Arteon
Arteon's Achievements
Panstan: mój ostatni link !
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Witam ! Optymalne miejscowienie wymiennika w technice kotłowej. Za komorą dopalania, ale w ścianie paleniska. http://www.brunner.de/kesseltechnik/br-kesseltechnik-moeglichkeiten-herdkessel.iterra?sid={BF0A3998-3F9A-468A-BE02-73FFA96736A6}&pid=737D5518EC
- 4 946 odpowiedzi
Jesteś Bogusławie tutaj gospodarzem !! Na jakim poziomie prowadzisz dyskusję - widać. Zacząłeś ten temat od słów " Każdy może zostać zdunem..." Widzisz, tych których ja znam są to ludzi o dużej inteligęcji i kulturze, chętnie rozmawiają o "piecowaniu", integrują się w takich tematach, często wymieniają doświadczernia. Ty, nim nigdy nie będziesz. Pozdrawiam K.
- 4 946 odpowiedzi
Dlatego czekam aż Bogusław nam pokaże jaką konstrukccję ma Jego wytwornica, jak rozwiązał to palenisko i jakie do tego ma wnioski.
- 4 946 odpowiedzi
Bogusław napisał : "Opłacalność palenia drewnem jest taka, że nawet nadleśnictwa ogrzewają się olejem napędowym (ponieważ mamy chyba najdroższe drewno w Europie)" Wobec takich wniosków, muszę zapytać, po jaką cholerę budujesz system oparty o spalanie drewna ???? skoro jest taka sytuacja. Proszę Cię wskaż tańsze paliwo i system grzewczy który dla pozyskania 1kWh jest korzystniejszy w cenie samego paliwa, systemu spalania, magazynowania i dystrybucji przy zachowaniu jednakowego komfortu cieplnego ? Pisząc o grubiźnie miałem na myśli gałęzie do 7cm właśnie. W praktyce do 10cm Mam taką lokalizację że lasy wokół są bukowe lub grądowe, więc grubizna ma lepsze parametry. Palisz sosną, ten opał wymaga szybkiego spalania które tutaj Szrajber zaznacza. Drewno żywiczne nie jest dobrym opałem, można nim palić ale na zmianę z liściastym aby przepalać wytwarzające się sadze, przy złym paleniu.
- 4 946 odpowiedzi
Bogusław to było bardzo złośliwe ! trzeba było tego nie robić ! "Chyba Pan Kraśko da Ci podwyżkę". Jego nazwisko to Kraska - nawet czytać nie umiesz ! Nie jestem z nim związany w żaden sposób. Uczę się od mądrzejszych. Co chodzi o pozyskanie drewna to jako leśnik masz nano wiedzę. Grubiznę można pozyskiwać zawsze, która nie odbiega zbytnio wartością opałową. "Musisz marketingować raczej w sejmie" - widzę że masz poziom jak i oni !
- 4 946 odpowiedzi
http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=645
- 4 946 odpowiedzi
Jest taka książka "kolektory słoneczne" przedruk bodajże austryjacki, starsza. W niej opisany jest sposób na wykonanie własnoręcznego kolektora ale zawsze nośnikiem jest woda. Jeżeli interesujesz się energią odnawialną to odsyłam Cię do "Odnawialne źródła energii" wyd WNT. Jest w niej wszystko jeżeli chodzi o postrzeganie i ekonomię w tych klockach. Przytoczonych jest mnóstwo przykładów z całej Europy jak szukano taniej energii cieplnej i sposobów jej magazynowania. Mój wniosek ale i też wspomnianego Pana Kraski był jeden drewno jest zmagazynowaną energią słoneczną, na pniu nie ma tańszej. Są tańsze paliwa jak słoma czy też zrębki, trociny ale urządzenia spalające i objętości tych pieców, kotłów biją w koszta. Chciałem też zauważyć i to jest następny wniosek z ww lektury że powierzchnia tych urządzeń którą zajmują przeliczana jest na metry budowanego domu a tutaj to już koszmar ! Taki ogląd ekonomiczny należy dokonywać zawsze, ponieważ potem okazuje się że ta sprawność naszego pieca nie jest w stanie zamortyzować naszych nakładów nawet przez długi czas.
