasze opinie nt skuteczności w/w systemów? Czy są jakieś tańsze alternatywy, równie skuteczne i trwałe? Pozdrawiam
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
Zastanawialem sie nad zastosowaniem np produktow Izohanu zamiast Ceresitu. Porownalem np Izohan izobud WL i Ceresit BT26 - oba jako material na warstwe gruntujaca. Wg kart Izohanu orientacyjne zuzycie na gruntowanie jest ok 0,2kg/m2 natomiast dla ceresitu ok 0,15-0,3kg/m2 , a wiec podobnie Cena izohanu w granicach 110zl za pojemnik 20kg, natomiast Ceresitu ok 150zl za kubelek 5kg. Rozbieznosc jest ogromna. Zastanawialem sie z czego to wynika? Ze swietnych wlasnosci Ceresitu i miernych Izohanu czy moze, ze ten pierwszy to produkt zachodnej firmy a drugi to polski produkt? Czy macie jakies negatywne doswiadczenie odnosnie konkretnych produkow, czy moze zla izolacja jest raczej przyczyna zlego wykonania przez ekipe?
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
Witam, Będę budował dom częściowo podpiwniczony. Na działce występują iły i gliny i wystę puje wysoki poziom wód gruntowych. Niestety nie ma możliwości odprowadzenia wody drenami - działka plaska. Pod piwnicą płyte denna, ściany żelbetowe, beton C20/25 W6. W projekcie mam zastosowaną hydroizolację Ceresita. Cytuję opis budowlany: " Zabezpieczenie fundamentów izolacją przeciwwilgociową: - pozioma: Warstwę chudego betonu zagruntować masą Ceresit BT26 następnie ułożyć membranę izolacyjną Ceresit BT18 który należy zabezpieczyć w-wą włókniny i cienką warstwą betonu ochronnego. Po wykonaniu płyty fundamentowej górę płyty analogicznie zagruntować Ceresitem BT26 i ułożyć membranę BT18. Następnie można wykonać warstwy izolacji termicznej zgodnie z technologią producenta. - pionowa: Ściany zagruntować preparatem Ceresit CP41 w narożach wklęsłych wykonać fasety masą bitumiczną Ceresit CP48 XPRESS. Masę wzmocnić siatką z włókna szklanego i nałożyć drugą warstwę CP48 XPRESS. Następnie można wykonać warstwy izolacji termicznej zgodnie z technologią producenta." Ściany fundamentowe będę izolwać termicznie XPS. Czy znacie jakieś tańsze masy bitumiczne niż te Ceresita? Albo czy macie jakieś sugestie odnośnie produktów różnych producentów jednocześnie, które nie rozpuszczają XPS? W projekcie mam zastosowanie uszczelnienia przerwy technologicznej mdz. płytą fundamentową piwnicy i ścian. Jeką taśmę polecacie? Pozdrawiam
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
Nikt nie wie?
Witam, Na poddaszu na jętkach mam położone płyty OSB. Chcę wykończyć poddasze i zrobić małe pomieszczenie coś w rodzaju małego pokoiku, praktycznie bez mebli i cieżkich przedmiotów. Sprawa wygłada tak, że jako podłoga, są położone plyty OSB na jętkach na poddaszu. Pod płytami jest wełna mineralna, pod wełną folia paroizolacyjna a pod folią regipsy. Regipsy są "sufitem" dolnego pomieszczenia mieszkalnego pokój, salon, kuchnia, łazienka. Pomieszczenie na poddaszu stanowić będzie jeden duży pokój pod podłogą, którego będą wszystkie w/w pomieszczenia. Na płytach OSB chcę położyć panele, tylko nie wiem czy mam pod nie położyć samą piankę czy pianke i folię. Ponieważ płyty OSB są nierówno poskręcane względem siebie - różnica w wysokościach powierzchni sąsiadujących dwóch płyt jest rzędu 2mm (w niektórych tylko miejscach), myślę żeby położyć piankę grubą, żeby "stracić" te nierówności pomiędzy mocowaniami płyt. Same panele kupiłem o grubości 10mm. Doskonale sobię zdaję sprawę, że mogą być widoczne nierówności na takiej podłodze oraż, że będzie się uginać w momencie chodzenie, ale to nie ejst najistotiejsze. Czodzi o to żeby nic złego nie dizało się z panelami i z elementami poniżej. Pozdrawiam
Witam Może temat niezwiązany dokładnie z profilem tego forum, ale proszę o pomoc. Jakie muszę spełniać warunki, jeżeli chciałbym otworzyć biuro projektów i wykonywać projekty w zakresie: 1)sieci wodociągowych 2)sieci kanalizacyjnych 3)instalacji gazowych 4)centralnego ogrzewania 5)kotłowni 6)wentylacji 7)klimatyzacji Skończyłem Politechnikę na wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej-to może być troszkę zwodnicze, ale obliczenia w zakresie wymiany masy i ciepła, przepływów, hydrauliki, obliczeń ciśnieniowych aparatury (zbiorniki ciśnieniowe, kotły etc.), przemiany fazowe, a także projekty układów pompowych i obliczenia termiczne mieszkań/pomieszczeń etc. są w programie nauczania tej uczelni. Ponadto posiadam 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji technologicznych w zakładach chemicznych. Mam tu na myśli projekty i obliczenia w zakresie, o którym wspomniałem powyżej - pracuję w biurze projektowym projektującym instalacje dla różnych zakładów. Chciałbym wiedzieć jakie muszę posiadać uprawnienia, abym mógł dla domów mieszkalnych, średniej wielkości obiektów przemysłowych, handlowych i innych wykonywać projekty instalacji wspomnianych w punktach od 1) do 7). Próbowałem uzyskać informacje na innych forach ale odpowiedzi często były sprzeczne i sam już nie wiem jak to jest. Jeżeli nie wiecie jakie muszę spełniać wymagania, to może wiecie gdzie można takie informacje uzyskać? Oczywiście o sprawach związanych z założeniem DG i rejestracją firmy doskonale wiem. Pozdrawiam
wykonanie instalacji pompy ciepla
unblack odpowiedział unblack → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam Dziekuje za odpowiedz i przy okzaji mam jeszcze jedno pytanie. Pan zleca wykoanie projektu odwiertow czy ta firma co zaklada kolektory? Co okresla gleboksc odwiertow? Czy jest to uwarunkowane wymaganaimi technicznymi danego modelu pompy ciepla czy rodzajem gruntu, czy przeprowadzane byly jakies badaniagruntu? Kiedys czytalem (mozliwe ze na stronach muratora) o czlowieku co sam zakladal taka instalacje i bylo napisane,ze odiwerty byly plytsze (nie pamietam dokladnie ale chyba ponad 20m), mozliwe, ze bylo ich wiecej. Dziekuje i pozdrawiam
