jt elektryk
jt elektryk's Achievements
  1. HAGER typ VECTOR VP72M jest to rozdzielnia n/t ma wyjmowalny przedni front panel, wystaje spod tynku około 25 mm. LEGRAND typ EKINOXE TX rozdzielnia p/t
  2. Da się to zmienić na wyjście gdzie podłączasz obciążenie podłączyć przekaźnik o styku przełączalnym. Jeśli jest prawdą co pisze producent ze czujnik po podanie zasilania jest aktywny / wewnętrzny styk zwarty żarówka świeci / a zakłócenie strefy sensora ruchu wyłącza żarówkę , to mając przekaźnik zamiast żarówki że stykiem przełączalnym można to działanie odwrócić. Układ dlatego aby można było to praktycznie sprawdzić
  3. Z opisu umieszczonego na stronie http://www.orno.pl wynika że czujnik pracuje po podaniu zasilania jako załącz , po wykryciu ruchu się wyłącza. Pracuje odwrotnie niż potrzebujesz , proponuje zmontować prowizoryczny układ na stole : przewód zasilający +czujnik + prowizorka z żarówką. Czujnik posiada sensor natężenia światła ważne jest jego ustawienie. [/url]
  4. można spróbować dać podkładki z grubej gumy pod mocowanie silnika co do regulacji to może taki regulator jak do światła jutro mogę sprawdzić jak wygląda regulacja w okapach innych firm
  5. podaj typ, producenta czujnika czujnik możę mieć wyjście na półprzewodniku i podpięcie zasilacza dla ledów możę powodować taki efekt