- 4 946 odpowiedzi
a pełnym zdaniem
- 4 946 odpowiedzi
Szrajber str.27 o spalaniu w palenisku ".......dlatego pożądane jest w nich osiągnięcie pełnego spalania w jak najkrótszym czasie tj. przyspieszenie procesu reakcji....." Grubość i masa ścian pieca miała odbierać i trzymać ciepło Dzisiaj sa od tego bufory, akumulatory, podłogówki itp. Możemy konstruować przeróżne piece i paleniska, ważne jest ile kWh wkładdamy i ile dostajemy. Analogia do samochodu jest dobra. Więc pytam. Kiedy są najekonomiczniejsze warunki jazdy samochodem ? - wszyscy wiemy. Jeżeli będziemy jechać na dwójce czy trójce to nie dość że zajedziemy silnik, kręgosłup od czasu jazdy boli to jeszcze w baku pusto !! W palenisku proces spalania na pół gwizdka jest w pełni niekontrolowalny bez elekroniki sterującej i wymaga naszej ingerecji, temperatura spada do 350 a kubatura pomieszczeń wychładza nam bardzo szybko. Szamot staje się izolatorem poniżej pewnych wartości temperatur. Paliwa stałe są nieregulowalne, (dlatego też tanie) spostrzeżenia Szrajbera są trafne do dzisiaj i mają wciąż zastosowanie. Tylko wartości znamionowe spalania powodują uzyskanie dobrych i bardzo dobrych sprawności odbioru energi a przecież o to chodzi w systemach grzewczych. Taki trend widzę dzisiaj u czołowych konstruktorów wszelkich pieców, kotłów i palenisk. Oczywiście jeżeli taki system jest podstawowym.
- 4 946 odpowiedzi
Tak, zawsze tak robię i nigdy nie kopci !! w komorze, rurze masz powietrze mały płomień w tej objętości powietrza musi się spalać i iść do góry, ponieważ stygnąc dochodzi do innej gęstości
- 4 946 odpowiedzi
ja14 napisał: Dlaczego więc nie chcą śmigać w górę ? doczytaj mnie, od góry komin stygnie najszybciej, i ma najchłodniejsze powietrze które dąży do dołu. Niższe partie słupa są jeszcze ciepłe.
- 4 946 odpowiedzi
Bogusław napisał: To wszystko powoduje, że te "światowe osiągnięcia" są mizerne. Niezgadzam się, przeglądnij konstrukcje palenisk szamotowych Brunnera, Ratha czy Ortnera. Dzisiaj są to topowe rozwiązania, potwierdzone certyfikatami spalania. Co nie znaczy że każdy, kto się tym interesuje by czegoś w nich nie zmienił Ja też!!! Pozostaje jeszcze sprawa opłacalności zmian ! osiągania kompromisów itd.
- 4 946 odpowiedzi
hes napisał : Kominiarze do dziś nie wiedzą, dlaczego właściwie dymi się w czasie rozpalania np. teraz, kiedy dni są cieplejsze. Zapałka przyłożona do wlotu zimnego pieca wykazuje ciąg. Po rozpaleniu z pieca wydobywa się czasami dym. Dlaczego, skoro chwilę wcześniej ciąg był ? ja14 napisał: Ciag wprawdzie jest ale slaby. Produkty spalania nie opuszczaja paleniska z dostateczna szybkoscia. Dusza ogien i ograniczaja dostep tlenu. Nastepuje niepelne spalanie. Też to zauważyłem. Moim zdaniem słup powietrza w kominie ma różną temperaturę a zgodnie z prawami gazowymi Charlesa również ciśnienie. Mała ilość ciepła z zapałki znajdzie sobie strużkę którą ujdzie. Przy rozpalaniu potrzebna jest podwójna dawka powietrza, jeżeli w ciągu kominowym nie ma dostatecznego ruchu w górę to robi nam się czop powietrzny, spalamy w pierwszym momencie "porcję tlen" które stoi w palenisku i części komina i po chwili następuje dymienie. Wniosek jest taki że należy to "przepchać" - wymusić ruch w górę. Niestety drzwi ! na krótką chwilę. Inna metoda dość duży płomień z gazety robi "dziurę" w czopie. Nasi dziadkowie rozpalali słomą "wygrzewając komin" - uzyskując drożność. Moim zdaniem to nie zimna cegła czy ceramika w kominie ale stojące powietrze.
- 4 946 odpowiedzi
Niech i tak będzie, pisałem że z Twoich doświadczeń takie rozwiązanie jest najlepsze. Ja to szanuję. Pozostanę przy swoim. Jeżeli piszesz że jest wyraźna poprawa Twojego zdrowia to z czym tu dyskutować ? osiągasz swoje cele i oby tak dalej. Ja nie chorowałem na grypę od 15lat. moje dzieci i żona jeszcze nigdy, mam w domu 45% średniej wilg. To jest dowód że nie ma ona większego wpływu na zachorowalność. Z innej beczki. Założyłeś temat, który mnie bardzo interesuje. NIe będziemy rozważali aspektów około piecowych. Czekam wciąż na Twoje wnioski z tych lat które poświęciłeś na to co widzimy na zdjęciach. Dobry zdun w 3dni robi taki system, bierze kasę i jedzie do następnego klienta. Forest Ci to wyłuszczył, jako praktyk. Co takiego wymyśliłeś w swoim systemie że aż 4 lata po 8h dziennie z tym walczysz ??? Pięciokrotnie przebudowywując wszystko. To mnie ciekawi ? Wymiana doświadczeń polega na kompletacji zagadnień we wnioski. A tak wygląda mi na to że wiesz ale nie powiesz.
- 4 946 odpowiedzi
