Zawartość dodana przez brzankis
Mam takie pytanie odnośnie doboru grzejnika w łazience na poddaszu. Otóż mam dwie łazienki,jedną na parterze gdzie przy doborze grzejnika zastosowałem 100W/1m2 co w późniejszym użytkowaniu łazienki okazało się trafnym przelicznikiem. Drugą łazienkę mam na poddaszu o identycznych wymiarach, dach z izolacją 15+5cm wełny. Czy mam przyjąć dla niej taki sam przelicznik jak na parterze ,gdzie odległość podłoga-sufit wynosi 260 cm, a na poddaszu jest to od 100 do 250 cm ?
ocieplenie poddasza użytkowego
brzankis odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Rozumiem,że masz na myśli grzybki (takie płaskie przykręcane z boku krokwi) i Esy (przykręcane do czoła krokwi). Osobiście polecam grzybki,przy esach znacznie więcej namęczysz się przy późniejszym poziomowaniu profili. -
ocieplanie poddasza użytkowego
brzankis odpowiedział pluto7777 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
chodzi o taśmę papierową do zbrojenia łączeń płyt -
Możesz podać namiary, w którym dokładnie miejscu na stronie Ceresitu można zobaczyć ten przekrój. Dzięki - Pozdrawiam.
Jak już wspomniałem na całej powierzchni poddasza mam deskę barlinecka grubości 15 mm , która w połączeniu z płytami wygłuszającymi zniwelowała tą różnicę.
Nie ugina się , ani nie skrzypi. Dodam, że na całej powierzchni mam położoną deskę Barlinecką W łazience natomiast zrobiłem podobnie jak Marcin1978 z tym,że siatkę zatopiłem w podkładzie Cerplast. Do klejenia terakoty użyłem kleju Ceresit CM 12 z dodatkiem emulsji CC 83 by dodatkowo zwiększyć jego elastyczność. Później już tylko fuga,naturalnie elastyczna. Po roku użytkowania podłogi nie zauważyłem pękających spoin. Niedługo czeka mnie kolejne położenie terakoty na płytach OSB i zastanawiam się czy dodatkowo, jako pierwszą warstwę na płycie nie zastosować płynnej folii. Zastanawia mnie tylko przyczepność zaprawy klejowej do takiej powłoki. Może ktoś z forumowiczów przerabiał ten temat
Jak już wspomniałem stosowałem legary 10x5 co 40 cm przy rozstawie belek 90 cm i na to płyty 18 mm.Ze względu na różne poziomy belek stropowych na 1/3 powierzchni podłogi zmuszony byłem zastosować legary 7x5 cm równocześnie zagęszczając je z 40 do 35 cm. podłoga tym sposobem jest równie stabilna jak na legarach 10x5 cm . Według mnie spokojnie możesz zastosować legary o rozmiarze 7x5 cm w rozstawie 40 cm tym bardziej,ze planujesz położyć płyty grubości 22 mm. O klejeniu płyt frezowanych nic nie słyszałem więc się nie wypowiadam. Kręciłem je po prostu do legarów zostawiając dylatację tylko przy ścianach.
Ja legary 10x5 cm przybijałem solidnymi skręcanymi gwoździami (chyba tak one się nazywają), co 40 cm bezpośrednio do belek stropowych o rozmiarze 25x25 cm . Belki stropowe mam rozstawione, co 90cm , następnie na legary kleiłem taką taśmę wygłuszającą samoprzylepną. Na to dopiero płyty OSB 18 mm frezowane przykręcałem wkrętami o długości 50 mm. Tak zrobiona podłoga nie ugina się i nie skrzypi podczas chodzenia.
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
brzankis odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Witam. Czy montaż okna w sposób widoczny na poniższym zdjęciu jest dopuszczalny ? Chodzi mi o łatę po lewej stronie okna. Rozstaw pomiędzy krokwiami w tym miejscu mam dość duży (120 cm). Facet, który montuje mi okna twierdzi, że nie ma potrzeby wstawiania wymianu z krokwi i przybił po prostu łatę 6x5,5 cm. Dodam, że okna montowane są w gotowym już pokryciu. http://i33.tinypic.com/29et8wm.jpg- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Dzięki DaroR za odpowiedz,dokładnie tak zrobię jak napisałeś. Pozdrawiam. -
Chciałbym ocieplić poddasze użytkowe. Problemem jednak jest to, że nie mam jeszcze ocieplonych ścian budynku i obawiam się, że w miejscu zaznaczonym na obrazku dojdzie do zawilgocenia wełny. Ocieplenie budynku przed zimą nie wchodzi w rachubę ze względów finansowych i nie tylko, wykonanie podbitki przed ociepleniem ścian to, też chyba nie za dobry pomysł. Pytanie –czy mogę ocieplić poddasze przed ociepleniem budynku . http://img2.vpx.pl/up/20080930/ocieplenie.jpg Pozdrawiam. -
Domowym sposobem to tarcza diamentowa i cięcie na mokro oczywiście.
