dudo
dudo's Achievements
Witam, akurat na serwis GRANPAL-a złego słowa powiedzieć nie można. Po siedmiu latach eksploatacji miałem usterkę kotła. Po wysłaniu do producenta usterka została bezpłatnie naprawiona, jak również kocioł został po całości zupełnie bezpłatnie odnowiony - dane nowe elementy jak tuleja podajnika, deflektor itp. Tak więc serwis rewelacja !!! Tak jak piszą poprzednicy spalanie kotła zależy od wielu czynników i tylko jednym z nich jest kocioł. Sama konstrukcja kotła jest bardzo prosta ale trzeba ogarnąć całą instalację do jakiej jest podłączony. Ocenić jakie warunki panują w budynku jakie okna, ocieplenie, drzwi, usytuowanie budynku, automatyka w domu sterująca kotłem i instalacją, odbiór ciepła przez poszczególne pomieszczenia itp. Będąc zielony osobiście długo walczyłem też z ustawieniami kotła u siebie ale na innym kotle wiem , że wcale nie byłoby lepiej. Po tych paru latach grzebania w ustawieniach kotła i automatyki w całym domu kierującą grzejnikami, podłogówką, rekuperacją itp wreszcie udało mi się dojść do ładu. Tak więc wszystko zależy od warunków panujących w twoim domu i myślę , że zmiana kotła niewiele wniesie do twojego problemu. Napisz coś więcej, akurat na tym forum wiele problemów udaje się rozwiązać jeśli chodzi o piec granpal. Sam jestem z warmińskiego i uczyłem się obsługi kotła na paliwa stałe sam na żywym organizmie czytając to forum.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Myślę, że 15 KW powinno wystarczyć, ale specjalistą nie jestem. Jam mam piec 20 KW dom 170m ocieplony 15cm styropianu. Dodatkowo piec stoi w piwnicy 100m, którą ogrzewa biernie do około 18 st. Piec chodzi na dużej mocy praktycznie przez 30 min kiedy występuje zapotrzebowanie na grzanie i musi rozgrzać wodę w instalacji, a później pyrka na 30% mocy, przy -15 st na zewnątrz chodzi może na 40 % mocy max.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja zakończyłem sezon tydzień temu. Ostatni tydzień przepalałem już kominkiem. Sezon strasznie długi do obrzydzenia. Spaliłem 4,8 T peletu lokalnego producenta za 650 / tona. Palę nim już trzeci sezon ma w sobie sporo trocin ale nie robi spieków i piec sobie z nim radzi to nie ma sensu przepłacać. Cały sezon kosztował mnie 3120 zł.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jak ma długi czerwony płomień i mnóstwo czarnego dymu to jest zdecydowanie za mało powietrza. Ja nie palę owsem ale pelletem gorszej jakości i miałem podobnie. Musiałem dać bardzo dużo powietrza w wysokich zakresach mocy. Podajnik wrzucał pellet na ruszt który przy małej ilości tlenu nie nadążał się spalać. W przypadku niskich wartości mocy pracy kotła spokojnie możesz dać mało powietrza. Ustaw 20% - 20 a pożniej 40 %- 27 60% - 36 80% - 44 100 % daj nawet 53. Powinno się wszystko dopalać jak będzie za dużo powietrza to będziesz schodził dla wysokich zakresów czyli 60, 80, 100 o jeden i zobaczysz gdzie jest najlepiej. Natomiast przy tych parametrach może być trochę dymu w zasobniku jak masz gdzieś niedoczyszczone miejsce gdzie odchodzą spaliny ale to pikuś w porównaniu do czerwonego ognia, czarnego dymu i zarastania kotła w ciągu tygodnia. Przy takich nastawieniach palę już 2 sezon i kocioł czyszczę co 1200 kg czyli raz albo dwa razy w ciągu dwóch miesięcy w zależności od temperatury na zewnątrz. Myślę, że problemem tu jest niska jakość paliwa tak jak w przypadku mojego pelletu. Po spalaniu mam mało popiołu czyli pellet jest czysty ale myslę, że wilgotność ma kiepską i pewnie tak jest z twoim owsem i ciężko go spalić. Daj dużo powietrza a się spali, ewentualnie mogą pojawiać się spieki ale to zobaczysz w praniu u mnie akurat nie ma specjalnie tego problemu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak jak pisze telewy zapalarka nie ma nic wspólnego z przenoszeniem żaru, ale według mnie lepszym pomysłem jest odłączenie zapalarki. Miałem raz przypadek, że podajnik nawalił tyle peletu, że ilość zgromadzonych podczas rozpalania gazów była tak duża, że miałem spory wybuch po tym wydarzeniu dałem sobie spokój z zapalarką. Ciężko tu nawet stwierdzić kiedy taki wybuch może nastąpić, zwykle wszystko działa a sypniesz trochę innego peletu niż zwykle lub na dworze są niesprzyjające warunki atmosferyczne lub przestawisz trochę ustawienia kotła i może być wybuch. W sezonie grzewczym i tak kocioł często chodzi więc lepiej ustawić go w podtrzymanie a w przypadku braku prądu najwyżej rozpalisz go ręcznie i tyle. Co do przenoszenia, żaru to raz też miałem sytuację, że przeniósł się żar do zasobnika i rozpalił znajdujący się tam pelet. Z tym akurat łatwo sobie poradzić, wszystko zależy jakiego peletu używasz i jaki masz ciąg w kominie. Mi przytrafiło się to jak paliłem jednym z wiodących pelletów na naszym rynku, z racji tego, że mam wysoki komin i duży ciąg zwłaszcza w wietrzne dni żar przeniósł się do zasobnika, jak paliłem innymi pelletami nie miałem tego problemu, ale dla świętego spokoju dokupiłem regulator ciągu i założyłem na komin teraz bez względu czym palę i czy jest wiatr na dworze czy nie, NIE MA MOŻLIWOŚCI przeniesienia żaru, jak nie podam minimalnej dawki paliwa w określonym czasie to kocioł po prostu gaśnie,