Według mnie nie warto - uważasz,że Kermi jakością przewyższa Purmo ? bo ja w takie bajki już nie uwierzę,ba na Twoim miejscu poprosił bym o wycenę grzejników DeLonghi,jakością nie ustępują Purmo,przy cenie kilkudziesięciu,czasami nawet kilkuset złotych niższej na sztuce.Chyba,że estetyka grzejnika ma dla Ciebie tak ogromne znaczenie,warte dodatkowych 3 500 zł to powinnaś zostać przy Kermi,coć to też kwestia gustu Pozdrawiam
Podobnie jak u mnie,również Ruukki Maxi Nova mat.
Najwyraźniej niezbyt zrozumiale się wyraziłem. A więc mam blachodachówkę,łaty,kontrłaty i folię wysoko paroprzepuszczalną. W miejscu gdzie będą wstawiane okna naturalną rzeczą jest,że folia będzie rozcięta. Wiem już jak prawidłowo trzeba naciąć folię,jednak nie wiem do czego i jakim sposobem trzeba ją przymocować. Dzięki Pozdrawiam.
Nie ukrywam,że ciężko było znaleźć fachowca,który w końcu podjął się wstawienia czterech okienek Dowiedziałem się już z forum na co szczególnie zwracać uwagę przy montażu,dzięki czemu postaram się bacznie kontrolować poczynania fachowca.Mam tylko jeszcze jedno pytanie - w jaki sposób,czym i do czego przymocować folię paroprzepuszczalną ? Dzięki Pozdrawiam
Może troszkę odbiegnę od tematu za co z góry przepraszam. Mam pytanko odnośnie montażu okna dachowego Fakro (78x118) w gotowym pokryciu (blachodachówka).Znalazłem już fachowca,który jest w stanie się tego podjąć za 250 zł od okna. Jest to rozsądna cena,czy może szukać dalej ? Pozdrawiam.
Tylko czy w praktyce faktycznie tak jest i producent nie przesadził z 6m2 z opakowania.
Wpadła mi w ręce broszura reklamowa Ceresit gdzie jest porównanie tradycyjnej zaprawy klejowej CT83 i kleju poliuretanowego CT 84 : CT83 - orientacyjne zużycie 5kg/1m2, - cena worka 25kg - 40,30 zł netto. CT84 - orientacyjne zużycie 1op./6m2 - cena opakowania 32,50 zł netto.
Tak przy okazji zapytam,czy maksymalna (dopuszczalna) szczelina między ścianą a styropianem w przypadku zastosowania tradycyjnych zapraw klejowych i kleju poliuretanowego (np.Tytan Eos) jest taka sama ?
Czy cała płyta GK na ścianach musi być zatarta gipsem?
brzankis odpowiedział Alicjanka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak widać nie jestem sam Pozdrawiam. -
Ja tam u mnie na poddaszu "jadę" całe płyty choć większość znajomych puka mi do głowy ,a ja i tak swojej technologi nie zmienię Halogenem w ścianę po wstępnym malowaniu - to sprawiło,że nakładam gips na całe powierzchnie płyt. Według mnie jedyne rozwiązanie dające pewność,że połączenia papier-gips nie będą widoczne nawet przy najbardziej "zboczonym" oświetleniu -
W 2004 roku montowałem u siebie 6 grzejników PURMO i 3 DELONGHI. Po czterech sezonach grzewczych na trzech z sześciu grzejników PURMO pojawiły się oznaki korozji. Na DELONGHI zaś,które wiszą w kuchni i łazience póki co korozji nie widzę (no może niewielką na tym w łazience ). Zauważyłem również,że Purmo jak by szybciej żółkły,ale być może ja tylko odnoszę takie wrażenie. Obecnie jestem na etapie doboru grzejników płytowych na poddasze i na pewno nie wydam 3 tyś. zł. na grzejniki Purmo skoro za połowę tej ceny mogę mieć np. Diamond’y - a różnica między nimi według mnie jedynie estetyczna
Witam Wszystkich budujących i remontujących. Również jestem zainteresowany odpowiedzią na powyższe pytanie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