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
dudo odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
witam, mam brink renovent excelent 400, czy ktoś z forumowiczów moze mi wyjasnić o co chodzi w ustawieniu Centralne ogrzewanie + rekuperacja wartość /on/off. Widzę taki parametr w instrukcji obsługi ale nie widzę go w menu rekuperatora, nie wiem za co jest odpowiedzialny i czy powinien być w położeniu on czy off -
Co do przegrzewania podajnika to wygląda, że kocioł masz dobrze uszczelniony, a więc najprawdopodobniej jest to problem ciągu kominowego. Możesz skrócić czas przestoju w podtrzymaniu i pracy dmuchawy oraz wydłużyć czas podawania, aby za mocno nie rozpalać pelletu tak jak pisze Electrician, możesz uchylić drzwiczki od wyczystki w kominie (było o tym już na forum). Ja miałem też problem z przegrzewaniem i po ustawieniu czasów przestoju było już prawie dobrze, natomiast problem pojawiał się jeszcze raz, dwa razy w miesiącu kiedy były silne wiatry wtedy ciąg w kominie był duży i sam rozpalał palenisko w kotle - ten problem rozwiązałem za pomocą regulatora ciągu niestety wiąże się to już z kosztami. Moja rada jest taka, abyś poobserwował w jakich sytuacjach występuje przegrzewanie, być może uda się to wyregulować czasami przestoju i podawania paliwa.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Grupa Elbląg i okolice
dudo odpowiedział Tylerr → na topic → Grupa Elbląg i okolice Grupa Elbląg i okolice Topics
Witam, macie w Elblagu lub okolicach namiar na kogoś kto wykonuje tanie i ładne balustrady balkonowe ? -
Electrician jakiej mocy masz UPS i ile Ah pojemności, też muszę coś nabyć do mojego granpala a widzę, że też masz podobne rozwiązanie do mojego też mam do tego wpięte solary.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ok dzieki electrician, ewajacek, puławiak zmieniłem histereze na większą wartość, faktycznie miałem 0 i teraz jest już niezle. W całym tym zamieszaniu chodzilo mi o to, że przy takich temp na dworze jak teraz +7 to piec praktycznie się nie włączał, co najwyżej dogrzewał dom w nocy, natomiast za dnia dom sam się nagrzewa od słońca, natomiast piec według mnie niepotrzenie utrzymywał wysoką temp. Wydaje mi się, że korzystniej jest tak jak teraz czyli w dosyć długich odstępach piec się uruchamia i nagrzewa, niż praktycznie co chwila. Nie ma to znaczenia w sezonie typowo grzewczym gdzie piec często się odpala, ale teraz wydaje mi się, że przy takich ustawieniach można złapać jakieś oszczędności a i piec nie denerwuje chodząc niepotrzebnie.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ok to zmienie histereze tak jak sugerujecie. Tylko jaka bedzie bezpieczna temp. kotla aby nie pojawil sie problem punktu rosy o ktorym pisze electrician ?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Temperature na kotle mam ustawiona na 65 st. Obnizylem na 60 ale widze ze dalej sytuacja sie nie zmienia czyli po obnizeniu do temp 59 kociol sie uruchamia i sie podgrzewa. Takze mysle ze tak jak mowi ewajacek moze mam kiepsko ustawione paametry podczas podtrzymywania zaru i kociol stygnie. moje parametry dm.rozpalanie 15,podt.stop 08, podt.podaj 10, podt.dm 00
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam Uzywam Granpala pierwszy rok i mam pytanko do doświadczonych użytkowników. Piec chodzi ładnie, natomiast zauważyłem, że czasami podczas stanu podtrzymania żaru, gdy temperatura na kotle spada poniżej zadanej to kocioł uruchamia się i podgrzewa sam kocioł do temp. zadanej +9 st. Pompy w tym czasie nie chodzą, i nie ma dogrzewania wody użytkowej. Mam pytanko po co kocioł to robi i czy mozna to jakos wylaczyć ponieważ spala tylko niepotrzebnie paliwo .
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam macie namiar na kogoś rzetelnego i niedrogiego, kto wykonuje posadzki najlepiej z miksokreta ?
